Vectra B ⇒ cubo de roda traseira NAKATA é bom?
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 06 Out 2014, 12:03
Amigos, ao que parece o ruido na minha suspensao traseira é devido ao cubo que esta com folga bem maior que eu imaginava.
AAssim, terei que comprar outro. As opçoes aqui na roça chamada belo horizonte sao IMA, COBRA(???),ASH e mais umas marcas estranhas que nem sei o nome.
Apertei os vendedores atras de SKF, FAG, INA ou alguma marca de qualidade. Um deles me disse que tem um da Nakata.
Sei que a Nakata é boa com amortecedores e outras coisas, mas nao me lembro deles fazendo cubo de roda pra Vectra.
Alguem sabe se presta?
Re: cubo de roda traseira NAKATA é bom?
por Thiago Menezes » 06 Out 2014, 14:10
Já ouvir falar bem sim da Nakata para cubo de roda também!
Mas sobre seu problema com peças, já pensou na compra pela internet? Tendo as medidas certas da para comprar legal, eu por exemplo compro a maioria das coisas pela internet, meus discos de freios tanto dianteiros quanto os traseiros foram comprados pelo ML, já estou acostumado a comprar quase tudo pelo ML pra mim não tem lugar melhor pra fazer compra com preço bem em conta, porém tem que saber comprar por lá.
por Alcir Andreoni » 06 Out 2014, 16:00
Pode comprar tranquilo.
A Nakata é da mesma empresa que fabrica as peças Spicer Albarus, ou seja Affinia. :88:
por Almeidão » 06 Out 2014, 16:40
Eu comentei contigo que poderia ser rolamentos, Nakata é confiável, pode comprar
por Arquiteto » 06 Out 2014, 17:17
tem de olhar se tem abs ... $$
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 06 Out 2014, 17:26
Almeidão escreveu:Eu comentei contigo que poderia ser rolamentos, Nakata é confiável, pode comprar
Sim! parece que bateu em cima.. é que o rolamento tava com a folga como eu havia dito. Só que nao fazia ruidos... conversando com o mecanico e analisando mais friamente a questao, chegamos à conclusao de que ele nao zoava tanto pois havia um "festival de folgas" heheh! !
Era folga do amortecedor que vazou, da mola cansada original de fabrica, da bucha hidraulica sambada, da bucha do braço rachada... aí quando fui arrumando tudo com mola nova, amortecedor novo e buchas novas, as folgas foram acabando e o infeliz teve que se entregar ! ! hahahah! !
E fui verificar a folga, ela tá maior que era antes... antes era só uma vibrada que dava quando se batia na roda. Agora tá tendo jogo visivel a olho nu. É natural até devido ao tempo.
Entao nao dá pra levar desse jeito mais nao. Vou trocar e ver o que dá..
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 06 Out 2014, 17:28
Arquiteto escreveu:tem de olhar se tem abs ... $$
TEM abs... aqui na Autochev e MAP, 270 Ri$os ! !Os vagabundos meia boca, 210... aí nao dá pra fugir do bom né??
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 08 Out 2014, 19:24
Troquei o cubo.... e de certa forma tomei no cubo! haahahaha ! O ruído NÃO é do cubo ! ! Continua me incomodando ! ! !
delegado
Registrado em: 02 Mai 2013, 07:07
Nome Completo: carlos rodrigues branco
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 12 Out 2014, 08:51
Bom dia amigos, Nakata e ótimo , seu barulho pode ser bucha hidráulica ou as do leque , você pondo o carro no macaco e com chave espauta da p/ saber qual esta estourada , bom lembrar que as buchas hidráulica e de grande impotancia para fazer a diferença das rodas na curva isso que segura o vecão na pista quando o piloto e pressão alta,correto? boa sorte.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 12 Out 2014, 15:23
As buchas hidraulicas já foram trocadas por originais GM compradas em autorizada, e instaladas com a ferramenta adequada, conforme meu post à época.
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... =17&t=2500
O ruído é na traseira, e curiosamente aparece em baixas velocidades e em asfalto bom. Leia um pouco mais acima que voce verá o que já fiz na suspensão.
Agora estou suspeitando de mais DUAS partes... aquelas buchas do braço controle superior e inferior (90 496 686) que estao ressecadas e/ou o batente da bucha da travessa traseira(90 496 721) este ultimo especificamente está dando um nhec nhec quando flexionado com a espatula.
por Arquiteto » 12 Out 2014, 15:58
luizhbh escreveu:Troquei o cubo.... e de certa forma tomei no cubo! haahahaha ! O ruído NÃO é do cubo ! ! Continua me incomodando ! ! !
luiz, meu conselho pra não ficar trocando tudo ate achar o problema ...
aplica um pouco de silicone spray ... nestes locais que desconfia estar o problema
mas e um local so de cada cada vez sistematicamente ... assim ...
aplica ... roda um pouco com o carro ... observa ...
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 12 Out 2014, 21:35
Heheheh Pensei nisso tambem, por sorte, até agora as coisas que tenho trocado estavam de fato ruins e precisando de trocar de uma forma ou de outra.
Tanto foi, que pra eliminar chances de ser buchas da estabilizadora traseira ou bieletas, eu RETIREI a barra inteira pra fora do carro e fui andar com ele. O ruido continuou.
FIlmei aqui uma volta com o ruído, vou ver se ficou bom, dar uma amplificada no audio e posto aqui depois pra voces.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 13 Out 2014, 01:36
movido pra outro topico.
Editado pela última vez por luizhbh em 16 Out 2014, 12:07, em um total de 1 vez.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 14 Out 2014, 23:12
Movi pra outro topico
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:29
