Vectra BSensor anti esmagamento
GazzanaVCD97
Registrado em: 18 Jul 2014, 09:57
Nome Completo: Guilherme Gazzana
Cidade: Sao Luiz Gonzaga
por GazzanaVCD97 » 19 Set 2014, 09:41
Galera, tenho um amigo que tem um Vectra 2004 Expression e ta com problema no sensor anti esmagamento, quando ele liga o alarme os vidros sobem e descem e o alarme dispara, ja fiz varias coisas pra ele na tentativa de regulagem e não consegui...os eletricistas malucos aqui da cidade pediram em torno de 280 reais pra mexer, ai ele disse que se tiver como deixar sem não tem problema...alguem pode ajudar e informar como concerta ou como isola esse sistema?? Valeeew...
Edu Gomes
Re: Sensor anti esmagamento
por Edu Gomes » 19 Set 2014, 10:14
Fala amigo, ja tentou lubrificar as canaletas ? a meu aconteceu isso, era somente falta de lubrificação nelas, aproveitei e dei uma alinhada na maquina do vidro que estava meio solta, ficou zero !
Abraço !
GazzanaVCD97
por GazzanaVCD97 » 19 Set 2014, 11:19
Já foi lubrificado e tudo, o eletricista falou que tem um sensor na placa, acho que ele vai ter que arcar com os gastos...hehehehe
por Alcir Andreoni » 19 Set 2014, 13:33
Você chegou a conferir os sensores de fechamento das portas? Talvez seja mal contato aí! :47:
Williams
por Williams » 19 Set 2014, 13:35
GazzanaVCD97 escreveu:Já foi lubrificado e tudo, o eletricista falou que tem um sensor na placa, acho que ele vai ter que arcar com os gastos...hehehehe
Isolar não tem como, tente fazer o seguinte, desconecte os cabos da bateria por alguns minutos, conecte os novamente, você ficara sem a subida automática dos vidros, então para configurar o sistema de novo, você fecha totalmente os vidros e depois dele fechado, você ainda continua assegurando o botão fechar por alguns minutos. Ele vai configurar novamente a subida, porém quase nunca da certo, mas se você tiver sorte... O ideal era tentar colocar um papel meio grosso no final da canaleta pra travar o vidro um pouco antes de terminar o curso, e aí configurá-lo assim, depois é só tirar o papel.
Também tem a possibilidade de você não configurar o sistema, e deixar manual, porém sempre que for sair do carro terá de fechar manualmente os vidros, porque ao acionar o alarme eles não vão subir, mas não imagino que seja algo que você queira.
Sobre o que o cara que vai mexer disse, não entre muito no papo, é muito mais fácil que seu vidro tenha cedido na canaleta que liga o vidro a máquina elétrica, deixando ele um pouco mais alto que o normal, ocasionando isso. É uma peça de metal com uma borracha no meio que prensa o vidro, e a máquina elétrica se prende a essa peça, porém como é apenas por pressão, acontece de por ter uma canaleta meio pesada, o vidro começar a escapar e ficar desnivelado e não fechar certo e o sistema abrir o vidro novamente imaginando ser alguém que tenha colocado uma mão. As vezes não é quase nada e os caras colocam a mão, se você tiver algum conhecimento em desmontar cartão de porta até tu mesmo pode dar uma olhada, quase certo que seja isso. É difícil apresentar problema no sistema.
por Alcir Andreoni » 19 Set 2014, 13:39
Williams escreveu:
GazzanaVCD97 escreveu:J... você fecha totalmente os vidros e depois dele fechado, você ainda continua assegurando o botão fechar por alguns minutos...
Segure acionado por 10 segundos! :88:
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 19 Set 2014, 13:46
GazzanaVCD97 escreveu:Galera, tenho um amigo que tem um Vectra 2004 Expression e ta com problema no sensor anti esmagamento, quando ele liga o alarme os vidros sobem e descem e o alarme dispara, ja fiz varias coisas pra ele na tentativa de regulagem e não consegui...os eletricistas malucos aqui da cidade pediram em torno de 280 reais pra mexer, ai ele disse que se tiver como deixar sem não tem problema...alguem pode ajudar e informar como concerta ou como isola esse sistema?? Valeeew...
Esse sensor é original de fábrica ?
por Alcir Andreoni » 19 Set 2014, 14:11
Guilherme,
Faça o o Download do manual e veja na seçã 6-24 como programar os vidros!
Acredito que é bem melhor! :88:
GazzanaVCD97
por GazzanaVCD97 » 22 Set 2014, 09:01
Sensor original de fábrica...já tentei fazer a reprogramação do sistema após tirar a bateria, segurando os botões por 10 segundos...o do meu vectra funciona e ja abri os cartões de porta, vou ver se esse amigo quer que eu abra os dele...
Anderson_Duarte
Registrado em: 26 Nov 2013, 23:09
Nome Completo: Anderson Custódio Duarte
Cidade: Itajaí
por Anderson_Duarte » 23 Set 2014, 20:24
Amigo o meu sempre q fica sem bateria da isso
Anderson_Duarte
Cidade: Itajaí
por Anderson_Duarte » 23 Set 2014, 20:25
Fecha os vidros e um por um segura o botão pra subir por 10 segundos. Ai configura o sistema de um toque e para esse problema
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 23 Set 2014, 20:38
Eu tive esse problema com meu GLS.
Segui um tutorial que tinha no outro forum.
1 - Desconecte os conectores da PORTA. Sao faceis de retirar. Basta rodar para destravar e depois puxar.
2 - Deixe assim por 30 minutos sem os conectores.
3 - Depois de 30 minutos, ligue os conectores e abaixe o vidro a ser programado ate o final. Quando chegar no final solte o botao imediatamente. Depois aperte de novo pra baixo por 10s para configurar a posicao inicial do vidro.
4 - Suba o vidro ate o topo. Quando fechar, solte o botao. Torne a aperta-lo por 10s agora pra cima para configurar a posicao final e o onetouch.
Pronto. Se nao funcionar dai o trem ta feio mesmo. Hehehe.
Abracos.
GazzanaVCD97
por GazzanaVCD97 » 25 Set 2014, 15:29
A unica coisa que nao tentei foi o do abineh, vou tentar e se nao der certo ele vai ter que marchar..heheheh...obrigado
LMesquita
Registrado em: 29 Out 2019, 17:36
Nome Completo: Lucas de Mesquita
Cidade: Avaré
Idade: 36
por LMesquita » 01 Nov 2019, 11:51
abineh escreveu:Fuente del Mensaje Eu tive esse problema com meu GLS.
Abracos.
Valeu pela dica! Resolveu meu problema. No meu GLS 2000, quando eu subia os vidros com o OneTouch, ao chegar no final eles desciam. Depois desse procedimento que você sugeriu, o problema foi resolvido. Valeu mesmo!
Bem-vindo: 21 Set 2026, 01:13
