Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Substituindo LED do Break-Light (3ª Luz de Freio)
42 mensagens
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 04 Mai 2013, 15:32
Eae Galera!
Como já havia mencionado anteriormente, um de meus led's do Break-Light deu PT!
Como fiz a troca, estou postando aqui o procedimento:
Primeiro: Conseguir o LED que se chama: LED Piranha!(Porquê deste nome não me perguntem!....)
Na imagem abaixo, o circuito com os LED's originais, e abaixo o novo:
O único detalhe que encontrei é que, se notarem, existe o chanfro, o "cortadinho" no canto do LED, no novo ele foi montado ao contrário do original, sei lá por qual razão, era para ser padronizado! Mas no meu caso precisei montar invertido como poderá ser notado mais abaixo.
Bom, primeiro remover o Break-Light, que é puxando o mesmo: Ele possui três travas: no meu caso está faltando a do meio:
Em seguida, remover o conector para soltar a peça:
E em seguida, soltar a peça preta do suporte, liberando as travas conforme na figura abaixo:
Na Imagem acima, é mostrado as travas para se soltar o circuito dos LED's, a peça transparente: Existem travas de ambos os lados
O circuito solto:
Mão na massa para soltar o LED com defeito:
Soldar o novo no lugar e Voilá!
Bom, até aqui tudo bem, mas pintou um problema! Bem nem tanto, mas como sou "CHATO" eu notei! Se vocês repararem, o LED novo possui a "cabeça" maior que a do original! Deste modo, a luz que ele emitia também era um pouquinho maior que as outras. Talvez quem estivesse atrás nem fosse notar! Mas eu ia! rsrsrsrsrs....Então......Troquei tudo!
Sabe que acho que ficou até melhor!
Testando!
E o Trabalho final! Realizando o trabalho inverso da desmontagem:
Bom é isto, caso alguém tenha alguma dúvida é só perguntar!
Abraço.
Editado pela última vez por brajao em 11 Dez 2016, 20:37, em um total de 1 vez.
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Re: Substituindo LED do Break-Light (3ª Luz de Freio)
por Pedro Josino » 06 Mai 2013, 00:23
Ficou show!
Queria ter essa disposição hehe..
por Thiago Menezes » 05 Nov 2013, 19:52
Amigo Brajao
Será que o modelo da lâmpada do meu é da mesma do seu? O meu também queimou uma e queria achar esse rai de led mais ta dificil de encontrar até porque não sei o nome hahahaahahhaa
por Alez » 05 Nov 2013, 20:23
Perfeccionista. Curto assim tambem.
Ah se todos fossem assim com seus carros.
Voce usou estanho normal nas soldagens?
Faltou apenas apresentar materiais utilizados e como soltar a maldita trava do chicote.
por Luiz Antunes » 05 Nov 2013, 21:20
Boa !!!!!!!!!!! How To 10 !!!!!!!
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 05 Nov 2013, 21:30
thiago.onacto escreveu:Amigo Brajao
Cara, se o seu for Vectra C creio que não, pois me parece que são lâmpadas ao invés de LED! Aliás, o nome deste LED é PIRANHA!!! rsrrsrsr...
por Alcir Andreoni » 05 Nov 2013, 21:34
Quando vejo tópicos como este sinto até vergonha, porque não tenho nem talento nem ferramentas para executar.
Perfeita a aula... :88:
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 05 Nov 2013, 21:37
Alez escreveu:Perfeccionista. Curto assim tambem.
Solda normal com estanho Alez!
Agora, para soltar a trava uma boa dose de paciência e uma chavinha de fenda bem pequena ajudam!!! rsrsrrssr
por Thiago Menezes » 06 Nov 2013, 08:23
brajao escreveu:
Sim amigo, o meu é o Vectra C, e um cara que mexe com elétrica tirou ele do lugar para dar uma olhada e é LED também, com umas perninhas mas não sei o nome e o modelo certo, queria ver com alguém que já mexeu com isso que possa me orientar, pois não achei o rai do led em lugar nenhum aqui na minha cidade, o cara da elétrica disse para procurar no mercado livre mas não sabia o nome :6:
Eu sou cheio dessas coisas de perfeccionista também, não to gostando nada de ver uma luz queimada, se não achar o rai do led vou comprar um break light novo hahahahahahhaha
RODRGD
Registrado em: 04 Mar 2014, 20:14
Nome Completo: Rodolfo guilherme
Cidade: são jose dos campos
por RODRGD » 10 Mai 2014, 22:42
Meu primeiro post, não sei se posso postar aqui
é só uma informação complementar...
Dando uma olhada no forum, não encontrei sobre o break do vectra C
O meu não estava funcionando fiz da seguinte forma.
1- Retirei o break do carro, porem não por inteiro somente a parte traseira conforme foto
Ficou bem fácil de colocar novamente pois só foi preciso levantar a tampa e encaixar na parte do break que ficou no carro
2- Retirar esta capa protetora, observando que tem algumas travas de plastico no meio.
Eu retirei estas travas com o ferro de soldas (derretendo e puxando com cuidado)
3- Testei led por led com uma pilha (liga bem fraco) eles ligam de dois em dois.
Lembrando se o led não ligar você pode ter invertido a polaridade, e só inverter os fios que eles funcionam.
No meu caso todos os led estavam ok. O problema era a solda do conector que estava quebrado.
4-Essa placa cromada (espelhada) ela é condutora e existe vários cortes nela.
quando montar na capa protetora plastica talvez estes cortes encostem, se isso acontecer sua placa não funciona (vai estar em curto).
Tive que montar e desmontar duas vezes :62: para descobrir isso. Para resolver isolei as partes que estavam próximas com uma fita isolante.
5- refiz as travas que tinha quebrado para soltar a placa. (um pedaço de plastico + ferro de solda = pino novo ) Gambi ....
Teste tudo, dessa vez para ligar tudo usei quatro pilhas em serie.
Isso ae pessoal :38:
por Thiago Menezes » 29 Jul 2014, 14:33
Valeu amigo estava precisando de pelo menos uma luz para dar uma olhada no meu, final de semana vou ver se mexo nele.
RODRGD
por RODRGD » 29 Jul 2014, 15:04
No meu caso o trampo foi para tirar o break-light. Aquelas colunas laterais são um saco para tirar, da a impressão que vai quebrar tudo...
Mas antes de substituir o led, testa todos os leds com pilhas, e não esqueça de verificar se essa chapinha esta encostada...
A vida útil de led é alta ...
Qualquer duvida tamo aee ...
Abs.
por Thiago Menezes » 29 Jul 2014, 15:10
RODRGD escreveu:No meu caso o trampo foi para tirar o break-light. Aquelas colunas laterais são um saco para tirar, da a impressão que vai quebrar tudo...
Abs.
Já estou acostumado com as colunas e com o tampão, até porque já retirei o forro de teto várias vezes e fiz revestimento térmico acústico no carro quase todo :88:
Na verdade eu queria saber de alguém o nome do led com exatidão para comprar e fazer a troca, pois acabei de lembrar que já foi feito o teste e o led realmente está queimado, apenas um :55: :56:
Se ficar sabendo o nome do led exatamente, me da um toque. abraços amigo.
RODRGD
por RODRGD » 29 Jul 2014, 15:26
Putz amigo o nome do led ...
Oq pode te ajudar é, leva na CCS e vê se eles tem o led (Acho dificil terem) ou
Lojas que vendem componentes eletrônicos. Se eles não tiverem provavelmente tenha algum com o tamanho parecido.
weltinhow
Cidade: Feira de Santana
por weltinhow » 29 Jul 2014, 17:17
Abs.
Thiago, esse led normalmente são bem baratinhos, abre o break light e tira esse led queimado com um ferro de solda e um sugador de solda, feito isso olha quantas pernas ele tem e veja na placa dos leds se tem algum tipo de potencia, feito isso vai em uma eletrônica, caso voce não ache igual em tamanho ou em potencia, pra não ficar desigual voce troca logo todos, agora tem que pegar com potencia igual ou menor, porque pode ser que danifique sua plaquinha (mas pelo tanto que led consome, acredite que nem queime tbm hehehe). Eu fiz isso no meu corsa, dele tbm queimou, e ai não estava achando o led igual, fui e comprei todos e troquei, deu uma mão de obrazinha mas ficou top, inclusive acho que até mais forte :D
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 02 Ago 2014, 21:56
Ele Povo! O nome destes leds são Led piranha!
Robert Linares
Registrado em: 19 Ago 2015, 07:42
Nome Completo: Robert Felipe Linares
Cidade: Artur Nogueira
por Robert Linares » 26 Ago 2015, 22:58
Galera Boa Noite, o Brake Light do meu carro acende porém bem fraco o que pode ser?
por Arquiteto » 26 Ago 2015, 23:15
a primeira coisa e verificar se esta chegando 12v la ...
eidimatuo
Registrado em: 20 Out 2014, 15:20
Nome Completo: Thiago Eidi Matuo
Cidade: Londrina
por eidimatuo » 04 Set 2015, 15:14
Galera, vendo isso, antes eu não sabia que já era LED. Mas não tem como substituir a placa toca por uma fita LED? Compra uma vermelha, corta no tamanho ideal e apenas adapta os fios? Acredito que seja até mais fácil. Ou estou enganado? rsrs
por Alcir Andreoni » 04 Set 2015, 16:23
eidimatuo escreveu:Galera, vendo isso, antes eu não sabia que já era LED. Mas não tem como substituir a placa toca por uma fita LED? Compra uma vermelha, corta no tamanho ideal e apenas adapta os fios? Acredito que seja até mais fácil. Ou estou enganado? rsrs
Olhando as primeira fotos, até sugere que pode tirar todos os ledas do CI e colocar a fita! :47:
Algo a se pensar!!! :52:
42 mensagens
