PreparaçãoRebaixar
Anderson_eg
Registrado em: 13 Ago 2014, 10:14
Nome Completo: Anderson Eduardo Grisotto
Cidade: Piracicaba
Rebaixar
por Anderson_eg » 13 Ago 2014, 12:16
boa tarde.
Pessoal estou com um problema serio e gostaria de alguma ajuda em relação ao mesmo, mandei colocar no meu vectra uma suspenção preparada com amortecedor e molas, estou utilizando um pneu 215-45/17 o problema é que dependendo da rua em que passo o pneu pega no para barro dianteiro esta estragando todo o para barro gostaria de alguma ajuda dos companheiros pra resolver esse problema com meu carro ainda não esta muito baixo cabe 2 dedos entre o pneu e a lata do carro.
destroyergsi
Registrado em: 13 Mar 2014, 16:33
Nome Completo: marcio fernando da silva
Cidade: paranavai
Re: Rebaixar
por destroyergsi » 14 Ago 2014, 16:14
ola amigo, fiz recentemente o mesmo procedimento que vc, instalei suspensao preparada, mas com pneu 205/45 r17. no entanto, coloquei um outro jogo de rodas com pneu 215/45 (como o seu) e tbm passei pelo mesmo problema de pegar. so que no meu caso nao pegou nem na proteçao plastica, pegou na lata mesmo, pois qdo fiz o serviço de suspensao a loja ja cortou um pedaço desse plastico como forma preventiva. o que eu pude observar, e que dependendo do off-set da roda (o que define se a borda fica mais proxima ou mais distante do cubo) ela pega. estou rodando com as rodas do elite NE 11, e a impressao e que elas ficam mais longe da lata do paralama, suponho que mesmo com 215/45 nao va raspar. a que coloquei e pegou foram as do GT-X 11, e a impressao que passa e que o pneu nao tem distancia relevante da lata, o que predispoe a raspar. talvez o seu problema esteja mais no off-set do que a medida do pneu em si. espero ter ajudado...
Wagner_Jardim
Registrado em: 06 Abr 2013, 16:52
Nome Completo: Wagner Costa Jardim
Re: Rebaixar
por Wagner_Jardim » 18 Set 2014, 00:13
Sera que diminuir a largura do pneu ja ajuda, pois acredito que esteja muito largo.
digoleo
Re: Rebaixar
por digoleo » 18 Set 2014, 09:49
Qual a roda que você está utilizando? É original? Provavelmente o offset da roda está incompativel com o carro.
Utilizo conjunto 215/35 R19 e offset 39 (tala 7,5) e não raspa praticamente nada. Olha que meu carro está bem baixo.
abcs,
Dracarys
Registrado em: 27 Jun 2014, 23:29
Nome Completo: Rogers
Cidade: Ponta Grossa
Re: Rebaixar
por Dracarys » 18 Set 2014, 13:58
No meu caso é um pouco diferente. Tenho um Vectra A CD 94 com molas esportivas, mas roda original. Peguei umas 17" pra testar o visual, mas não sei off-set dela. Só no lado direto, na caixa de roda tem um pequeno "estufado". Que pega na banda de rodagem do pneu quando passa em lombada, se tiver passageiro. Ao esterçar, vai de boas, não pega em nada.
Alguém sabe que estufado é esse?
Edu Gomes
Re: Rebaixar
por Edu Gomes » 18 Set 2014, 15:28
Cara eu precisei realizar o corte no parabarro mais no meu caso o paralama engole o pneu, muito estranho estando dois dedos acima raspar no parabarro, este amort não ta com pouco pressão não ? assim deixando o carro balançando muito a ponto de variar de dois dedos para cima até raspar no parabarro...da uma verificada !
Vitoortk
Registrado em: 28 Mai 2014, 22:45
Nome Completo: Vitor Hugo
Cidade: Matão
Re: Rebaixar
por Vitoortk » 01 Out 2014, 18:05
Cara uma solução também seria você montar nessas rodas os pneus 195/40 R17, ai certeza que nāo vai pegar.
digoleo
Re: Rebaixar
por digoleo » 01 Out 2014, 20:16
Vitoortk escreveu:Cara uma solução também seria você montar nessas rodas os pneus 195/40 R17, ai certeza que nāo vai pegar.
Acho que vai ficar muito baixo com essa medida, não?
Vitoortk
Cidade: Matão
Re: Rebaixar
por Vitoortk » 01 Out 2014, 21:43
Vc fala o carro cara ?
digoleo
Re: Rebaixar
por digoleo » 01 Out 2014, 22:00
Eu acho essa medida de pneu muito baixo para vectra... o ideal é 215/45...
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
Re: Rebaixar
por Rodrigo-Vectra » 04 Out 2014, 19:59
digoleo escreveu:Eu acho essa medida de pneu muito baixo para vectra... o ideal é 215/45...
17 ideal é 225/45 17
Bruno Nojima
Registrado em: 20 Mai 2013, 10:50
Nome Completo: Bruno Nojima
Cidade: mogi das cruzes
Re: Rebaixar
por Bruno Nojima » 07 Out 2014, 01:46
Galera, qual seria o tipo o mais recomendado para rebaixar o vectra c cortar as molas ou colocar prensar ?
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
Re: Rebaixar
por mdemarquinho » 07 Out 2014, 10:17
Bruno Nojima escreveu:Galera, qual seria o tipo o mais recomendado para rebaixar o vectra c cortar as molas ou colocar prensar ?
Nenhuma das duas. Se for para fazer isso não rebaixe, ande original.
Melhores métodos para rebaixar é colocar molas esportivas (de qualidade pois tem várias no mercado) ou mandar preparar a suspensão em local de procedência pois tem muito cara que baixa gol, palio e vai querer baixar vectra e faz Merd@.
Dracarys
Re: Rebaixar
por Dracarys » 07 Out 2014, 19:44
Também recomendo mola esportiva. Não vai ficar riscando o chão, mas dá um toque no visual. E dependendo da cidade, polícia nem dá bola por não estar socado no chão.
Junto coloquei todo o embuchamento de PU. O meu é ano 94, e está bem firme em curvas.
O próximo passo é instalar amortecedores com mais carga e barras estabilizadoras dianteira e traseiras. Pra quem sabe se aventurar em trackday com o aspiradão.
Rodrigo-Vectra
Re: Rebaixar
por Rodrigo-Vectra » 13 Out 2014, 11:41
Dracarys escreveu:Também recomendo mola esportiva. Não vai ficar riscando o chão, mas dá um toque no visual. E dependendo da cidade, polícia nem dá bola por não estar socado no chão.
um amigo teve problemas com buchas de pu .... quebrava as balanças dianteiras!
Dracarys
Re: Rebaixar
por Dracarys » 13 Out 2014, 20:28
Rodrigo-Vectra escreveu: um amigo teve problemas com buchas de pu .... quebrava as balanças dianteiras!
Faz quase um mês que instalei e não percebi nada de errado até agora.
Acho estranho a bucha ser a causa.
Não seria algum desalinhamento? Mesmo nas buchas normais já estava sobrecarregando, mas não aparecia por ter mais espaço para a peça trabalhar e compensar.
Deividy
Registrado em: 02 Set 2014, 13:48
Nome Completo: Deividy gobetti bombana
Cidade: santo expedito do sul
Re: Rebaixar
por Deividy » 04 Jan 2015, 21:26
BOA NOITE , VOU INSTALAR MOLAS ESPORTIVAS EM MEU VECTRA ELEGANCE 2007 , GOSTARIA DE SABER QUAL MOLA REBAIXA MAIS , POIS QUERIA REBAIXAR O MAXIMO SOMENTE COM AS MOLAS . ALGUEM SABE ME DIZER ALGUMA COISA ?
max gsi
Nome Completo: Diego Giomette
Cidade: Franca
Re: Rebaixar
por max gsi » 05 Jan 2015, 17:56
no meu esta com 205/40/17 e ta bem baixo com um dedo entre la e pneu e não pega, claro que tive que cortar o parabarro deixando apenas a proteção que fica atraz só para não entrar sujeira nas portas...
Mantenedor
Re: Rebaixar
por Mantenedor » 05 Jan 2015, 20:23
Eu tenho muita vontade de rebaixar o urubu , mas confesso que estou na dúvida entre as molas esportivas e o kit da fenix.
Não queria socar no chão , mas deixar o urubu mais malvado.
Seria legal se vocês pudessem colocar algumas fotos o que acham?
Mantenedor/vectra CD/2.0/16Vt./215Cv.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
eidimatuo
Registrado em: 20 Out 2014, 15:20
Nome Completo: Thiago Eidi Matuo
Cidade: Londrina
Re: Rebaixar
por eidimatuo » 26 Fev 2015, 13:35
Eita x.x comprei os pneus 215/45/17, mas as rodas ainda não chegaram. Comprei uma réplica Krmai R56. A altura do carro está original, espero que não pegue kkk. Mas mais pra frente pretendo colocar umas molas esportivas... problema é se tiver que usar um 205/45/17. Eu curto um pneu largo no carro, fui na Audi esses dias e tinha um R8com pneu traseiro 305/30/19. É lindo de ver, mas outro nível também né... kkkk
Bem-vindo: 11 Set 2026, 07:16
