Carros dos Membros (Vectra)Meu verdao 98 GL
ton_rodrigues
Registrado em: 01 Dez 2013, 11:29
Nome Completo: Weverton Rodrigues
Cidade: Porto Feliz
Meu verdao 98 GL
por ton_rodrigues » 01 Out 2014, 04:40
Instalando xenom 8oook
Ja instalado...
Volante cruze..
Domingo troquei as lampadas por led
Cera neele hrhe
Ja limpinho pronto pra desfilar...
Motor limpo quase limpo ainda falta um talento q d uma vez n sai td
Bom ta ai meu xodo mais algus ajustinhos fica do meu gosto abracc galera
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Re: Meu verdao 98 GL
por Adriano cruz » 01 Out 2014, 07:42
Lindo carro, mas acho que esse xenon vai atrapalhar outros motoristas, se isso acontecer retire o mais rápido possível até porque pra não correr o risco de levar multa também. Sobre o motor jogue desengraxante que deixa tudo limpinho e parece que está precisando de um trato no sistema de arrefecimento, não dá nem pra ver o nível da água no reservatório, acho que precisa fazer uma lavagem e troca do reservatório e colocação de aditivo, veja bem, eu falei "aditivo" e não corante pra água que é vendido como aditivo por R$ 7,00 por aí. Boa sorte :88:
por Thiago Menezes » 01 Out 2014, 08:30
O exemplar está bonito parabéns, mas tenho que concordar com o Adriano coitado de quem vier no sentido contrário só de olhar para a foto eu fiquei com a visão ofuscada :13:
Para limpar o motor uma dica, limpa rodas e motor da Auto Shine fica limpinho limpinho e sobre o arrefecimento se for trocar o líquido limpe o reservatório com gasolina e areia que sai tudo e fica novinho :88:
ton_rodrigues
Cidade: Porto Feliz
por ton_rodrigues » 01 Out 2014, 09:28
Adriano cruz escreveu:Lindo carro, mas acho que esse xenon vai atrapalhar outros motoristas, se isso acontecer retire o mais rápido possível até porque pra não correr o risco de levar multa também. Sobre o motor jogue desengraxante que deixa tudo limpinho e parece que está precisando de um trato no sistema de arrefecimento, não dá nem pra ver o nível da água no reservatório, acho que precisa fazer uma lavagem e troca do reservatório e colocação de aditivo, veja bem, eu falei "aditivo" e não corante pra água que é vendido como aditivo por R$ 7,00 por aí. Boa sorte :88:
heheee sabia q iao ver o reservatorio hohooo entao essa foto ai foi logo q peguei a uns meses atraz fiz o cabecote trokei junta bomba d'agua mes passado agora ja estou em maos pra trocar fds o radiador mangueiras e cebolao adtivo e reservatorio tuudo novim rs obrigado pelas dicas e elogios abacc
Enviado do meu GT-S5360B
por Luiz Antunes » 01 Out 2014, 12:56
Belo verdão !!! Parabéns !!! :88:
maat
Nome Completo: mateus felipe
Cidade: concordia
por maat » 01 Out 2014, 23:29
Maquinaço!!! Nota 10!
Off-topic: troca o nome do tópico que pra ser verdao tem que ser rebaixado
:11: :11: :11: :11: :6:
Brincadeiras a parte (respeito todos os times) baita carrão mano parabéns :40:
ton_rodrigues
Cidade: Porto Feliz
por ton_rodrigues » 02 Out 2014, 05:38
maat escreveu:Maquinaço!!! Nota 10!
Kkkkkk eu pensei nisso tmb ia colocar as rodas do elite ne 18 e baixar uns dois dedos mais acho q vou de 17 mesmo modelo pra nao perder totalmente o conforto kkkkkk
maat
Cidade: concordia
por maat » 03 Out 2014, 23:27
Poise as estradocas do brzao não ajudam em nada, meu amigo que trabalha em um autocenter falou pra colocar 17 em hipótese alguma, so se ganhar de presente.. Pq n existe explicação a quantidade de rodas 17-18.... Que aparecem lá por dia para conserto ou somente trocar o pneu onde a roda parece um S...
por Arquiteto » 04 Out 2014, 10:53
este vectra tem dono ...
parabens pelo cuidado com a maquina ...
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 04 Out 2014, 11:16
Parabéns pelo carro.
Na parte estética eu retiraria o xenon também. Este farol não foi feito para isso. Vai acabar chamando atenção das pessoas,mas por um motivo ruim.
Eu também colocaria os emblemas traseiros..o carro está bonito assim original, acho que eles cairiam bem. Não sei se foi opção sua retirar.
Quando fizer o sistema de arrefecimento, depois posta uma foto pra gente.
ton_rodrigues
Cidade: Porto Feliz
por ton_rodrigues » 04 Out 2014, 12:12
bruno2000 escreveu:Parabéns pelo carro.
opaa entao ja coloquei os emblemas e umas coisinhas a mais .. Mais o xenon n tiro nao kkkkkkkk to pensando em por farol de milha e com xenon me acostumei com eles rs na parte estetica acho q n vou mudar mais nada o vectra ja eh bonito por si so
Mais umas fotinhas ai Imagem
Deu trabalho rs
Radiador ja instaladoImagem
Td montado
Tapetes bordados
Logotipos td novos com gravatinha dourada ponteira cromada preciso tirar esses riscos do parachoque tmb Imagem
Agora preciso dar uma geral no sistema do AC q peguei e n tava funcionando mais c Deus quizer vai ficar td no lugar abracc galera
ton_rodrigues
Cidade: Porto Feliz
por ton_rodrigues » 01 Nov 2014, 08:05
Ae pessoal não aguenteiii coloquei as rodas da montana 17 no verdaoo segue as imagens ImagemImagem
por Arquiteto » 01 Nov 2014, 08:13
uau ... agora foi a cereja no bolo
eu falo direto, receita de sucesso = vectra original com rodas maiores = não precisa de mais nada ... show
o radiador zerado tambem foi igualmente importante pois da tranquilidade em usar a maquina
todo mundo sabe que arrefecimento e fundamental no vectra ...
ton_rodrigues
Cidade: Porto Feliz
por ton_rodrigues » 01 Nov 2014, 08:46
Isso ai Arquiteto me falarão pra baixar um pouco a frente ,mais vou manter assim mesmo , já ficou um pouco duro pelo perfil 4o e já andei a vida toda de carro baixo kkkkk vou andar alto pra variar e manter o máximo de conforto possível
por Arquiteto » 01 Nov 2014, 09:43
baixar um pouco as vezes e dificil ...
no 02 2.2 16v ATM eu consegui isto trocando por molas tambem originais do 2.2 8v
mas no seu caso vc não tem esta possibilidade
num caso deste sou mais levantar um pouco a traseira colocando molas novas ...
Bem-vindo: 27 Jul 2026, 06:17
