Vectra Brele de proteção da bateria
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 10 Set 2014, 00:05
Pessoal. preciso daquele how to do rele pois o meu porta mala simplesmente parou de ascender e nao recebe positivo... nao faço ideia do que seja ... e já falaram que o rele pode fazer isso ... entao alguem teria?
corsa turbo
Re: rele de proteção da bateria
por corsa turbo » 10 Set 2014, 15:20
Boa tarde Rodrigo. não sei se é o seu caso, mas eu ja vi vectra que não acendia o porta malas e tambem os quebra sol... iamgino que possa ser modulo conforto ou algo assim.... não conheço dessa parte do vectra, tem pessoas masi experientes para falar isso..
observe se o quebra sol acende, se sim imagino ser problema de fiação no porta malas, o movimento de sobr e desce da tampa pode causar quebra do chicote, com meu carro ocorreu.
att,
viewtopic.php?f=70&t=5873
FFABIOFER
Registrado em: 08 Abr 2013, 19:24
Nome Completo: FABIO FERNANDO DE AZEVEDO
Cidade: CAMPINAS
por FFABIOFER » 10 Set 2014, 23:17
Rodrigo-Vectra escreveu:Pessoal. preciso daquele how to do rele pois o meu porta mala simplesmente parou de ascender e nao recebe positivo... nao faço ideia do que seja ... e já falaram que o rele pode fazer isso ... entao alguem teria?
Boa noite amigo
Eu estava com um problema igual o seu aparentemente no meu carro.
Só fui perceber um dia quando fui abrir o porta malas a noite e a iluminação não acendia
No momento primeira impressão é que ela tinha queimado , mas ao tirar vi que ela estava normal.
Dai fiz um teste apertando o interruptor do porta malas pra ver se era algum mal contato , e percebi uma coisa .
A lampada dava uma piscada muito rapido e apagava, muito rapido mesmo que só perceber se ficar olhando pra ela ao soltar o interruptor do porta malas .
Mas lendo alguns topicos do antigo forum do Vectra Clube , vi que poderia ser o relé de proteção da bateria , no qual os sintomas eram não acender a iluminação do porta malas e tambem a iluminação dos parasol com o carro desligado.
Dito e feito o meu carro estava assim , fui direto nele.
Mas no topico o usuario citava que o problema era de uma solda fria em um transistor interno .
Então removi ele do soquete , tirei a capa , refiz todas as soldas e aproveitei e passei um limpa contato no soquete .
Tá normal até agora uns 6 meses.
Para ter acesso a esse relé é necessario remover o porta luvas do carro , pois ele fica bem atras do air bag se o seu carro tiver , caso não tenha fica atras do porta objetos .
Ele fica junto com um modulo que não lembro pra que serve .
O rele é igual a esse aqui
http://rj.bomnegocio.com/rio-de-janeiro ... m-28520101
VECTRA CD 2001 2.2 16V MEC e VECTRA CD 1995 2.0 8V MEC.
BREVE FOTOS ATUALIZADAS ...
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 15 Set 2014, 13:07
corsa turbo escreveu:Boa tarde Rodrigo. não sei se é o seu caso, mas eu ja vi vectra que não acendia o porta malas e tambem os quebra sol... iamgino que possa ser modulo conforto ou algo assim.... não conheço dessa parte do vectra, tem pessoas masi experientes para falar isso..
att,
entao o meu só nao chega 12v! pois o terra testa ok! mas todas as outras lampadas ascendem ... tudo meu ascende!
FFABIOFER escreveu:
Boa noite amigo
o meu nem acende a mala mas o resto funciona!
Renan Perez
Registrado em: 09 Nov 2020, 21:52
Nome Completo: Renan Augusto Perez
Cidade: Várzea Paulista
por Renan Perez » 11 Dez 2020, 23:56
Pessoal to vendo bastante se falar desse relé de proteção da bateria mas não entendi bem a função dele. Alguém pode me explicar a função dele, como ele funciona esse tipo de coisa Obrigado
danrmp
Nome Completo: Danniel
por danrmp » 12 Dez 2020, 10:19
Ele desliga algumas lâmpadas após alguns minutos de inatividade. É basicamente um rele temporizado
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 92 visitantes
Bem-vindo: 21 Set 2026, 02:07
