Vectra A ⇒ Motor falhando em quarta marcha..(injeção) Vectra A
Fabiano Gomes
Registrado em: 29 Ago 2014, 12:26
Nome Completo: fabiano gomes oliveira silva
Cidade: Limeira
por Fabiano Gomes » 29 Ago 2014, 12:39
Pessoal boa tarde! estou com um problema .. meu vectra esta falhaando em 3 e 4 marcha... sempre de tendo andar numa aceleração constante... nem muito acelerado nem muito devagar... na constante da marcha mesmo... o motor da uuns cortes...secos... chega até a sacudir o motor..vc sente os coxins trabalhando...
ja levei um eletricista para ver o modulo de injeção ele disse que tem que fazer uma analise... alguem ja passou por isso??? tem alguma ideia do que seja????
Obrigado, desde já agradeço pela atenção.
fico no aguardo. t+
Fabiano Gomes
Re: Motor falhando em quarta marcha..(injeção)
por Alcir Andreoni » 29 Ago 2014, 13:21
Como estão os cabos e velas, regulador de pressão, bomba de combustível?
Fabiano Gomes
Cidade: Limeira
por Fabiano Gomes » 29 Ago 2014, 14:49
Boa tarrde amigo, preciso checar esses itens... ainda não cheguei a verificar um a um... vou fazer isso.. cabos de velas não faz mnuito tempo que foram trocadso (cabos e velas)... regulador de pressão e bomba preciso ver.. mais algum item para inspecionar?
Fabiano Gomes
por Alcir Andreoni » 29 Ago 2014, 14:57
Issó é o basico!
As velas são as corretas? :47:
Fabiano Gomes
Cidade: Limeira
por Fabiano Gomes » 29 Ago 2014, 15:28
as velas são bosch... acho que são as originais sim.. qual é o modelo certo???
Fabiano Gomes
por Alcir Andreoni » 29 Ago 2014, 15:44
Fabiano Gomes escreveu:as velas são bosch... acho que são as originais sim.. qual é o modelo certo???
WR8KC com 0,8mm de abertura no eletrodo!
Fabiano Gomes
Cidade: Limeira
por Fabiano Gomes » 16 Set 2014, 12:28
Fala Alcir beleza. cara fiz a verificação dos itenss.. tods funcioando perfeitamente.... porém... acho que o defeito vem do fluxo de ar... vou te explicar o que acontece.. quando ligo o carro.. o motor fica acelerando sozinho.. sobe e desce.. vi no 2000 giros e volta para o normal.. 1000... aee quando vc ta andando..ele da essas baixas aeee.. volta pro 1000... ae ja percebi que depois de um tempo andando...isso da uma parada... mas depois começa denovo.. quando vc liga o carro e deixa ele ligado.... isso fica constante... acelerando sozinho.... sobe o giro e desce.. levei no eletricista ele disse que tem que testar modulo.. mas que só pra testar é 300,00.. hahaha
Fabiano Gomes
por Alcir Andreoni » 16 Set 2014, 12:31
Fabiano Gomes escreveu:Fala Alcir beleza. cara fiz a verificação dos itenss.. tods funcioando perfeitamente.... porém... acho que o defeito vem do fluxo de ar... vou te explicar o que acontece.. quando ligo o carro.. o motor fica acelerando sozinho.. sobe e desce.. vi no 2000 giros e volta para o normal.. 1000... aee quando vc ta andando..ele da essas baixas aeee.. volta pro 1000... ae ja percebi que depois de um tempo andando...isso da uma parada... mas depois começa denovo.. quando vc liga o carro e deixa ele ligado.... isso fica constante... acelerando sozinho.... sobe o giro e desce.. levei no eletricista ele disse que tem que testar modulo.. mas que só pra testar é 300,00.. hahaha
Tenta o motor de passo/atuador da marcha lenta!
frinhani
Registrado em: 18 Abr 2014, 09:04
Nome Completo: Márcio José Frinhani
Cidade: Candangolândia
por frinhani » 16 Set 2014, 21:24
Já deu uma boa olhada no duto que vai do filtro de ar até o corpo do TBI, se ele estiver rasgado fica exatamente com este sintomas. Retire o duto e espiche ele verificando se não tem nenhuma fissura.
Fabiano Gomes
Cidade: Limeira
por Fabiano Gomes » 17 Set 2014, 10:34
Cara vou dar uma olhada la hoje.... mas ja adiantando, estou usando um duto igual a esse da imagem..será que por não ser original do vectra a .. ele pode estar causando esse problema.. ou não tem nada a ver.
Fabiano Gomes
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 17 Set 2014, 19:22
Se a mufla não tem nenhum rasgo e está bem instalada, não tem problema ela não ser a original do carro.
Tem que conferir vazão dos bicos, estado da bobina, sensor de posição do acelerador (TPS), até mesmo o sensor de rotação acredito que seja mais culpado nessa história do que o próprio módulo.
Foge desse mexânico que te cobrou 300tão pra testar, se ele cobrou isso ele tá assumindo que mal sabe o que está fazendo...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Fabiano Gomes
Cidade: Limeira
por Fabiano Gomes » 26 Set 2014, 15:52
Fala pessoal boa tarde!! resolvi eu mesmo trocar algumas coisas pra ver se resolve o problema..... troquei o tps e o atuador de marcha lenta.... verfiquei as mangueiras, troquei algumas tbm... o atuador de marcha lenta estava avariado... entrava ar pelas beradas da tomada... troquei... mas o problema ainda persiste..... troquei até o módulo do carro pra ver e nada.... essa semana vou pegar um fluxo de ar emprestado do carro de um amigo e por no meu pra ver se pode ser isso. Será que chicote pode causar essa variação???? outra coisa.. verifiquei q o cheiro de gasolina ta estranho...não ta queimando legal ...ta um cheiro estranho... vou trocar a bobina tbm pra ver ...
passei num cara que mexe com injeção e ele disse que esse defeito é uito chato de resolver .,... tem que ficar testando coisa ppor coisa pra achar..e na maioria dos casos acaba sendo o fluxo de ar que tem que trocar.... bom se alguem ja passou por isso aee e puder me ajudar agradeço.... como ja disse nos posts anteriores... o carro fica acelerando sozinho... sobe e desce.... toda hora... as vezes desce muito e o carro morre... as vezes fica la em cima.... .. toda hora... marcha lenta não da pra andar... esquece.... t+
Fabiano Gomes
por Alcir Andreoni » 26 Set 2014, 19:25
Que estranho. Esse defeito da oscilação da lenta é característico de motor de passo/atuador de marcha lenta.
Qual a marca do que.você colocou?
É nóis, no Tapatalk...
Bem-vindo: 31 Out 2026, 13:47
