Manutenção, Mecânica & ElétricaBomba do esguicho do limpador
Giovani
Registrado em: 06 Jan 2014, 11:14
Nome Completo: Giovani Ferreira de Freitas
Limpador de parabrisa
por Giovani » 06 Jan 2014, 11:52
Boa tarde galera!
Primeiramente quero dizer me sinto lisonjeado em participar deste clube. Em setembro de 2013 adquiri meu primeiro carro, o todo poderoso VECTRA CHALLENGE 2000. Depois envio fotos para compartilhar com os irmãos.
Vamos ao tópico:
O limpador de parabrisa do meu carro não funciona. Já verifique que a mangueira do brucutu está rompida porém não esguicha água. Gostaria de saber se sabem me informar como trocar o motorzinho ou se há algum teste que eu possa fazer com os fuzíveis.
Vou precisar muito da ajuda de vocês. Quero deixar meu carro com estado de novo como alguns que eu vi no clube.
Abraços para todos. Feliz 2014 de Vectrão!!!
DarkStein
Re: Limpador de parabrisa
por DarkStein » 06 Jan 2014, 12:02
É o limpador ou o esguicho de água no parabrisa que não esta funcionado?
O motor não esta esguichando é simples, pede para alguém, puxar a seta para lavar o parabrisa, enquanto você esteja com o capô aberto. se escturar algum barulho, pode saber que o motor esta funcionando ou não.
Caso não esteja, pode ser um relé. Não é questão de fusivel
Giovani
por Giovani » 07 Jan 2014, 09:36
Primeiramente obrigado por responder DarkStein.
Me desculpe, acabei me enrrolando, motorista de primeiro carro. É o esguicho de água que não está funcionando mesmo.
Vou fazer o teste que falou.
Caso não haja barulho do motorzinho há algum tutorial, algum passo a passo de como trocá-lo? Também vou precisar de trocar a mangueira que está rompida.
Obrigado novamente. Já vi que vocês são bons.
Att,
Giovani.
por Thiago Menezes » 07 Jan 2014, 10:17
Giovani escreveu:Primeiramente obrigado por responder DarkStein.
Att,
Giovani.
Amigo Giovani, vou te dar um toque, quando for tirar dúvidas sobre manutenção, mecânica e elétrica acesse o link abaixo:
viewforum.php?f=39
No caso se for uma dúvida geral acesse o link abaixo:
viewforum.php?f=17
De uma olhada nas informações, pesquisas antes de criar um tópico novo, bom dar uma lida também nas regras de utilização do fórum, só uma dica ok amigo?
Abraços até mais!
DarkStein
por DarkStein » 07 Jan 2014, 10:22
Giovani escreveu:Caso não haja barulho do motorzinho há algum tutorial, algum passo a passo de como trocá-lo? Também vou precisar de trocar a mangueira que está rompida.
Trocar a mangueira é muito simples.É só acompanhar ela desde a saida do reservatório até os brucutus do capô ( pecinhas que fazem os esguichos. Retira a rompida, mede e compre uma nova do mesmo comprimento e diametro e troque pela nova! Tão simples como trocar uma mangueira de jardim heheheheh
Se o motor não fazer barulho algum, qualquer autoelétrico descobre pra ti qual o relé que esta queimado!
RicardoGLS
por RicardoGLS » 07 Jan 2014, 14:45
A mangueirinha do reservatório que fica debaixo do paralamas do lado do motorista, ta entupida, lá vc vai ver que tem uma peneirinha pequena, onde passa a água, é ela que entupiu, digo isso pq no meu eu acionava o esguincho, escutava só o barulho do motorzinho, mais não saía água, vc desmonta a carenagem do paralama que depois vc ver.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
Giovani
por Giovani » 08 Jan 2014, 13:04
Obrigado pessoal.
Vou fazer os procedimentos que me informaram e depois lhes digo o resultado.
Abração,
Giovani.
Anderson Soares
Registrado em: 02 Fev 2014, 10:50
Nome Completo: Anderson Soares da Silva
Cidade: Sao Gonçalo
por Anderson Soares » 16 Ago 2014, 17:03
Fala galera, alguem pode me dizer onde fica a bomba do esguicho de agua do limpador do parabrisa do Elegance 2010...
Re: Bomba do esguicho do limpador
por Almeidão » 17 Ago 2014, 20:29
fica presa ao reservatorio de agua. Destampe onde ele está e verás a bombinha.
wleocadio
Registrado em: 18 Out 2014, 12:18
Nome Completo: wellington de moraes leocadio
Cidade: salto
por wleocadio » 03 Nov 2015, 08:52
bom dia, e a do vectra 97 onde fica?
gilherme ferrari
Registrado em: 31 Out 2015, 00:49
Nome Completo: gilherme ferrari
Cidade: primavera do leste
Estado: Mato Grosso
por gilherme ferrari » 08 Nov 2015, 23:36
boa noite.
adquiri um vectra elegance 06 a pouco tempo, estava com o mesmo problema.
a bomba de esguichar fica na parte de baixo do reservatório , puxe ela q desencaixa, provavelmente pegou umidade e travou o motorzinho, puxe as extremidades q vai abrir , com limpa contato e ante ferrugem vai conseguir destravar e volta a funcionar.
detalhe a manguei q encaixa na bomba tem um filtro bem pequeno coisa de 10 cm da bombinha abra e limpe.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 09 Nov 2015, 14:46
Normalmente o rolamento dela costuma travar, então é questão de tempo pra travar novamente... A boa notícia é que uma genérica custa não mais que 10 reais, e a troca é fácil.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por Edcezar » 09 Nov 2015, 15:18
Tópicos fundidos por se tratarem do mesmo assunto
por Almeidão » 09 Nov 2015, 17:26
Não vale apenas consertar isto e a pior noticia que posso passar para vocês é que tirar ela do lugar a borracha já não vedará mais e a própria bomba também não vai vedar mais caso ela tiver travada e destravar. Só lembrando que a borracha que veda a original tem uma peneira nela, mas não precisa ser original pode ser comum mesmo e acho melhor usar um filtro de biss pra frente dela. Ao comprar uma bombinha universal e é isto que fiz, comprei também a borrachinha para vedar ela e mais tive que trocar a tomada dela porque não achei a do Vectra, hoje tenho as duas tomadas lá, posso usar qualquer uma. Aliás já estou pensando em colocar + uma em linha para ver se aumenta mais a pressão a qual não é tão fraca.
