Vectra B ⇒ Por favor, alguém sabe que peça é esta?
marcelocliff
Registrado em: 14 Set 2014, 20:45
Nome Completo: Marcelo Quina Pereira
Cidade: Juiz de Fora
por marcelocliff » 14 Set 2014, 23:13
Encontrei ela solta no interior do carro depois de muito tempo quando fizeram vistoria na bomba de gasolina e na parte do painel de fusíveis
Quem puder me ajudar ficarei mto grato pois agora preciso recoloca-la e não faço a menor ideia de como fazer isso
vectra cd 97/16v
juninho roque
Cidade: franca
Re: Por favor, alguém sabe que peça é esta?
por juninho roque » 15 Set 2014, 00:33
essa peça vai dentro do painel. ela é um dos dutos do ar.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 15 Set 2014, 01:48
Na verdade ela é a que distribui o ar pra região dos pés do motorista, ou do passageiro, não tenho muita certeza agora.
Você terá que enfiar a cabeça por baixo do painel e retirar aquele forro que cobre os pedais(se ainda existir) ou o forro atrás do porta luvas.
Aí, utilizando uma boa lanterna você terá condição de reencaixar e parafusar o duto certinho na saída da caixa de ar que está no console central. É só olhar qual dos dois lados está aberto.
Não é nenhum bicho de sete cabeças não, mas requer MUUUUITA paciência e muuuuito jeitinho! hehehe!
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 15 Set 2014, 09:54
Essa peça fica embaixo do painel e distribui o ar para os pés do motorista, se você conseguir abaixar da pra ver o encaixe dela, mas é um pouquinho trabalhoso colocar ela no lugar, mas não impossível.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
por Almeidão » 15 Set 2014, 14:44
Eu já nem acho tão difícil recolocar ela porque já mexi tantas vezes ali que perdi aconta para a certar algo na embeagem e freio. Fica extamenete em cima dos pés, e eu nem ólho para colocar, embora seja realmente difícil de olhar, eu uso o olho que tenho na mão direita mesmo. Olhando ela com esta curva para direita e os buracos apontado para cima, assim estaria ela virada de cabeça para baixo, porem a curva fica para direita mesmo e com a mão eu encaixo sem probelmas este lado direito dela e do lado ao contrário tem aquele furinho, ali voce coloca uma presilha preta daquelas que tem um pininho dentro e onde fica o pé esquerdo por cima, olha que tem um furinho ali também e é para encostar esta peça debaixo para cima, e colocar a presilha de baixo para cima também e empurras o pino preto para travar. Observar que a parte que entra no painel, é ao contrário fica por fora a do painel que entra nela.
A outra peça que parece ser mais simples, eu não me lembro de onde é.
Edu Gomes
por Edu Gomes » 15 Set 2014, 19:32
uma certa vez levei para troxae o atuador do pedal e o mexanico deixou isso dentro do porta malas ! quase matei o maledeto ! e a saida de ar para os pes mesmo ! abracos
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 15:12
