Vectra B ⇒ Vazamento de óleo irritante
rboaventura
por rboaventura » 07 Mai 2013, 15:30
Boa tarde Vectreiros de plantão!!!
Minha nave tem um problema que me intriga muito, ele está com um vazamento acima da caixa de cambio que não consigo localizar de onde está vindo ele, e o outro que está me deixando um pouco preocupado é na entrada da caixa do filtro de ar, a TBI fica com óleo, o que poderia ser?
Alguém já passou por esta situação? Quanto gasto para deixar a nave sem vazamentos?
Re: Vazamento de óleo irritante
por Almeidão » 07 Mai 2013, 16:54
Em cima da caixa, mas você sabe se é óleo de caixa? Porque ali tem o suspiro e isto acontece por excesso de óleo. Tem retentor do trambulador que pode estar estragado.
Na TBI, pode ser mais sério, mas pode ser excesso também, neste caso excesso de óleo no motor. Precisa ele de uma limpeza nas mangueiras que podem estar entupidas. Primeiro checar se não é excesso depois limpar a mangueira que sai da tampa para o corpo da TBI e limpara a parte que sai da tampa. O correto seria uma geral, limpar tampa, saídas e entradas e a mangueiras deixando as totalmente livres.
Guilherme Rabelo
Registrado em: 19 Abr 2013, 17:27
Nome Completo: Guilherme Rabelo Ristuccia
Cidade: Pocos de Caldas
por Guilherme Rabelo » 07 Mai 2013, 17:05
Almeidão escreveu:Em cima da caixa, mas você sabe se é óleo de caixa? Porque ali tem o suspiro e isto acontece por excesso de óleo. Tem retentor do trambulador que pode estar estragado.
esse almeidão é o cara, ele é a Wikipédia dos Vectras....... manja muito
refaça sua assinatura - by Rohde
por Almeidão » 07 Mai 2013, 18:22
que nada, as vezes damos cada fora hehhehe. Mas dependemos de boas informações também, diagnosticar de longe é dose hehheheh.
rboaventura
por rboaventura » 09 Mai 2013, 15:12
Então ha mais ou menos 4 meses troquei o retentor do trambulador e o respiro foi vedado para que pudéssemos observar se estava vazando por eles, mas pelo visto não é....não consigo identificar se o óleo é da caixa ou não pois ele fica fino e preto devido a poluição e a alta temperatura....
Quanto ao óleo que está indo para o filtro e deixando a TBI com óleo troquei as mangueiras que saem da tampa e interligam na TBI e na caixa do filtro....provavelmente amanhã chega pra mim a tampa nova que também vou trocar juntamente aos parafusos....
Já me falaram que teria que fazer o motor...que seria folga nos pistão e nos anéis....
Isto pode estar acontecendo? O carro não perde força alem do normal...
por Almeidão » 09 Mai 2013, 16:07
Sobre a caixa, jamais você pode tampar o respiro. E em condições normais e com o nível correto que é 1,8 litros de óleo e sendo o mesmo correto também, no suspiro não vazará. Mas vaza se você tampar e pode vazar em um local não desejado.
O carro com motor batendo, nem sempre perde a força, ao contrário por estar folgado as vezes fica até melhor porem com um consumo exagerado de combustível e óleo de motor. Troque tudo isto que você comprou, se você comprou a tampa e ela veio com a borracha que normalmente vem, limpe bem a parte do motor e coloque ela sem nada, somente um cuidado especial ao apertar e que o carro esteja totalmente frio. Faça com calma para não ter que tirar porque ao retirar adeus junta.
Onde a mangueira entra na TBI, limpe bem aquele tubo para deixar lo totalmente livre.
Verifique se seu carro está com excesso de óleo. Meio litro de excesso é pior que um litro menos.
Se tudo isto for feito no motor, e ainda ele jogar óleo pra fora, então só vendo ao vivo o que ele tem e pode realmente estar fundindo. Sobre a caixa que tem algo tampado, nem opino ou seja destampe o suspiro urgente.
rboaventura
por rboaventura » 13 Mai 2013, 21:30
O vazamento proximo a caixa do filtro de ar foi sanado...troquei as braçadeiras da mangueira que sai da TBI e conecta na caixa do filtro.....só falta o bendito vazamento que fica encima da caixa de marchas....
marcusbatera1
Registrado em: 25 Jan 2014, 12:26
Nome Completo: marcus vinicius lopes domingos
Cidade: RJ
vazamento pelo respiro.... 16V
por marcusbatera1 » 12 Mar 2014, 10:32
linda explanação, TB se aplica ao 16vmeu tbi está cheio de óleo q sai da mangueira grossa q vem do filtro de ar e uma mais fina q fica na tampa de válvulas, o carro tem GNV, um mecânico disse q terei q abrir o motor, e 16V é uma senhora facada né... me ajuda ai gente,..
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 01 Mai 2014, 16:56
Galera sobre o oleo estar indo pra tbi resolvi instalando filtros anti-chamas e gostei muito meses depois eu tive que mexer e aproveitei para ver o resultado tbi sequinha parece que tinha acabado de limpar, podem conferir la no post onde registro tudo...
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 06 Mai 2014, 05:58
Legal q resolveu em, mas este filtro anti chamas é o filtro de ar, óleo? Quais outros????
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:31
