Vectra B ⇒ Lâmpadas dos interruptores dos vidros
Marreiros
Registrado em: 20 Ago 2014, 17:44
Nome Completo: Janio Marreiros Gomes
Cidade: São Luis
Estado: Maranhão
por Marreiros » 02 Out 2014, 16:40
Vamos lá, o meu é um Vetra 98 GLS, pouco tempo atrás, quando estava com uma bateria mais uasada, não aguentava, tipo, se deixasse a bateria ligada as vezes de um dia pra outro pra funcionar, não pegava. Percebi que as luzes dos interruptores dos vidros não estavam apagando. Hoje já com uma bateria nova, continuo desligando o positivo da bateria, já que ele só sai pra passear, uma ou duas vezes na semana, mas as luzes continuam não apagando se deixar tudo normal.
Como faço pra esta luzes apagar quando desligar o carro no contato, normal, (já ouvir falar que elas são temporizadas, mas no meu caso acho que não funciona), e no meu caso como ando pouco com ele, é recomendado de qualquer forma deixar a bateria desligada mesma?
Re: Lâmpadas dos interruptores dos vidros
por Alcir Andreoni » 02 Out 2014, 17:02
Antes de mais nada você deveria desligar o polo negativo e não positivo!
Edu Gomes
por Edu Gomes » 02 Out 2014, 17:07
no meu caso elas não são temporizadas não, se vc desligar o carro e não abrir e fechar as portas elas ficam acesas para sempre, mais a partir que desligou abriu a porta e fechou ela apaga !
Marreiros
Cidade: São Luis
Estado: Maranhão
por Marreiros » 07 Out 2014, 09:54
esse é o problema, as lâmpadas do meu continuam acesas mesmo com as portas fechadas ( apos eu sair dele).
por JoãodoValle » 07 Out 2014, 22:32
Pode ser o modulo multi timer, pesquise aqui no fórum sobre como resetar ele.
Marreiros
Cidade: São Luis
Estado: Maranhão
por Marreiros » 08 Out 2014, 09:02
Blza João, vou sim pesquisar e se sanar posto aqui.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 45 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:17
