Vectra B ⇒ 2.0 8v desenvolvendo bem só depois dos 3mil rpm
Husakcollection
Registrado em: 03 Mai 2014, 03:02
Nome Completo: Lucas Rotta Husak
Cidade: Montenegro
por Husakcollection » 13 Set 2014, 06:25
Bom Dia galera, então, o vectra em questão é um 2005 2.0 8v todo original, como nunca dirigi outro vectra e não encontrei um tópico assim específico peço ao pessoal ai que tem ou ja teve esse mesmo vectra se é normal ele só dar um gás depois dos 3 mil rpm, ele anda bem esta todo certinho mas só sinto aquele pega legal do motor depois dos 3 mil, em baixa pra ele dar uma levantada tem que pisar bem no acelerador e no meu ver por ser 8v deveria ser ao contrário, percebo nitidamente o torque entrando nos 3 mil rpm, chega a dar um patassinho se o acelerador estiver no fundo, é normal ou pode ser bomba de gasolina ou ponto ou algo do tipo ? cabos de vela/vela/correia dentada/escapamento(desde o coletor) tudo novo. Aguardo opiniões, forte abraço.
Williams
Re: 2.0 8v desenvolvendo bem só depois dos 3mil rpm
por Williams » 13 Set 2014, 21:38
Complicado dar opinião desse modo, o melhor jeito é dirigir outro Vectra pra ter uma idéia, vá numa revenda, toque o papo de que quer comprar e ande.
O Vectra 2.0 8V é meio mancão mesmo, é pouca cavalaria pro peso do carro. Ele tende a desenvolver bem, dos 3.000 aos 5.500 RPM. Porém devido a aerodinâmica é um carro que atinge uma alta velocidade pra potência que tem, porém peca na arrancada.
Mas enfim, faça como eu, sempre achei o meu meio manco, porém fiz o teste do 0 à 100 Km/h, onde dizem que esse motor deve fazê-lo em 12.4 segundos. Consegui uma média de 11.6 segundos e olha que não fiz nenhuma arrancada perfeita, capaz de conseguir uns milésimos a menos ainda, ou seja, está bom. (Lembrando não queime muito pneu na saída, deixe destracionar o mínimo que puder, sem deixar o giro cair demais.)
Husakcollection
Cidade: Montenegro
por Husakcollection » 16 Set 2014, 06:15
A bom, então deve ser manco em baixa mesmo, foda que isso faz ele se tornar muito gastão, ja estou pensando em investir num remapeamento da central e um trabalho no cabeçote com o lula la do RJ, aí resolve hehehe. Abraço
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 15:25
