Geral ⇒ catalisador esquentando. ajuda!!!!
Fuzileiro
Registrado em: 16 Jul 2013, 13:43
Nome Completo: thiago caetano de araújo
Cidade: niterói
por Fuzileiro » 13 Set 2014, 01:17
Boa noite amigos.
Meu catalisador está esquentando muito, passando calor pra dentro do carro.
Levei essa semana pra efetuar a troca e o carra da loja de escapamentos falou que ele estava bom e que estava aquecendo por mau funcionamento do motor.
Alguem poderia me da uma luz do que possa ser?
Re: catalisador esquentando. ajuda!!!!
por Almeidão » 13 Set 2014, 23:00
Amigo, esta peça esquenta muito. Não é mal funcionamento ou problemas com ela e ela esquenta sim dentro do carro por baixo principalmente perto do cambio. Agora se voce sente algo esquentando no seu pé, então não é esta peça o problema e com certeza é a borracha do varão solta ou furado e entra ar quente do motor alí, ou até mesmo borracha do servo freio solta. O catalizador, voce não sente ele andando com o carro em rodovias, já estas entradas desprotegidas esquenta pra caramba o pé, aliás insuportável.
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 14 Set 2014, 12:00
Dessa eu não sabia. :88:
por serginho_vectra A » 14 Set 2014, 12:27
o meu esquentou uma vez, quando minha injeção deu problema, mas depois de acerta, nunca mais esquentou...
WACD97
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 70
por WACD97 » 14 Set 2014, 15:13
Olhe em baixo do carro e verifique(melhor à noite) se o catalizador esta rubro(avermelhado). Isto aconteceu com o meu e era problema na bobina de ignição, que não queimava um cilindro. Foi só trocar e tudo ok. Só não perdi o catalizador, porque ando mais no GNV.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 14 Set 2014, 19:12
O que mais ocasiona esse problema é ignição ruim, seja bobina, cabos ou velas, além do motor fora de ponto (correia de válvulas com sincronismo errado) ou qualquer outro defeito na injeção que faz dar excesso de combustível.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
joão juvêncio
Registrado em: 14 Mar 2014, 19:53
Nome Completo: João Juvêncio de Sousa
Cidade: Lagoa do Carro
por joão juvêncio » 16 Set 2014, 19:40
Olá amigo boa noite, seu mecânico deve está certo, pois não havendo a queima direito do combustível, o excesso passa para o escapamento chegando ao catalizador onde há de haver a queima esquentando o mesmo, verifique esta possibilidade, pois comigo aconteceu um caso parecido de esquentar, só que foi um bico injetor trocado por um que não era da mesma referência numérica jogando gasolina em excesso, verifique tanto os bicos quanto as partes elétrica. Abraços
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:37
