Vectra BFarol Vectra B milenium
jonas caruso
Nome Completo: jonas caruso
Cidade: rio de janeiro
por jonas caruso » 19 Set 2014, 04:53
Se houver aqui no forum link com as diferenças de todos os Vectras favor me informar.
É que to querendo trocar as lampadas do farol mas fiquei na duvida: preciso regular os farois? Tipo...de dentro do carro no painel posso diminuir ou aumentar o faxo do farol, então seria essa a regulagem ou tenho que levar num profissional pra regular? Corro o risco de deixar os farois diferentes um do outro ou não tem como isso ja que ele tem aqueles motorzinhos?
Grato pelas respostas.
Vá de Vectra!
Re: Farol Vectra B milenium
por Almeidão » 19 Set 2014, 09:08
Sim, será preciso regular para conferir.
Regular ele é fácil tendo um muro em um local plano.
1 - Farol alto aceso, chega de frente para o muro e se aproxima deixando o parachoque uns 20 cm do muro. Confere se o carro não está torto com relação ao muro.
2 - faça dois X no muro, um em cada fóco dos faróes alto.
3 - de marcha a ré em linha reta por exatamente 5 metros.
4 - confere se o foco principal do alto estão na marca do X que voce fez, se não tiver é só colocar que ele estará regulado.
Muito cuidado para não forçar os parafusos que são bem frágeis, principalmente os de cima que abre e fecha o farol. O debaixo que levanta e baixa já é mais resistente e para quem tem motor é este o parafuso que levantga e baixa.
Muitos foróes não encaixa bem o foco alto com o baixo, ou seja ao regular o alto as lampadas do baixo ficam alinhada, porém uns não ficam por defeito de fabricação ou de montagem. Este defeito pode ser corrigido nas ou na lâmpada do baixo dobrando um pouquinho uma ponda dos tripés dela. Lembrando que se um foco estiver para cima, a frente da lampada tem que ser levantada para baixar, ou ao contrário para subir.
MEXER COM LÂMPADAS, USE LUVAS CIRURGICA PARA NÃO TOCAR COM AS MÃOS NELAS.
jonas caruso
por jonas caruso » 19 Set 2014, 18:48
Almeidão, desculpe a expressão, mas tu é foda cara.
Brigadão mesmo, ja não perco esse dim dim pros mexânicos.
Vá de Vectra!
por Almeidão » 19 Set 2014, 19:56
jonas caruso escreveu:Almeidão, desculpe a expressão, mas tu é foda cara.
De nada hahaha Esqeuci de dizer que isto é para qualquer carro. Até o fusca
Raphael.MCA
Registrado em: 07 Set 2014, 21:06
Nome Completo: Raphael Alves
por Raphael.MCA » 20 Set 2014, 09:57
Show de bola... vou trocar os meus faróis por máscara negra e vou colocar xenon, a regulagem do alto, baixo e minha é a mesma coisa?
Lenonrosa
Registrado em: 13 Jul 2015, 15:21
Nome Completo: Lenon Rosa Nunes
Cidade: Lavras do Sul
por Lenonrosa » 31 Jul 2015, 21:58
Fala galera! Seguinte...
Acredito que alguém possa tirar minha dúvida. Tenho um 96/97 e a regulagem dos faróis é MANUAL (com chave mesmo), e vou por uns faróis máscara negra nele (modelo 00 a 2005). Esses faróis são com regulagem por motor? Também sei que deve ser feita uma adaptação neles, tem que trocar os soquetes isso? Se for mesmo, alguém sabe como faz isso, ou o que tem que fazer? Se tem que cuidar algum detalhe ou tomar cuidado com alguma parte especifica?
Rafael Saturnino
Registrado em: 23 Set 2015, 09:23
Nome Completo: Rafael Vieira Saturnino
Cidade: São Gonçalo
por Rafael Saturnino » 14 Out 2015, 09:54
Bom dia,
Pessoal, desculpe a minha ignorância rs, mas como faço para identificar o parafuso de regulagem dos faróis do Vectra B? Seu alguém puder auxiliar ou mandar um foto, agradeço.
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 14 Out 2015, 21:11
No meu Vectra são esses dois parafusos!!
Aproveitar pra deixar a pergunta... tem como adaptar a regulagem dos farois para aquele botão na chave de luz? Tipo ficar igual aos vectra mais tops? o meu so tem regulagem manual!
por Almeidão » 14 Out 2015, 22:12
Não são somente estes 2, tem mais um, são 3, tem um na direção deste de cima, porem bem embaixo e muito cuidado ao regular, se chegar no limite não force porque são plásticos e quebra com facilidade.
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 14 Out 2015, 22:15
Quando regulei o meu só utilizei esses dois parafusos... o terceiro é referente a qual ajuste Almeida? :47:
por Almeidão » 14 Out 2015, 22:26
Ele abre e fecha o foco ou seja faz o foco andar para dentro ou para fora, isto em uma parede, olha no inicio do topico que expliquei como regular o farol e ai entenderás. Muitos ao fazer a marca do X e voltar com o carro ele tanto pode ir para cima como pode fechar ou abrir, este é o parafuso para fazer o acerto nele quando ele abre ou fecha.
Ou seja o farol inclina para cima ou para baixo, vai para direita ou esquerda, por isto os 3 parafusos
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 14 Out 2015, 22:32
Perfeito!!! Almeida, tenho umas duvidas sobre a chave de luz com as funções de farol de neblina e etc? Posso te mandar uma Mensagem Privada, pra ver se tu pode me ajudar?
por Almeidão » 15 Out 2015, 11:00
pode mandar
fma678
Registrado em: 25 Fev 2016, 21:16
Nome Completo: Felipe Andrade
Cidade: Uberlândia
por fma678 » 25 Jun 2016, 08:34
Olá, gostaria de tirar uma dúvida.
O terceiro parafuso de regulagem fica na parte debaixo, com uma capa? É só usar uma chave de fenda para ter acesso ao parafuso ou é aberta de outra forma?
Obrigado.
Felipe Andrade
Vectra CD 2.0 16v 1997
Bem-vindo: 20 Set 2026, 08:33
