Geral ⇒ Manuntenção do Vectra Elegance 2010
Matheus Dantas
Registrado em: 03 Set 2014, 00:14
Nome Completo: Matheus Dantas
Cidade: Vitória
por Matheus Dantas » 03 Set 2014, 00:20
Boa noite rapaziada!
Então estou querendo adquirir um Vectra Elegance 2.0 - 8v - 2010/2010 com 58mil km rodados no valor de 28.500 reais porem tenho minhas duvidas pois não entendo muito dos Chevrolés, minha área são os motores AP da Volks.
Queria saber quais são os custos mais ou menos de suas peças, os problemas que a grande maioria tem em seus vectras e que eu possa ter se adquirir no mais algumas informações sobre essa maquina para me informar melhor antes de realizar uma compra.
Obrigado!
Re: Manuntenção do Vectra Elegance 2010
por Thiago Menezes » 03 Set 2014, 00:34
Matheus,
Faça uma busca mais apurada na barra de pesquisa pois tem alguns tópicos abertos que tratam sobre esse assunto, não apenas da versão que você deseja mas do Vectra ''C''.
Esse que você está vendo é manual ou automático?
Sobre preços de peças e manutenções vou te dar uma mãozinha: Veja esse tópico abaixo da para ter uma noção de peças, mas você pode está visitando as garagens dos membros também que tem bastante informação!
viewtopic.php?f=17&t=3166
Possíveis problemas comum de qualquer carro, se não cuida da manutenção precoce, se cuida bem não tem dor de cabeça. Procure avaliar bem o estado do carro, olhe bem motor, suspensão, interior, câmbio se for automático, tendo um histórico do dono anterior das manutenções realizadas fica melhor.
Só lembresse de uma coisa, você está prestes a pegar um Sedan, carro grande, pesado, mecânica robusta, 2.0 então não espera consumo, valores de manutenções e por aí vai baseando em carros populares.
No mais o pessoal que tem o mesmo modelo vai está passando por aqui e deixando mais algumas informações.
Abraços e boa sorte na compra, ah se tiver fotos do mesmo não deixe de postar assim fica melhor para dar umas boas dicas.
Matheus Dantas
Cidade: Vitória
por Matheus Dantas » 03 Set 2014, 00:51
Thiago Menezes escreveu:Matheus,
Obrigado pelas dicas Thiago Menezes, segue algumas fotos do automóvel e o cambio dele é manual. Vou levar meu mecânico para dar uma conferida nesse carro olhando suspensão, motorização uma geral mesmo..
https://imageshack.com/i/eyZCnuYVj
https://imageshack.com/i/pcpDdEUyj
https://imageshack.com/i/exWNqKsxj
https://imageshack.com/i/eyQdpX6Dj
https://imageshack.com/i/iqqtBGp1j
https://imageshack.com/i/eyhW73U7j
https://imageshack.com/i/ipSiaVMXj
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 03 Set 2014, 05:31
O Vectra não é um carro que costuma dar defeito não.
O mais comum é o vazamento de óleo na junta da tampa de válvulas. Outro defeito relativamente comum são as buchas da barra estabilizadora ruins. Veja se o óleo utilizado é o 5W30, que é o modelo que sai de fábrica no ano do seu.
Pela quilometragem já deve ter sido substituído as correias dentada e Poly-V, certifique-se disso. Observe se o sistema de arrefecimento está limpo e com aditivo. E aquela velha olhada geral em velas, cabos de vela, etc.
Comprando um usado com 4 anos, eu separaria uma grana para algumas manutenções. Limpeza do sistema de arrefecimento, substituição do fluido de freio, uma possível troca de óleo e filtros (ar, óleo, combustível e ar condicionado), uma limpeza no corpo de borboleta, talvez uma limpeza de bicos. Dependendo do estado a substituição de velas e cabos. Além de verificar discos e pastilhas de freio. Alinhamento e balanceamento. Possível substituição das palhetas dos limpadores, etc..
Muito provavelmente não tenha muito o que fazer e as peças da GM geralmente não são caras.
por Thiago Menezes » 03 Set 2014, 08:31
Matheus Dantas escreveu:
Pelas fotos achei bacana, tem que ver de perto se tem muito ''detalhe''. Faltou foto do porta malas e do motor.
Como você mesmo disse, leve alguém que entenda mais para te dar uma força na ''inspeção''
Boa sorte!
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:58
