Vectra CCAPA DA BUZINA!
51 mensagens
CAPA DA BUZINA!
por Thiago Menezes » 04 Set 2014, 21:43
Boa noite pessoal,
Alguém sabe me dizer como retirar a capa da buzina? Não quero tirar completamente fora apenas tirar do foco da buzina ou se tiver um jeito de desligar ela vai servir também, pois vou trocar o emblema do volante e preciso pressionar o emblema na capa do volante, só que se eu não desligar a buzina vai ficar buzinando direto :13:
Re: CAPA DA BUZINA!
por Arquiteto » 04 Set 2014, 22:05
tem no manual de serviços vectra C ...
Re: CAPA DA BUZINA!
por Thiago Menezes » 04 Set 2014, 22:15
Arquiteto escreveu:tem no manual de serviços vectra C ...
Leo,
Você diz o manual do carro mesmo ou aquele de reparo do site Leo? :47:
Re: CAPA DA BUZINA!
por Thiago Menezes » 04 Set 2014, 23:12
Não encontrei nada no reparado mostrando como tirar a capa da buzina, procurei na net também e também não achei nada!
Alguém já tirou essa capa da buzina?
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
Re: CAPA DA BUZINA!
por bruno2000 » 05 Set 2014, 00:18
Pq não tira o fusivel responsavel? Ou até desliga a bateria
Re: CAPA DA BUZINA!
por Edcezar » 05 Set 2014, 07:52
bruno2000 escreveu:Pq não tira o fusivel responsavel? Ou até desliga a bateria
Isso sei que precisa fazer.
Quando coloquei o piloto automatico, teve de tirar, sei que tem que usar uma chave embaixo da coluna de direção...
Duas sugestões se nao conseguir ajuda:
Tapeceiros, para revestir em couro,
e lojas de alinhamento de direção.
Re: CAPA DA BUZINA!
por Janderson » 05 Set 2014, 08:35
Meu priminho (sim, minha mãe também é Menezes, rsrsrs...) vc. não vai mexer nisso, ok?, não vou deixar :47:
Seguinte, vc. não vai querer levar um soco na cara né, um soco pode-se dizer mortal, de +ou- 300kms/h, sim, é vc. mexer ali e correr o risco de estourar a bolsa do Air-Bag, criatura, não existe capa da buzina, não separado como imagina, aquela capa onde tem o símbolo da gravatinha é a bolsa integrada, portanto nada de pensar em puxar ou querer tirar ela fora não, vc. vai correr o risco de estourar ela, o risco de se machucar feio, ou na menor-menor das hipóteses mexer naquilo ali e deixar registrado erro na central do Air-Bag, aí é aquela novela, a luz fica acesa, o sistema inoperante e tu vai ter que ir na concessionária e apagar e dar reset com o Tech 2.
Metódo mais prático e racional, faz o que nosso amigo(super conhecedor de Vectras) Bruno aí encima falou, vê no manual o fusível responsável e desliga ele, ou melhor, em casa, tranquilão, carro na garagem, retira os cabos da bateria, detalhe, aguarde uns 20 minutos após o corte de corrente, daí assim tu faz o que quiser, arranca tudo fora, canta e dança com o volante no meio da rua, etc..., kkkkk....é muito mais seguro e vc. não corre risco algum, dessa forma ainda, despreocupado de tudo, até saí serviço melhor, e de quebra dá um reset em tudo, na injeção, etc..., único porém é ter que reprogramar code do rádio e os vidros elétricos depois, mas isso é barbada, ah, claro, além disso a data/hora do MID, porém isso é detalhe.
Dá uma olhada nesse anúncio do ML de um Air-Bag do Vectra C (até ía colocar uma foto aqui), mas olha o anúncio que dá no mesmo, olha a parte traseira da peça, vai ver todo o conjunto integrado, e claro, no carro, no volante ainda vai estar o chicote dos fios do Air-Bag, portanto, não é só sair puxando a tal capa, entendeu ?
Olha aí:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nal-gm-_JM
Faz a coisa certa primo :38:
Grande abraço
Ps: Bruno, depois respondo tua MP, ok :88: Abração pra ti meu irmão :102:
abineh
Cidade: Uberaba
Re: CAPA DA BUZINA!
por abineh » 05 Set 2014, 08:40
Fico imaginando é (Deus me livre) em um acidente essa "capinha bonitinha douradinha" voando no seu olho depois do air bag acionar...
Será que vale a pena, Thiagão??? Pense bem!
Re: CAPA DA BUZINA!
por Thiago Menezes » 05 Set 2014, 08:59
Antes de vocês escreverem pra mim eu já tinha desistido da ideia, exatamente por ter lido algumas coisas aqui cedo no trabalho e ver que não é apenas uma capa de plástico onde fica o emblema.
Não vou falar mentira, eu tentei tirar o emblema sem desmontar nada, mas a tentativa foi em vão :65:
E eu não vou arrumar essa trabalheira toda para retirar o emblema do volante, eu já pensei em outra opção mais rápida e que não vai precisar dessa trabalheira.
Vou retirar o emblema da calotinha e colocar no buraco do volante, ela está um cadinho maior vou ter que trabalhar nela!
Janderson (tiozão 2) obrigado pelo depoimento! :88:
Abineh, pode ficar tranquilo já pensei bem :52:
abineh
Cidade: Uberaba
Re: CAPA DA BUZINA!
por abineh » 05 Set 2014, 09:02
Vc é louco. Sério.
Mas cada um cada um né! O que importa é você curtir.
Re: CAPA DA BUZINA!
por Janderson » 05 Set 2014, 09:04
Pois é Abineh, dizem que a velocidade de abertura do Air-Bag é algo em torno de 300 km/h, imagina isso no rosto, já era né, por isso também falam, sempre, em carro com air-bag deve-se obrigatoriamente usar o cinto de segurança, tem até alertas no próprio manual, em vários sites e em vários artigos escritos pela internet, um carro com Air-Bag, num acidente, e o motorista/passageiro, sem cinto, uma eventual abertura da bolsa pode ser até fatal para os ocupantes em virtude da velocidade de abertura da bolsa, além disso ao inflar o ar interno, resultante da "explosão" faz ela ficar quente, e pode dar queimadura da pele do rosto, enfim, é um equipamento para proteger, mas em conjunto com o cinto, pois separadamente pode até matar.
Re: CAPA DA BUZINA!
por Thiago Menezes » 05 Set 2014, 09:06
abineh escreveu:Vc é louco. Sério.
Eu sou louco porque tentei tirar o emblema do volante ou porque quero colocar uma gravatinha dourada no centro do emblema? :52: :38:
Re: CAPA DA BUZINA!
por Janderson » 05 Set 2014, 09:10
Priminho, e aqueles adesivos gravatinhas dourada de volante que tem no ML ?, eu mesmo fiquei de comprar mas nunca comprei, mas tinha um membro aqui colega nosso, acho que foi o Levinthal de Manaus (dá uma procurada nas fotos do Elegance cinza 2011 dele) que colocou, achei legal, fica tiquinho maior , mas ficou bem bonitinho.
Era esse aqui que ele comprou, o pequeno de se usar na roda, deu certinho na gravatinha do volante, colando por cima mesmo, deixa a original e cola em cima da parte vazada apenas, como na foto.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... otas-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:6]
Abração
Re: CAPA DA BUZINA!
por Janderson » 05 Set 2014, 09:13
Thiago Menezes escreveu:Eu sou louco porque tentei tirar o emblema do volante ou porque quero colocar uma gravatinha dourada no centro do emblema? :52: :38:
Respondendo pelo Abineh, isso não importa, vc. é louco de qualquer forma, com gravatinha ou sem gravatinha, queremos que seja o nosso louco do Clube do Vectra, huahuahuahua..... :38: o louquinho de estimação do clube, kkkkkk....
Priminho, arranca o Air-Bag fora e coloca ele debaixo da almofada do sofá da sala, e daí chama pra tua casa aquela visita chata que tu não gosta, aí escondido aciona a bolsa, o cabra vai parar lá no teto, rsrsrs...
Abração
abineh
Cidade: Uberaba
Re: CAPA DA BUZINA!
por abineh » 05 Set 2014, 09:20
Por causa da gravatinha... aquela capa ali estoura a sei lá qtos km/h... tem força suficiente pra jogar uma pessoa pra cima... eu não teria coragem de colocar absolutamente nada colado/pendurado ali... por menor que fosse ou por mais leve que fosse. :15:
Re: CAPA DA BUZINA!
por Thiago Menezes » 05 Set 2014, 09:28
Janderson escreveu:Priminho, e aqueles adesivos gravatinhas dourada de volante que tem no ML ?, eu mesmo fiquei de comprar mas nunca comprei, mas tinha um membro aqui colega nosso, acho que foi o Levinthal de Manaus (dá uma procurada nas fotos do Elegance cinza 2011 dele) que colocou, achei legal, fica tiquinho maior , mas ficou bem bonitinho.
Abração
E você acha que eu não vi isso antes de comprar a calotinha e tentar trocar tiozão 2? Por eu ser ''doido'' que comprei e falei vou trocar que vai ficar TOP.
Mas adesivo pra mim não rola, eu vou dar um jeito de enfiar a gravatinha ali naquele espaço, eu comprei uma calotinha menor 50 mm e era para ter comprado 55 mm, resumindo ficou sobrando um cadinho na roda olha aqui como ficou:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... start=1080
Eu não quis trocar sabe porque? Porque essa é idêntica a do meu Elite e claro com a gravatinha dourada daí eu achei que ficou tão bonito mesmo sobrando um cadim que deixei assim mesmo, pois os outros modelos que tinha lá não era muito bonitos.
Re: CAPA DA BUZINA!
por Thiago Menezes » 05 Set 2014, 09:32
Janderson escreveu:
Abração
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk :73: :73: :73:
Aí meu rim :85: :85:
Eu sou meio doido mesmo, mas só um pouco nem tanto :52:
Essa dica da almofada eu curti, muita gente que vai lá em casa deveria sentar no air bag kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Re: CAPA DA BUZINA!
por Thiago Menezes » 05 Set 2014, 09:36
abineh escreveu:
Mas só vou colocar a gravatinha Abineh, ali naquele espacinho do emblema original do volante sabe? Ali não vai interferir em cada não, não vou forçar nada ali não, vou lapidar o emblema e encaixar ele! :88:
abineh
Cidade: Uberaba
Re: CAPA DA BUZINA!
por abineh » 05 Set 2014, 09:39
Sim, eu entendi. Pelo menos vê se prega o emblema que você colocar dentro com araldite, superbonder, durepox, qualquer coisa que deixe ele bemmmm colado lá dentro!!
Re: CAPA DA BUZINA!
por Thiago Menezes » 05 Set 2014, 09:46
abineh escreveu:Sim, eu entendi. Pelo menos vê se prega o emblema que você colocar dentro com araldite, superbonder, durepox, qualquer coisa que deixe ele bemmmm colado lá dentro!!
Agora eu entendi a sua preocupação, em caso de acionamento do air bag o emblema voar né? Então minha intenção e fixar mesmo com super bonde, até porque o emblema é de plástico ele não é de metal não. :88:
51 mensagens
Bem-vindo: 25 Mai 2026, 22:23
