Vectra B ⇒ Estralos na direção
HANK
Estralos na direção
por HANK » 05 Mai 2013, 21:22
Pessoal
Uma duvida, meu carro ta fazendo estralos quando manobro ele em piso liso, aqui em casa vou manobrar ele e ele da umas estraladas, o que pode ser isso?
Monobloco trincado
Problema na caixa de direção
Demais sintomas que podem estar interferindo nisso:
Esta sem o coxim do suporte traseiro do motor.
Parece que o rolamento ou a polia da direção ta empenada.
Amortecedor dianteiro direito ta batendo, estorou, acredito eu.
Então da para se ter uma previa do que seja isso?
Clube do Vectra - Regional MS
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: Estralos na direção
por Ives » 05 Mai 2013, 22:58
olha....vc tem certeza q o som vem da frente??? o meu carro começou a fazer isso....tipo vc entra e senta no carro, ele estralava, qdo movimentava pra frente e pra tras manobrando estralava horrores, mas qdo pegava a pista andava normal sem barulho....e estralava alto pacas no final..... eram as 4 buchas da suspensao traseira, q vao proximo da roda, uma embaixo e outra em cima....trocada as quatro buchas (2 cada lado), o carro ficou zerado de novo......
HANK
por HANK » 05 Mai 2013, 23:53
Ives escreveu:olha....vc tem certeza q o som vem da frente??? o meu carro começou a fazer isso....tipo vc entra e senta no carro, ele estralava, qdo movimentava pra frente e pra tras manobrando estralava horrores, mas qdo pegava a pista andava normal sem barulho....e estralava alto pacas no final..... eram as 4 buchas da suspensao traseira, q vao proximo da roda, uma embaixo e outra em cima....trocada as quatro buchas (2 cada lado), o carro ficou zerado de novo......
Então
Parece que vem da frente, de baixo, mas agora que tu falou fiquei meio na duvida.
Mas acredito que seja da frente da parte de baixo.
Mas ele faz um som na parte traseira, como se fosse uma porta aberta, mas é um amortecedor ou bucha ruim.
Ives
por Ives » 06 Mai 2013, 00:26
leva o carro em alguma rampa de posto....daquelas q da pra entrar debaixo do carro.....ai pede pra alguem trabalhar a suspensao....ai vc vai conseguir identificar melhor a fonte do barulho..... soh assim conseguimos identificar no caso do meu ali, segurando uma barra q vem do centro ate a bucha debaixo do lado do passageiro...a do lado do motorista tbem fazia um pouquinho de barulho.......ai como tinha q trocar, ja troquei todas, inclusive as 2 de cima, afinal elas demais sofreram o mesmo, e logo poderia voltar a incomodar com barulhinhos.......
Guilherme Rabelo
Registrado em: 19 Abr 2013, 17:27
Nome Completo: Guilherme Rabelo Ristuccia
Cidade: Pocos de Caldas
por Guilherme Rabelo » 06 Mai 2013, 10:10
pode ser as homocineticas........ja examinou???
refaça sua assinatura - by Rohde
HANK
por HANK » 09 Mai 2013, 08:12
Guilherme Rabelo escreveu:pode ser as homocineticas........ja examinou???
Mas ai que ta
Se fosse as homocinéticas deveriam fazer barulho todo o momento que esterço a direção.
E esse barulho so ocorre manobrando, e não andando e virando.
Tem algum diagnostico/metodo que posso fazer para saber se a homocinética do vectra ta ruim?
PS: alguem tem uma dica?
tadeu_pc
Nome Completo: Tadeu Coradini
por tadeu_pc » 09 Mai 2013, 11:33
Amigo, verifica se não é folga na coluna da direção, entre o volante e o acelerador, ali tem um junção 'tipo homocinética', desculpe mas não lembro o nome técnico correto, não tem erro, olha que tu vai ver o que falo. O meu tbém faz isso, é uma folga que cria-se com o tempo. Pode ser isso, abração! :88:
HANK
por HANK » 09 Mai 2013, 13:58
tadeu_pc escreveu:Amigo, verifica se não é folga na coluna da direção, entre o volante e o acelerador, ali tem um junção 'tipo homocinética', desculpe mas não lembro o nome técnico correto, não tem erro, olha que tu vai ver o que falo. O meu tbém faz isso, é uma folga que cria-se com o tempo. Pode ser isso, abração! :88:
Certo
VOu dar uma olhada hoje nisso.
Valeu pela dica.
tadeu_pc
por tadeu_pc » 15 Mai 2013, 13:15
Novidades KHAN? Abraço.
HANK
por HANK » 15 Mai 2013, 16:42
tadeu_pc escreveu:Novidades KHAN? Abraço.
Então
Posso falar que ali na coluna de direção que vai para o motor, ali em baixo próximo aos pedais não tem folga.
Porém esqueci de comentar uma coisa.
Meu carro depois que eu recuperei ele veio sem o coxim traseiro do motor, eu tenho o novo, mas ainda não deu para trocar, dai conforme a aceleração ou desaceleração o motor bate no carro.
Não sei se isso também pode interferir em algo, por isso quero primeiro arrumar isso.
por rgapski » 15 Mai 2013, 17:02
KHAN escreveu:
Então
Khan.
Coloca esse coxim cara! Sem essa peça passa uma vibração terrível para dentro do carro!
O meu estava estourado e já me deixava louco! Não sei como vc consegue andar sem isso... kkkkkkkkk
Você já verificou os rolamentos que vão em cima do amortecedor?
Essa peça, se estiver gasta ou montada errada, dá uns estalos fortes.
No meu carro, quando peguei, ele estava desgastado e estralava quando eu esterçava rápido.
Depois que troquei, silencio total.
Abs.
HANK
por HANK » 15 Mai 2013, 21:27
rgapski escreveu:
Khan.
Abs.
Então
Essa peça ta no meu quarto, eu pretendia arrumar o carro dos meus pais dai acabei não mexendo no meu.
mas vou ver quanto que sai a mão de obra para colocar esse coxim. A vibração não é tanto, o ruim é o tranco que da, quando tu solta a embreagem forte ou da uma acelerada, da para ver o motor mexendo e batendo na trava do coxim, o carro meio que da um pulo. É froids mesmo.
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 02 Out 2013, 11:06
ja resolvei o problema? tive algumas experiencias posso ajudar... ja viu o kit, pois usei um paralelo posi estava apertado e era ele ele estava roçando um no outro e achoqeu as molas tbm (tigre) acho qeu elas vieram com defeito
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:53
