Geral ⇒ Peça de acabamento ( pintura)
22 mensagens
Batistello
Registrado em: 06 Jul 2014, 15:29
Nome Completo: renato batistello
Cidade: nova prata
por Batistello » 14 Ago 2014, 12:56
Pessoal, eu comprei o puxador da porta do vectra para substituir o antigo que rachou, mas ele não é na mesma tonalidade, gostaria de saber se tem como pintar?
Segue a foto da peça.
Re: Peça de acabamento ( pintura)
por Alcir Andreoni » 14 Ago 2014, 13:12
Até dá, mas você acha que a peça vai ficar com o mesmo acabamento? :47:
por Thiago Menezes » 14 Ago 2014, 14:26
Tem como pintar sim, mas vai precisar pintar as duas na mesma tonalidade!
Já fiz isso no meu carro anteriormente e ficou novinha (salvo engano se não tiver arranhados profundos).
A única coisa que você vai precisar é ter cuidado, pois esbarrando alguma coisa pode descascar com o tempo a pintura e sem falar que você não vai poder fugir dela, com o desgastes do esfrega esfrega das mãos vai precisar pintar novamente no futuro.
Batistello
Cidade: nova prata
por Batistello » 14 Ago 2014, 17:10
Pessoal, vcs aconselham alguma tinta em específico? To a fim de fazer eu mesmo essa empreitada.
por Thiago Menezes » 14 Ago 2014, 17:24
Batistello escreveu:Pessoal, vcs aconselham alguma tinta em específico? To a fim de fazer eu mesmo essa empreitada.
Olha não querendo desfazer de seu conhecimento para esse serviço, mas para ficar bom não aconselho que você mesmo pinte. Leve em algum lanterneiro que ele faz esse serviço com qualidade e rapidez pra você, sem falar que ele já trabalha com pintura e vai saber o tom para poder utilizar :88:
Tercyo Maia
Registrado em: 11 Abr 2013, 22:33
Nome Completo: Tercyo Alves Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 14 Ago 2014, 17:28
Amigo, eu aconselho você gastar o dinheiro da pintura comprando outra peça nova da mesma tonalidade, assim vão ficar os dois lados novos e da mesma cor.
abraço!
Batistello
Cidade: nova prata
por Batistello » 14 Ago 2014, 18:10
Pessoal, segue foto da peça montada. Estão notando muita diferença? Pra mim ta muito diferente, quero outras opiniões hehehe.
por Thiago Menezes » 14 Ago 2014, 21:03
Batistello escreveu:Pessoal, segue foto da peça montada. Estão notando muita diferença? Pra mim ta muito diferente, quero outras opiniões hehehe.
Está bem diferente sim :52:
Leva em um lanterneiro não custa nada perguntar pra ele quanto vai cobrar pelo serviço, uma peça dessa tão pequena as vezes vai ficar mixaria. Melhor do que comprar a peça sabe porque? Não vai ser só uma peça, da mesma forma vai ter que comprar as do outro lado e consequentemente as traseiras que devem ser na mesma tonalidade.
Acho que é melhor ''adaptar'' a nova que é única do que mexer com todas não é verdade?
Se estivesse aqui por perto levaria na oficina do meu primo para dar a mão de pintura :88:
por Janderson » 15 Ago 2014, 03:50
Batistello, o amigo se importa em dizer onde comprou esse puxador ?, é zero km ?, comprou na Decorpeças de Camaquã -RS?, pois eles tinham e falavam que era original GM, até pensei em comprar também pra deixar guardado de reserva numa eventualidade, mas compraria um lado, o do motorista que desgasta primeiro, mas se tem essa diferença toda de cor aí fica chato né, nem parece preto, me parece pelas fotos meio acinzentado, cor de chumbo, estou certo ?
por Thiago Menezes » 15 Ago 2014, 16:56
Quando eu fui comprar os puxadores do meu Corsa também encontrei o mesmo problema, pois no meu caso era o contrário os puxadores originais eram cinzas de fabrica no modelo do meu Corsa e depois a partir de determinado ano começou sair de fabrica na cor preta aí eu fiquei chupando dedo na hora de encontra o puxador.
A parte de baixo do som também era cinza, então eu fiz o seguinte: Comprei os puxadores e molduras novas na cor preta e mandei pintar todos os detalhes restante como o porta objeto com a tela do alto falante ficou muito bom, até porque ali naquela parte não tem contato com mão, então só ia ocorrer o desgaste se esbarrasse algo.
Melhor mesmo seria pintar a peça na cor das outras que são em maior numero para ficar bem próximo da cor :88:
Batistello
Cidade: nova prata
por Batistello » 15 Ago 2014, 17:51
Pessoal, segue link da peça que comprei.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... rig-gm-_JM
HJ fui ver para pintar a peça+ pintar as rodas+polimento dos faróis, R$ 320,00
A idéia no mês que vem é espelhamento, limpeza interna, polir vidros e restaurar algumas avarias no para-choque, mais uns R$ 650,00.
Como tudo é superfaturado por aqui!!!!!!!
por Janderson » 15 Ago 2014, 22:56
Bastistello, só a título de curiosidade, mas tu olhou se tinha o nº da GM atras dessa peça ?, aquele código da peça sabe.
Batistello
Cidade: nova prata
por Batistello » 15 Ago 2014, 23:10
Janderson escreveu:Bastistello, só a título de curiosidade, mas tu olhou se tinha o nº da GM atras dessa peça ?, aquele código da peça sabe.
Boa noite Janderson!! Pior que tem o código mesmo, comparei as duas a única coisa que muda é a marcação do ano, que a velha tem 04 e essa tem 14, no mais é a mesma peça e tem as iniciais GM
por Janderson » 15 Ago 2014, 23:14
Putz, então aí tá froids o caso...até pensaria em comprar, mas vai que vem cinza também...
E será, apenas uma hipótese, vai que estão falsificando peças originais, aqui no Brasilzão tudo é possível...
Batistello
Cidade: nova prata
por Batistello » 15 Ago 2014, 23:21
Janderson escreveu:
Cara, to até achando que as montadoras estão todas indo pra esse rumo. No gol que eu tinha quando fui comprar peças de acabemento era assim também.
Notei que os demais puxadores são pintados, vou mandar pintar esse também, na segunda feira pinto ele e as rodas. O cara disse que mesmo pintando plástico a qualidade fica boa.
por Janderson » 16 Ago 2014, 00:11
Já ouvi falar de uma tinta específica para plásticos, spray, é da linha Colorgin, dá uma espiada: http://www.colorgin.com.br/produtos/?colorgin-plasticos
Vai que de repente tu mesmo tenha a mão de fazer isso com calma e até mesmo com mais capricho que outra pessoa, além disso não deve ser cara essa tinta, uns 18,00 por aí, e vai poder pintar mais coisa, não custa tentar né.
por Thiago Menezes » 16 Ago 2014, 00:19
Batistello escreveu:Pessoal, segue link da peça que comprei.
Não esqueça de postar o resultado final depois da pintura aqui pra gente :88:
Batistello
Cidade: nova prata
por Batistello » 16 Ago 2014, 12:27
Janderson escreveu:Já ouvi falar de uma tinta específica para plásticos, spray, é da linha Colorgin, dá uma espiada: http://www.colorgin.com.br/produtos/?colorgin-plasticos
Bah parceiro, tava vendo essa mesma tinta ontem. Na net tá uns 30 pila. O cara que vai pintar as rodas vai me fazer esse seviço também, então nem vo botar a mão.
Batistello
Cidade: nova prata
por Batistello » 19 Ago 2014, 19:05
Boa noite galera!!!!
Segue foto da peça pintada:
Mais fotos, farol polido
Rodas pintadas
È isso galera!!!!
por Thiago Menezes » 19 Ago 2014, 20:58
Bacana, ficou show :88:
Agora só toma cuidado para não descascar, pois o problema da pintura é esse raspou sai a tinta na hora :13:
22 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:59
