kulczynski escreveu:tirando o forro da porta, por dentro da para abrir ?
galupo escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal!!
Estou com um problema na porta do motorista do meu vectra 97. Ela so abre por fora por dentro não. Tirei o forro da porta pois achava que tinha soltado o varao, mais o varao estava no lugar. Alguém poderia me dar uma dica ou algum vídeo de como faço esse procedimento. Fico no aguardo desde já agradeço.
galupo escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde galera!!
O que temia nosso amigo almeidão, acabou acontecendo, agora porta do motorista não abre nem por dentro nem por fora. Tem alguma outra solução para fazer em casa? Alguém tem alguma dica? Vectra 97 gls. Desde já agradeço..
galupo escreveu:Fuente del Mensaje Agradecer ao nosso amigo almeidão, fiz o passo a passo do vídeo que ele mostra como trocar o motor da fechadura e deu certinho. Vlw obrigado.
Joaomateusvectragl escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde!
Do nada meu carro não quis abrir as portas exceto a do motorista, quando abaixo o pino do motorista as outras 3 portas fazem o barulho de travamento e ao mesmo tempo de destravamento, porém não destrava, e os pinos eles não movimentam quando faço isso, se descer o pino e subir manual porta por porta eles movimentam notmal, porém as 3 portas não abrem, alguém pode.me.ajudsr?
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeJoaomateusvectragl escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde!
Possivelmente o sistema acionu o deadlock das travas e deve ter agarrado alguma coisa nelas por sujeira. Tenta travar e destravar várias vezes e enquanto você fáz isto coloca um movimentando a maçaneta por fora pra ve se abre e se abrir, não fecha elas, desmonta e acerta o problema.
Eu sou totalemne contra este "deadlock" nas tracas dos carros.
Joaomateusvectragl escreveu:Fuente del Mensaje Existe alguma forma de retirar esse "deadlock" ?
chirola escreveu:Fuente del MensajeJoaomateusvectragl escreveu:Fuente del Mensaje Existe alguma forma de retirar esse "deadlock" ?
sim mais tem que desmontar as fechaduras para eliminar o sistema que fica dentro delas , almeid´ão tem um video no seu canal de youtube explicando de a pouco ele posta algo e geralmente comparte o video tambem
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 12 visitantes
