Vectra BRangido no banco dianteiro - Vectra B
25 mensagens
por rgapski » 24 Set 2014, 17:30
Pessoal,
vamos ao caso...
Na maioria das vezes que dirijo, ando com vidro fechado, ar ligado, e deixo o som rolando baixinho... :88:
Até então, não tinha nenhum barulho de acabamento ou suspensão, tudo justinho. Do jeito que deve ser!
Apenas o couro do banco que as vezes da uma rangidinha quando me movimento (coisa normal de banco de couro).
Na segunda-feira, precisei sair com o carro, e antes de ligar o som, notei que o banco do motorista esta fazendo um rangido, típico de "mola velha", entendem?
É bem baixinho, mas como meu carro praticamente não tem barulho, qualquer um que aparece acaba me incomodando... rs
Alguém já teve isso e conseguiu resolver?
Se sim, como fez?
Edu Gomes
Re: Rangido no banco dianteiro.
por Edu Gomes » 24 Set 2014, 17:35
Tem ajuste de altura ? tenta abaixar tudo e manda um ponto a cima !!! se parar acredito que que deva ser algo no ajuste de altura !
por Alcir Andreoni » 24 Set 2014, 17:41
Pode ser que as molas do assento estejam oxidadas... :47:
por rgapski » 24 Set 2014, 17:46
Edu Gomes escreveu:Tem ajuste de altura ? tenta abaixar tudo e manda um ponto a cima !!! se parar acredito que que deva ser algo no ajuste de altura !
Edu, obrigado pela colaboração!
Já tentei mexer na regulagem de altura, na distância e inclinação do encosto para ver se para, mas não deu resultado.
Alcir Andreoni escreveu:Pode ser que as molas do assento estejam oxidadas... :47:
Alcir,
Suspeito disso também... :2:
O rangido se manifesta nitidamente no encosto quando coloco peso depois alivio.
O assento faz também, mas é muito baixo, quase imperceptível, talvez seja o couro do banco e eu esteja confundindo.
Me parece que alguma mola, de tanto se mover, acabou desgastando algum lugar e criando o rangido...
Tirar o banco não seria problema... O que "pega" é ter que tirar a forração pra olhar lá dentro...
To com medo de mexer ali e fazer porcaria...
por Alcir Andreoni » 24 Set 2014, 19:19
Concordo contigo.
Tirar a forracão da até medo...
É nóis, no Tapatalk...
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 24 Set 2014, 19:30
eu passei por algo assim....meu banco qdo pegava leves depressões ou solavancas, ficava naquele nhec nhec....e qdo apoiava o peso no encosto (tipo se ajustando no banco).....pode parecer bobeira, mas tava perdendo o gosto no carro por causa disso.....tava pensando em comprar outro banco ate.... mtos alegam ser o sistema de ajuste de altura, porem nao foi o meu caso....o Almeidão me passou a dica, e resolver o problema
o lance é q no estofamento do carro, as bordas de acabamento tem uma especie de couro sintetico, q fica roçando na bandeja metalica q tem embaixo da espuma do assento......entao com o tempo aquilo resseca, e fica rangindo....... o q eu fiz foi tirar os dois parafuros q prendem o banco (Torx T35 ou T40), apenas ergui a parte traseira (nem precisei desmontar o cinto de segurança), e apliquei spray lubrificante nos cantos esquerdos e direitos, ao longo do comprimento do banco, onde o estofamento assenta na bandeja metalica....para um efeito mais duradouro, o Almeidão sugeriu aplicar graxa......
eu fiz esse procedimento ha quase uns 6 meses acho, e ate agora só alegria, banco como novo, nenhum sinal de barulho......vale a tentativa, pode ser q seja o seu caso tbem.....o meu começou o barulho do nada, e me tirou o sono um bom tempo, ate conseguir resolver dessa forma com spray......
por rgapski » 25 Set 2014, 09:55
Ives,
Vou fazer isso que disse.
Vou aplicar um WD onde for possível alcançar e depois colocar uma graxa por cima pra manter por um tempinho.
Depois que fizer, posto o resultado aqui.
por Diogo Jaderson » 25 Set 2014, 10:00
Ótima dica, o meu está com o mesmo problema...
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 38
por Ricardo Rohde » 25 Set 2014, 12:29
onde fica esses parafuso??
Cruze LT Verde Lotus
Kia Sorento S.658 3.5 v6 4x4
Vectra Elite 2008 2.0 AT + TS
Ives
por Ives » 25 Set 2014, 12:41
segue o trilho do banco, bem lá atras, dentro do proprio trilho....entra pela porta de tras, q vc ve esses parafusos no final do trilho....é soh tirar os dois, e da pra erguer o banco no local mesmo, q na frente ele é encaixado apenas....
achei uma foto na internet q mostra bem o local
Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Idade: 38
por Ricardo Rohde » 25 Set 2014, 13:34
interessantissimo!
eu tenho mais um problema semelhante a este... o banco parece q esta com uma folga de 0,5cm +-
me falaram q podia ser umas buxinhas.. será?
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 25 Set 2014, 17:42
O meu tem dois problemas.
Um é que o banco do motorista tem uma folga. Por exemplo ao passar em quebra mola, o banco da tipo um "pulinho". Dois tapeceiros ja me disseram que é a engrenagem do ajuste de altura que com o tempo gera esse problema. Alguém tem esse problema?
O outro problema são rangidos no banco do carona, por exemplo quando meu pai que é gordinho senta nele e começamos a andar, aparece os barulhos tipo de molas rangendo. Esse acho que vou tentar passar o lubrificante como informado.
A questão em mexer na forração do meu carro, é que a mesma não é mais fabricada e ja garimpei em todo lugar. Caso rasgue algo, terei que trocar tudo, ou para outro tecido ou couro.
Mas resumindo o que mais me incomoda mesmo é a folga do banco do motorista. Se alguém tiver alguma dica caseira, eu agradeço, se não recorrerei a tapeceiros.
Att,
Collection 2005 (nº 735)
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 25 Set 2014, 22:20
O meu também apresentava um ringido que parecia ser de mola, mas não era. Era simplesmente a alavanca de regulagem de altura que por algum motivo ficava raspando do lado, coloquei uma espuma ali do lado e pronto, acabou o problema.
Quanto a folga, o meu também apresenta e parece ser justamente na regulagem de altura. É de leve, mas incomoda. Se alguém tem alguma solução pra isso, ficaria muito agradecido.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 28 Set 2014, 21:19
Isso aconteceu no meu e eu resolvi assim: na parte de baixo do banco tem uma chapa de aço e na lateral direita estava rangindo, mirei exatamente de onde vinha o barulho e joguei silicone em spray e pronto até hoje nada de rangido e sem precisar desmontar nada...
figueiro
Cidade: Fazenda Rio Grande
por figueiro » 29 Set 2014, 07:17
No meu, também ouço alguns tangidos, mas normalmente é a lateral do cinto que fica tocando no banco.
por Almeidão » 30 Set 2014, 13:50
figueiro escreveu:No meu, também ouço alguns tangidos, mas normalmente é a lateral do cinto que fica tocando no banco.
Com certeza não é o cinto, é interno mesmo. Ande sem o cinto, embora não devas, mas verás que o ruido seguirá.
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 01 Out 2014, 02:54
O meu ta começando a rangir.. O barulho é de molas mesmo, ao pressionar o assento para baixo ele range..
Ives
por Ives » 01 Out 2014, 06:41
Pedro....pode nao ser mola, apesar de dar essa impressao.....no meu ao apoiar peso ou passar em solavancos rangia e tapeceiro td culpavam ajuste de altura e molas....e como relatei no post anterior, era aquele couro sintetico ao redor do estofamento q roçava na bandeija metalica do assento....aplicando spray lubrificante, meus dias de rangido ficaram p tras....
Pedro Josino
por Pedro Josino » 02 Out 2014, 01:05
Ives escreveu:Pedro....pode nao ser mola, apesar de dar essa impressao.....no meu ao apoiar peso ou passar em solavancos rangia e tapeceiro td culpavam ajuste de altura e molas....e como relatei no post anterior, era aquele couro sintetico ao redor do estofamento q roçava na bandeija metalica do assento....aplicando spray lubrificante, meus dias de rangido ficaram p tras....
E os bancos do meu são desse maldito couro sintético! Vou ver se crio coragem pra desmontar.
Ives
por Ives » 02 Out 2014, 06:31
Na verdade esse forro sontetico esta presente em qquer forração..... o meu eh tecido, mas ao redor nos acabamentos e encaixe eh esse material....eh reforco e acabamento....vale a pena tentar, o meu sofrimento acabou depois de lubrificar ali nos cantos esquerdo e direito....
25 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 148 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 09:36
