Faça você mesmo / TutoriaisSubstituindo a Moldura do Ar do Para Brisa.
102 mensagens
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 04 Mai 2013, 15:23
Olá a todos!
No Final de semana me aventurei a trocar minha moldura do AR do Para-Brisa que estava quebrada, e resolvi postar aqui minha experiência:
Bom, para iniciar, devo informar que meu VCD possui AR Digital, e como sabemos, este possui um sensor na moldura. Bem, a moldura com o tal sensor custa a bagatela de +/- R$ 400,00! Então....comprei a normal e fiz o furo na mesma para o sensor, e paguei R$ 130,00.
Para remover não tem outra forma se não for puxar! Não entra chave, não tem espaço para nada, vai dar trampo, esteja preparado!
Mas CUIDADO!!!! O Fio do Sensor do AR está ali no meio!
Remova a peça com cuidado, e desconecte o plug do sensor:
Bom, mas este não é o trampo maior! As peças ressecadas acabam caindo dentro do compartimento conforme imagem abaixo:
Peça retirada e quebrada:
E não tem como pegar os "maledetos"!
Mas e agora?! Oquê Fazer?! Assim, desenvolvi o Sugador TABAJARA de pedaços de Moldura!
Hahahah....Deve ter alguém rachando o Bico de rir agora! Mas funciona que é uma beleza! Basta introduzir a mangueira nos buracos abertos sem a moldura e ir "CHUPANDO" os pedacinhos que ficam ali dentro! É claro que será necessário uma lanterna para ajudar!
Em seguida com a moldura nova e sem furo!
É necessário fazer o furo! Assim, Cuidado! Você já pagou caro nesta peça e se quebrar o sensor então! Fo##$%!
Eu fiz a marcação utilizando a moldura velha como gabarito e fui abrindo o buraco com o ferro de solta até que o sensor encaixa-se, e depois realizei o acabando retirando as rebarbas com uma faquinha:
Buraco já feito:
Sensor encaixado:
Por cima:
E Depois, é só colocar no local com muito cuidado: E não esquecer de plugar o conector do sensor!!!!! Se não Bau-Bau! Vai ter que tirar a moldura e o risco de quebrar as travas é enorme!!!!!
Trabalho Terminado:
Bom é isto!
Dúvidas é só me perguntar!
Abraços. :-P
Editado pela última vez por brajao em 02 Mai 2016, 22:18, em um total de 1 vez.
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
dlpm
Cidade: guarapuava
Re: Substituindo a Moldura do Ar do Para Brisa.
por dlpm » 04 Mai 2013, 18:41
Valeu!!!!
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 06 Mai 2013, 00:26
Massa!
Parabéns pelo DIY, realmente uma ótima solução e bem simples.
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 06 Mai 2013, 00:48
Esse tutorial é ótimo...
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
Triumph Street Triple 675cc
Vectra GTX AT 140cv 2010 Fotos
Vectra B Elite AT 2005 Fotos
Vectra CD MT 2003 Fotos
Vectra B Opel Ecotec 1.6 16v AT 97 Fotos
tadeu_pc
Nome Completo: Tadeu Coradini
por tadeu_pc » 21 Mai 2013, 13:44
Baita tutorial, realmente útil e criativo! Parabéns brajao, o meu está trincando e fazendo muito ruído em paralelepípedo, até quando ligo o ar quente essa peça dilata e estrala...agora já sei como trocar. Obrigado!
oliveiramao
Cidade: Joinville
por oliveiramao » 31 Mai 2013, 18:52
Sem contar galera na economia, não é.... parabéns brajao, excelente dica.... :88:
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
por vectra cd » 01 Jun 2013, 20:31
Eu comprei o meu original, mas, ele não encaixa o lado direito, já fiz pressão em cima e não encaixa de forma alguma, será que tem algum geito pra colocar?
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 01 Jun 2013, 20:42
vectra cd escreveu:Eu comprei o meu original, mas, ele não encaixa o lado direito, já fiz pressão em cima e não encaixa de forma alguma, será que tem algum geito pra colocar?
Vi que o seu Vectra é 98, não sei se tem diferença, mas a peça está correta para seu modelo?!
Pois não tem segredo, basta ir apertando a moldura para as "travinhas" irem entrando em seus lugares.
Kinho Thai
Registrado em: 29 Mai 2013, 10:24
Nome Completo: Marcos Henrique Ferreira
Cidade: São José dos Campos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por Kinho Thai » 01 Jun 2013, 20:45
Valeu, ótima solução para economizar dinheiro, vou precisar fazer isso no meu também.
andrezao08
Registrado em: 30 Mai 2013, 17:40
Nome Completo: André Ribeiro
por andrezao08 » 06 Jun 2013, 08:05
brajao escreveu:
Demais essas dicas que vocês estão dando.
Será que vocês poderiam me indicar algum lugar para eu estar comprando essa peça. Pois eu não estou encontrando.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 06 Jun 2013, 12:59
andrezao08 escreveu:
brajao escreveu:
A minha comprei na Accioly de Maringá, já vi vendendo mo Mercado Livre, mas não sei se era Original.
pretogls98
Registrado em: 14 Ago 2013, 19:42
Nome Completo: Marcelo Vale
Cidade: cascavel
por pretogls98 » 16 Ago 2013, 02:10
Vi que no meu ta quebrado (sem ar digital) mas nao vou mexer. Nao da nem pra ver essa peça;
Fernando Henrique
Registrado em: 18 Jul 2013, 18:01
Nome Completo: FERNANDO HENRIQUE
Cidade: ARARAQUARA
por Fernando Henrique » 21 Ago 2013, 11:10
O meu ta quebrado o encaixe do lado do passageiro, ai entao ele fica mais erguido kkkk Ai ele fazia barulho sempre q eu passava num buraco... Ai passei super bonder na lateral e segurei apertado pra baixo ou seja no lugar.... ai depois soltei ele nunca mais levantou kkk E resolveu o problema do barulho kk
(Atual) New Civic EXS 1.8 16V 2008
(Ex) Vectra GL 2.0 8V 1998
(Ex) Monza SLE 2.0 8V 1988
FFABIOFER
Registrado em: 08 Abr 2013, 19:24
Nome Completo: FABIO FERNANDO DE AZEVEDO
Cidade: CAMPINAS
por FFABIOFER » 18 Set 2013, 20:00
Otimo topico .
Tambem estou precisando trocar essa maledita , moldura .
A minha está fazendo um barulho do lado do passageiro .
VECTRA CD 2001 2.2 16V MEC e VECTRA CD 1995 2.0 8V MEC.
BREVE FOTOS ATUALIZADAS ...
Fernando Henrique
Cidade: ARARAQUARA
por Fernando Henrique » 18 Set 2013, 23:19
FFABIOFER escreveu:Otimo topico .
A sua deve estar igual a minha antes de eu colar com super bonder...
Quando eu andava pela cidade e o carro torcia pra um lado ela fazia barulho e quando torcia pro outro tbm, ou tbm quando passava em buracos, pq é de encaixe a moldura e ela fica com o encaixe quebrado pq ali pega muito sol e nossos carros geralmente tem uns 15 anos na media, e imagina só 15 anos pegando sol em um plastico, ele resseca infelizmente.
Mas faz o teste... Quando estiver fazendo barulho, aperta a moldura na onde vc acredita ser o barulho e segura apertado e ve se para, se parar, entao vc puxa um pouco bem de leve a moldura para cima, só o cantinho q esta fazendo barulho, nao puxa ela inteira nao, pq pode quebrar as outras travas tbm, ai vc puxa e cola super bonder na lateral dela e empura ela com o super bonder ainda molhado, empura a moldura la pra baixo no encaixe dela, e a moldura vai colocar nao no encaixe, e sim na lateral do painel =)
Nunca mais eu escutei barulho rsrsrs
Leoback
Registrado em: 05 Abr 2014, 21:26
Nome Completo: Leonardo Back
Cidade: Blumenau
por Leoback » 01 Mai 2014, 20:08
Onde posso comprar essa moldura?
cesauto
Registrado em: 02 Mai 2014, 10:40
Nome Completo: Julio Cesar Abreu Martins
Cidade: sao luis
Estado: Maranhão
por cesauto » 02 Mai 2014, 10:58
muito bom essa dica o meu esta precisando fazer a troca mas quem disse que acho essa peça aqui? ja fui nas duas concessionarias e me falaram que nem pra pedido, tbm aqui so tem carro novo, demais isso, alguem sabe onde encontro? outra coisa preciso de uma ajuda, nao sei se o local para perguntar é aqui mesmo, mas preciso do console do teto com porta objetos, onde fica a luz interna, alguem dabe onde encontro, agradeço a atenção.
por Arquiteto » 02 Mai 2014, 13:38
cesauto...
se vc tiver o código das peças procura no http://www.pecas-on-line.com.br/
se não tiver vc pode baixar e instalar o catalogo eletrônico de peças ,
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... =32&t=3333
para achar o código das peças ... vai ser muito util
Alex Maia
Registrado em: 27 Abr 2014, 22:30
Nome Completo: Alex Fernando Maia
Cidade: Americana
por Alex Maia » 02 Mai 2014, 13:43
Bom tuto...
Quando for trocar o meu com certeza vou lembrar do seu tuto...
Alex Maia
Alex Maia
https://www.facebook.com/alexfernandomaia?ref=tn_tnmn
Vectra 2.0 GLS - Completo
Cinza
jchaves
Registrado em: 03 Abr 2014, 21:20
Nome Completo: Juliano Natale Chaves
por jchaves » 16 Jun 2014, 00:53
Amigo, onde encontrou essa moldura? Preciso trocar a minha mas não encontro para vender em lugar nenhum. Obrigado.
102 mensagens
