Vectra B ⇒ Luz da bateria acende ao ligar o ar
ton_rodrigues
Registrado em: 01 Dez 2013, 11:29
Nome Completo: Weverton Rodrigues
Cidade: Porto Feliz
por ton_rodrigues » 21 Set 2014, 18:47
Boa noite galera ... Hj d manha sai com o veca na chuva, ai liguei o ar pra desembasar o parabrisa, so q notei q ao ligar a luz da bateria acende... Conforme vou aumentando a velocidade do ar a luz acende mais forte ..sera mal contado no botao do ar (obs. analogico) por onde começo abracc
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Re: Luz da bateria acende ao ligar o ar
por Pedro Josino » 21 Set 2014, 20:21
Talvez tenha haver com a parte de correia poly-v, pois é usada a mesma correia para funcionar o ar condicionado e o alternador..
Williams
por Williams » 21 Set 2014, 20:29
Verifique se os terminais da bateria não estão com zinabre, ou sujos, se sim limpe-os e lixe os terminais. Caso estejam bons, só tem duas saídas, ou a fiação positiva que vai do alternador até a bateria está ruim, ou as escovas do Alternador estão ruins e não está indo carga o suficiente para suprir o gasto do sistema.
O ideal seria levar em uma alto elétrica para medir a carga que sai do alternador e que chega na bateria, porque se medir apenas na bateria e a fiação estiver ruim, vai condenar o alternador.
Desembaçador e Ventilação interna são coisas que sugam muita energia do sistema, por isso a luz do Alternador começa a acender fraco, porque não chega a não estar carregando, porém não está carregando o que o sistema está gastando.
Em últimos casos pode ser bateria ruim, mas é bem mais raro, enfim, é algo que é possível ser testado e descoberto onde está o problema.
ton_rodrigues
Cidade: Porto Feliz
por ton_rodrigues » 22 Set 2014, 01:42
Vlw pela ajuda pessoal verifiquei a bateria ta limpa sem zinabre vou levar na eletrica p testar c eh o alternador ...
Enviado de meu GT-S5360B usando o Tapatalk 2
por JoãodoValle » 22 Set 2014, 22:21
Tbm aposto no alternador
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 23 Set 2014, 07:56
ton_rodrigues escreveu:Boa noite galera ... Hj d manha sai com o veca na chuva, ai liguei o ar pra desembasar o parabrisa, so q notei q ao ligar a luz da bateria acende... Conforme vou aumentando a velocidade do ar a luz acende mais forte ..sera mal contado no botao do ar (obs. analogico) por onde começo abracc
Quantos KM tem seu carro ?
zackspeed
Cidade: fortaleza
por zackspeed » 23 Set 2014, 07:57
JoãodoValle escreveu:Tbm aposto no alternador
X2. Alternador ou cabos do mesmo.
Verifica aterramento e o cabo do positivo no alternador!!!
Anderson_Duarte
Registrado em: 26 Nov 2013, 23:09
Nome Completo: Anderson Custódio Duarte
Cidade: Itajaí
por Anderson_Duarte » 23 Set 2014, 20:21
Ou pode ser a poli v frouxa
ton_rodrigues
Cidade: Porto Feliz
por ton_rodrigues » 24 Set 2014, 01:44
Adriano cruz escreveu:
Meu carro esta com 112.9oo km
ton_rodrigues
Cidade: Porto Feliz
por ton_rodrigues » 24 Set 2014, 01:50
Ainda nao tive tempo de ir ao eletrecista... se for a polia ,n deveria ficar meia acesa direto,e nao quando ligo o ar? Ate agora tmb nao negou partida... Mais fds vou no eletrecista.. Mto trabalho aki eaaa semana hahaa boa noite galera...:-):(
Adriano cruz
por Adriano cruz » 24 Set 2014, 05:51
Não é regra mas "acho" que seu alternador deve estar bom porque "geralmente" ele dá defeito por volta dos 150.00 km. Fiz o serviço no meu com 174.000 km e ainda era original. Já vi um taxista dizer que o alternador do Cruze dele foi trocado com 140.000 km. Mas é como eu disse "não é regra" então mande o eletricista testar quantos volts sai diretamente do alternador e quanto chega na bateria. :88:
por JoãodoValle » 24 Set 2014, 13:23
Vai na fé, alternador ou cabos!
ibraim1987
Registrado em: 15 Abr 2016, 13:05
Nome Completo: Paulo Ibraim Alves Tuma Junior
por ibraim1987 » 17 Nov 2017, 21:55
Descobriu o defeito? O meu está mesmo problema
diego_
por diego_ » 18 Nov 2017, 15:33
esse problema tem algumas fontes conhecdas:
1. aterramento
2. alternador (escovas, regulador de tensão)
3. cabo positivo até a bateria
para testar vc precisa ver o que está saindo do alternador em V, e ver o que está chegando na bateria, se ouver diferença, eu recomendo trocar os cabos de massa que vão do alternador para a bateria. caso não esteja ocorrendo esta diferença seu problema é no alternador, ai precisa ver se são as escovas ou o regulador de tensão. Não adianta colocar um que não seja um bosch ou delphi. se nã for o regulador, ai é partir para a retifica do alternador.
VCD 1997 @ 141cv
Pajero IO 1999@ 110cv
tatianebortoluccicruz
Registrado em: 19 Nov 2017, 09:11
Nome Completo: Tatiane Bortolucci Cruz
Cidade: Santa Bárbara d'Oeste
por tatianebortoluccicruz » 19 Nov 2017, 09:30
Bom dia pessoal, gostaria de uma ajuda, meu Vectra GT-X apresentou o seguinte problema: com chuva, ao ligar o ar condicionado, acende a luz da bateria e o volante trava, depois volta ao normal, em seguida acontece novamente, se desliga o ar, nada disso acontece. O que pode estar de errado?
por Almeidão » 19 Nov 2017, 10:54
Problema no alternador, normalmente é o regulador de tensão, neste caso se for escova será solucionado porque o regulador já vem com as escovas, eu uso Bosch, mas recente eu troquei um e já uso o modelo mais novo e ele veio com defeito, me deu um trabalhão danado porque acabamos a creditando que o problema seria outro. Paguei R$ 250,00 e depois o outro veio pela garantia.
Travar o volante? Esta não entendi, a tava do volante é mecânica e não tem nada a ver com elétrica, ai o problema pode ser na ignição e eu não quero nem pensar no meu travar e por não querer pensar nisto, arranquei a trava do meu.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 04 Mai 2018, 09:02, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
ibraim1987
por ibraim1987 » 03 Mai 2018, 16:32
Como arrancou?? Mês passado minha esposa pulou uma lombada e desde então o volante tem travado com o carro em movimento, tomamos maior susto, e tem se tornado frequente. Abre e pareceu ser travado pela trava que desliga a seta, mas por segurança queria retirar essa trava do volante. E olha que gostava muito de travar o volante toda vez que estaciono o carro.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 04 Mai 2018, 09:03, em um total de 1 vez.
por Almeidão » 03 Mai 2018, 17:27
Assim que saiu isto no carro, eu também gostava muito e sempre travava ele ao estacionar, afinal sabia que estava ele travado. Depois descobri que um ladrão qualquer com um simples estancão no volante e a trava quebra, e sendo assim vi que ela é desnecessária.
Você ter passado um quebra molas e mudado a direção, pode ser algo mais sério como as buchas que prende a caixa, para isto você precisa averiguar e é muito fácil. O volante nunca volta para o mesmo lugar depois de virado, ou fica para direita ou fica para esquerda e se você olhar pelo capô onde está a caixa de direção e pedir um para girar o volante, verás que a caixa se mexe. Bem, isto se o problema for ali, se não se mexer então o problema pode ser outro. Este vídeo a seguir que nçao tem nada a ver com caixa de direção mas o cara mostra no final dele, tipo perto dos 5 minutos como a caixa se mexe se estragar as buchas. Aliás aconteceu comigo e eu coloquei duas originais.
https://www.youtube.com/watch?v=IysQwyqwrMI
Arrancar a trava é fácil, mas precisa tirar a ignição fora, tirar o miolo e a tampinha por trás da trava, é bem fácil para quem conhece, e qualquer chaveiro pode fazer isto caso você achar difícil.
ibraim1987
por ibraim1987 » 03 Mai 2018, 21:47
vou verificar, pois tem nem 4 meses fiz a direção desse carro, pois estava vazando muito. Caso for isso ainda esta na garantia e vou levar la. De qualquer forma obrigado e descobrindo o defeito e a solução retorno aqui.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:54
