Vectra CTroca Amortecedor - Vectra C
Lipitu Gtx
Registrado em: 14 Mar 2014, 21:58
Nome Completo: Philippe campiol machado
Cidade: canoas
por Lipitu Gtx » 22 Set 2014, 21:11
Galera reparei que o amortecedor do meu lado esta "vazando" pouca coisa
Tipo será necessaria a troca dos dois? já que vou mexer o que mais devo troca? coxin batentes? alguem sabe quanto que vai sai a "facada"?? kkkkk
Re: Troca Amortecedor
por Thiago Menezes » 22 Set 2014, 23:12
Não tem jeito de fugir, se vai trocar um amortecedor tem que trocar o outro no mesmo eixo pelo menos! Você pode dar uma olhada nas Bieletas, bandejas, braços axiais, Pivor, as coifas do amortecedor, coixin e batente! O valor vai depender da mão de obra e das peças que vai utilizar, da uma olhada na seção geral, dentro tem um tópico que aborda os valores de manutenções dos membros inclusive tem uma manutenção que fiz na suspensão dianteira do meu elite!
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 23 Set 2014, 10:32, em um total de 1 vez.
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 23 Set 2014, 07:54
No meu eu gastei R$ 869,00 "só" nos 4 amortecedores. Mesmo que o seu seja mais novo talvez os preços sejam parecidos.
por Almeidão » 23 Set 2014, 10:12
Se demorar trocar ou se tem tempo que está vazando, com certeza precisará trocar o batente dele, já se é algo recente ele ainda não estragou. Na verdade só desmontando mesmo para ver se precisa trocar algo mais.
Sobre o amortecedor, eu sim trocaria os dois porque é um item de super segurança.
TheBombBR
Nome Completo: Márcio Rodrigo
Cidade: bh
por TheBombBR » 23 Set 2014, 10:41
Vou ter q trocar do elite, 580 par dianteiro, e em um carro pesado da pra sentir a deficiência deles muito fácil, ainda mais que tenho pe pesado
por Thiago Menezes » 23 Set 2014, 10:53
TheBombBR escreveu:Vou ter q trocar do elite, 580 par dianteiro, e em um carro pesado da pra sentir a deficiência deles muito fácil, ainda mais que tenho pe pesado
TheBombBR,
Essa foi a manutenção que fiz na minha dianteira tem uns meses, um amortecedor também estava vazando o do meu lado dai troquei o kit dianteiro e aproveitei e vi outras coisas:
*2 Amortecedores (ACDELCO) = R$ 420,00
*2 Coifas = R$ 39,90
*2 Coxins (AXIOS) = R$ 117,60
*2 Buchas da Barra Estabilizadora = R$ 12,18
*2 terminais de direção (Originais) = R$ 164,80
*2 bieletas (Originais) = R$ 72,20
*Mão de obra dos terminais e das bieletas = R$ 80,30
*Mão de obra dos amortecedores = R$ 101,00
*Mão de obra Alinhamento = R$ 42,20
*Mão de obra Balanceamento com rodízio de pneus = R$ 24,80
TheBombBR
Cidade: bh
por TheBombBR » 23 Set 2014, 11:27
Onde comprou os amortecedores? Acdelco são originais?
por Thiago Menezes » 23 Set 2014, 11:42
TheBombBR escreveu:Onde comprou os amortecedores? Acdelco são originais?
Comprei em auto peça mesmo, sim são os originais quem fabrica é a Cofap. :88:
Adriano cruz
por Adriano cruz » 23 Set 2014, 17:17
Eu comprei 2 dianteiros NAKATA que custou R$ 240,00 cada. O COFAP era mais barato mas não tinha.
Leo_Tinoco
Registrado em: 02 Set 2015, 11:04
Nome Completo: Leonardo Tinoco de Assis
por Leo_Tinoco » 03 Set 2015, 14:02
Pessoal, desculpa levantar esse tópico novamente, mas estou com uma dúvida...
Quando eu compro os amortecedores traseiros por exemplo, ele já vem com o "kit guarda-pó", ou seja é de praxe vir?
Pq eu tenho um mecânico e ele cotou os amortecedores por um preço e o kit outro preço...
por Thiago Menezes » 03 Set 2015, 14:18
Leo_Tinoco escreveu:Pessoal, desculpa levantar esse tópico novamente, mas estou com uma dúvida...
Suspensão traseira só os amortecedores mesmo.
Guarda pó/batente das molas separados!
Leo_Tinoco
por Leo_Tinoco » 08 Set 2015, 10:09
Obrigado Thiago!
Conversei com o mecânico e ele garantiu pelo catálogo q o meu tem esse kit aí.. só não entendi se ele está se referindo aos batentes da molas.. mas ele insisti em dizer q é o kit do amortecedor..
Eu liguei na Accioly e eles me disseram q é só o amortecedor mesmo.. me falaram q talvez seja o que o mecânico esteja pedindo são os calços interior e superior, mas o mecânico disse pra mim que não.. vai entender..
por Thiago Menezes » 08 Set 2015, 10:17
Obrigado Thiago!
Sim é porque as pessoas dão várias nomenclaturas a esse kit: batentes, calços são a mesma coisa para você ter uma ideia veja no link abaixo quando troquei a suspensão traseiro do Elite:
viewtopic.php?f=70&t=2746&start=2420
Os batentes inferiores que pegam no final da mola não troquei pois ainda estavam bons, já os superiores você consegue ver o estado na foto.
Leo_Tinoco
por Leo_Tinoco » 08 Set 2015, 12:42
Obrigado Thiago!
Valeu Thiago!! Agora entendi!! :88:
Bem-vindo: 12 Set 2026, 11:22
