Som & Tuning ⇒ [Problema] Controle de Som no volante som original GTX 2011
ra3005
Registrado em: 09 Set 2014, 20:39
Nome Completo: Rodolfo Oliveira
Cidade: Maringá
por ra3005 » 09 Set 2014, 20:45
Olá, tenho um vectra gtx 2011, com o som original e os controles de som no volante originais. Porém, estou com um problema bem peculiar. Os controles no volante funcionam todos, aumenta, diminui o som, muda a pasta, muda a musica, muda a fonte do audio. Porém, o volume tem apresentado um problema estranho, ele aumenta e diminui normalmente até mais ou menos o volume 27~30, ai, na maior parte ele nao diminui mais pelo controle do volante, só no aparelho, se eu volto pelo aparelho para o volume 25, o volume volta a ser abaixado normalmente pelo volante. As vezes quando ele chega no volume 30, ele nao quer mais aumentar tb, enfim cada hora ele funciona de um jeito quando tá em volume alto! Alguem já passou por isso ou sabe como resolver? Muito obrigado!
Re: [Problema] Controle de Som no volante som original GTX 2
por Thiago Menezes » 09 Set 2014, 21:59
Problema bem diferente esse heim!
O que você pode fazer e vê se melhor e dar uma olhada nos controles, jogar um wd40, as vezes pode ser mal contato.
Brates
por Brates » 23 Abr 2018, 22:56
Tbm estou com um problema parecido. O controle de volume do som no volante, ora aumenta e não diminui. Ora ao acionar para baixar o volume, ele aumenta. Joguei limpa contato pelas frestas do botão e depois silicone spray. Parecia ter resolvido...mas endoidou ainda mais. Alguém tem alguma sugestão para resolver?
Bem-vindo: 29 Out 2026, 19:38
