PreparaçãoTBI maior
blue label
Cidade: São José dos Campos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
TBI maior
por blue label » 09 Mai 2013, 16:39
Seguindo os passos de meu mentor (rallye), que me colocou nessa enrascada kkkkkk
bem, querendo aumentar a borboleta do vectra 16v tentando ser o mais plug in play possivel
meu mentor me passou um borboleta do marea com 70mm que compartilha dos mesmo sensores e mesmo ligações
aqui as duas borboletas
editado:essa e a EGR do marea, o meu mentor me passou
tem mais alguma fotos dela desmontada
essa e a saida para dentro do coletor de admissão
esse e o caminho do gas do escape, coloquei a chave para ter ideia
agora e encher de solda ali
EDIT: não e necessario encher de solda, e mais facil fazer um novo suporte de chapa dobrada usando as furações originais, já que o suporte do 16v fica muito mais complicado de adptar
para ficarem na mesma posição, aumentei os 4 furos de fixação em 0,3mm e agora fixa perfeitamente no coletor
demostrando de onde saiu o suporte e para onde foi
com o suporte dos cabos somente montado para teste e verificando como ficaria
para conseguir o alinhamento da posição preciso de novos furos, posiveis locais serão esses(ps não repara a qualidade do "encherto" de solda, sou amador em solda
agora, onde vem o problema
na montagem dos cabos, as conexões são diferentes como pode ser vistos nas fotos
alguem ja fez alguma dessas adptações, pois o problema maior e que tenho o piloto automatico e não vou abrir mão dele
estou pensando em remover o pino e colocar ali na posição furando a parte plastica
acho que a primeira parte ja e um semi how2 para quem quiser fazer essa arte
enriquecendo o topico
Novidades
TBI 90% pronta,e ja acertei como será toda a montagem dela,
somente 1 ponto ainda não esta fechado
a fixação do cabo do acelerador e do cabo do piloto automatico, o resto funcionara conforme o original
minha ideia agora, e cortar o pino da tbi original (pino da direita) e parafusar ele na tbi a direita
ou em ultimo caso fazer um disco novo e fixar o pino
bem
agora a adptação do cabo do acelerador
preciso verificar, qual o arco (perimetro) entre o ponto 1 e 2
e reproduzir na borboleta da marea
ainda não sei como, mas preciso rss
edit 2:
o cabo original entre 0 e 100% de tps tem 38mm de comprimento
porem, na do marea ficou com 34
agora e apelar para a regulagem
comprei um cabo do piloto automatico, e retirei o pino da borboleta do vectra,
fiz o novo furo no disco da do marea, com a dremel, abri caminho na parte que precisava do cabo do acelerador
agora preciso aumentar um pouco o pino, fazer um novo suporte para os cabos, e ja era!!!
mas nada dificil,
bem
segue as atualizações,
modifiquei um pouco mais a parte plastica que tem o novo pino para os cabos, agora ela e totalmente lisa
pino do acelerador
fiz um novo suporte para o cabo de borboleta
suporte pronto
fiz uma "mão francesa" nele fator cagaço mesmo, porque a chapa era de aluminio aeronautico
dai com o suporte, na borboleta de teste
testando com os cabos, na maxima e minima abertura
os cabos ficaram otimos
eu mandei para cima do carro, ficou blz, mas precisa dar um tapa na borboleta, porque ela ta um pouco ovalizada
depois posto fotos, mas ate as mangueiras de agua ficaram perfeitas
ta ai,
agora quem tem cojones, de fazer tambem!!!
postei ate o que precisa ser construido
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
Re: TBI maior
por Reginaldo Oliveira » 09 Mai 2013, 19:23
amigo desculpe ,mas qual a finalidade desse tbi maior? :2: :2:
bruno241281
Re: TBI maior
por bruno241281 » 29 Set 2013, 16:33
Amigo,
hoje depois desse tempo todo da sua modificação, o que pode dizer a respeito dos ganhos? O que sentiu? Como ficou a potencia? E o consumo?
Achei a idéia muito boa, quero avaliar a relação custo beneficio.....
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: TBI maior
por Last_Warrior » 28 Out 2013, 22:22
Bem, seria interessante contar as impressões...
Teoricamente não teria muito benefício a menos que se aumente a cilindrada ou se fizer mudança significativa no cabeçote...
Mas na prática pode ser diferente...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Tales Camargo
Cidade: Arcos
Re: TBI maior
por Tales Camargo » 24 Fev 2014, 23:14
Galera, tenho uma TBI do omega 4.1 aqui em casa, e tive pensando em adaptá-la no 2.2 16v. Alguém aqui já fez essa loucura, ou sabe se dá certo?
viewtopic.php?f=70&t=3740
José Leal
Re: TBI maior
por José Leal » 27 Fev 2014, 17:29
Blue, eu não tinha visto o finalmente dessa adaptação.
Mas e aí, como ficou a "respiração" do motor?
blue label
Re: TBI maior
por blue label » 07 Mar 2014, 16:31
opa, foi mal galera, demorei a responder aqui, estou mechendo com o omega e mal sobra tempo pro vectra
então, ainda não subiu me definitivo a borboleta
Voodooman
Registrado em: 19 Mai 2014, 16:40
Nome Completo: Luís de Leon
Re: TBI maior
por Voodooman » 19 Mai 2014, 16:44
Não preferiu ir para borboletas individuais direto por algum motivo ?
blue label
Re: TBI maior
por blue label » 03 Jun 2014, 22:36
Voodooman escreveu:Não preferiu ir para borboletas individuais direto por algum motivo ?
olha quem e vivo sempre aparece
a ideia era usar o mais original possivel
Ramom lima
Registrado em: 30 Mai 2014, 00:02
Nome Completo: ramon marques de lima
Cidade: mamanguape
Estado: Paraiba
Re: TBI maior
por Ramom lima » 03 Jun 2014, 22:53
queria saber se a tbi do omega 4.1 da no 2.0 16v.e se fica bom
Tales Camargo
Cidade: Arcos
Re: TBI maior
por Tales Camargo » 03 Jul 2014, 18:52
tambem to querendo saber ramon, tenho uma parada aqui e queria colocar lá kk
blue label
Re: TBI maior
por blue label » 07 Jul 2014, 15:19
serve sim,
plug&play não
Tales Camargo
Cidade: Arcos
Re: TBI maior
por Tales Camargo » 08 Jul 2014, 11:32
tem alguma ideia ou sugestão de como fazer isso sem gambiarras?
blue label
Re: TBI maior
por blue label » 14 Jul 2014, 16:36
Tales Camargo escreveu:tem alguma ideia ou sugestão de como fazer isso sem gambiarras?
usa outra TBI
RubaodeVectra
Registrado em: 20 Fev 2014, 08:43
Nome Completo: Rubens Mesquita Rodrigues
Cidade: Poá
Re: TBI maior
por RubaodeVectra » 09 Ago 2014, 13:08
blue label escreveu:
usa outra TBI
Olá blue label, me desculpa estar postando em um tópico diferente. Mas é a única forma de poder falar contigo.
A um mês atrás te mandei uma MP referente ao Tech2 GM. Fui informado de que vc teria esse equipamento. Estou precisando muito da sua ajuda. Se vc puder ler minha MP fico agradecido.
Estarei reenviando a MP novamente caso não tenha chegado a sua caixa de mensagens.
Abraços,
Att: Rubens
PS: Aos Moderadores do Clube, se o post estiver saindo fora do contexto. Fiquem à vontade para deletarem ou fazerem as devidas observações.
Abraços à todos
Powertech
Registrado em: 05 Abr 2013, 19:37
Nome Completo: Maurílio Marra de Oliveira Júnior
Re: TBI maior
por Powertech » 18 Fev 2016, 17:46
Blue, desenterrando o tópico aqui kkkkkkkkkkkk
Vou fazer essa adaptação no meu tb, pq vou fazer o motor dele.
No link viewtopic.php?f=48&t=12668 tem todos os detalhes do projeto, mas vamos lá.
Onde vc fez esse serviço? ficou quanto pra confeccionar as duas peças? estou procurando pessoas em brasília pra fazer, mas está difícil...
Atuais: Vectra CD 97 2.0 16V 136cv
Jetta 2008 2.5 20V 170cv
Ex: Vectra Expression 2002 2.2 8V 123cv
Bem-vindo: 11 Set 2026, 12:32
