Jhecko escreveu:Bom Dia, gostaria de saber se para eu adaptar o volante do cruze no vectra c ja com comando de som no volante, preciso trocar o hard disk do vectra pelo do cruze? obrigado.
Edcezar escreveu:Se o hard disk for igual (o que eu não acredito que sejam) funcionaria numa boa.
O volante do cruze tem mais funções que o volante do vectra, pq incorpora o cruise control, o aviso de velocidade excedida e o atendimento no volante do telefone.
Acho q comprando os dois juntos, volante e hard disk dá pra fazer.
José Leal escreveu:Instalar o volante é plug'n'play, inclusive o hard disc. Mas para ativar o cruise control no volante é mais difícil. Eu preferia deixar o cruise control na alavanca de seta e colocar uma tampa cega no volante.
Serve tb para o CorsaC.
larussosan escreveu:José Leal escreveu:Instalar o volante é plug'n'play, inclusive o hard disc. Mas para ativar o cruise control no volante é mais difícil. Eu preferia deixar o cruise control na alavanca de seta e colocar uma tampa cega no volante.
Serve tb p sera o CorsaC.
Blz José Leal !!
No caso do volante original do Cruze ele não é Plug and play, estou adaptando no meu Corsa C e me deparei com vários contratempos.
Tenho o volante completo com Hard Disk e Chicote original, o Volante tem a mesma estria, porém fica raspando na capa da chave de seta. Para solucionar isso precisaria cortar a capa ou lixar a traseira do volante. Se caso a barra da coluna de direção fosse solta dentro da coluna, eu poderia soltar e trazer um pouco para frente, mas pelo que vi ela é fixa na coluna.
O Hard Disk original não tem dispositivo para desligar a seta, eu tive que adaptar um came de buzinha de VW no HD para desligar a seta. E o HD não assenta perfeitamente na carcaça plástica da coluna, mas não chega a atrapalhar.
Por último os comandos de som não são compatíveis com Pioneer e nem com o Rádio GM CDP2700. Pelo que eu soube durante pesquisas esse volante usa sistema de dados Can-Bus para se comunicar com o rádio, no mercado existe interface para rádios Pioneer via WR, mas interface para Rádio GM CDP não consegui encontrar.
Depois vou atualizar meu tópico lá no Corsa Clube á respeito do volante...
Se alguém der uma luz eu agradeço...![]()
Abs!!!
