Vectra CBarulho Interno - Vectra GT 2010
Marcelo Aguiar
Registrado em: 21 Jun 2014, 01:07
Nome Completo: marcelo barbosa aguiar
Cidade: montes claros
por Marcelo Aguiar » 06 Out 2014, 12:04
Comprei um GT 2010 e tenho observado um barulho estalado próximo ao lado do porta luvas! Ocorre quando o motor esta frio e em desaceleração! O tal barulho acompanha o giro do motor, sendo que ao retomar a aceleração o barulho tende a estar mais rápido! Já desmontei o porta luvas e não consegui identificar o local do barulho! O barulho some quando o carro roda mais de 10 a 20 km e o motor fica bem aquecido! Alguem saberia q barulho e este?
Re: Barulho Interno - Vectra GT 2010
por Arquiteto » 06 Out 2014, 13:12
uma olhada na cx de roda,
e tambem na tampa da correia dentada ...
Marcelo Aguiar
por Marcelo Aguiar » 06 Out 2014, 14:58
Arquiteto escreveu:uma olhada na cx de roda,
Vou checar hj e posto o resultado em breve!
Valeu! Att .Marcelo
Bruno Nojima
Registrado em: 20 Mai 2013, 10:50
Nome Completo: Bruno Nojima
Cidade: mogi das cruzes
por Bruno Nojima » 07 Out 2014, 01:18
Esse barulho não estaria vindo do cambio? :47:
bruno2000
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 07 Out 2014, 08:43
É um estralo ou uma vibração? Tem como filmar?
Marcelo Aguiar
por Marcelo Aguiar » 22 Dez 2014, 16:08
Bruno Nojima escreveu:Esse barulho não estaria vindo do cambio? :47:
Acredito que não venha do cambio... Já pensei que pudesse ser alguma folha seca ou sujeira no sistema de ventilação... è um barulho estalado mesmo, vou tentar filmar e postar... Na oportunidade peço desculpas pela minha demora em responder as mensagens e a atenção dos parceiros que estão tentando me ajudar, estava de férias no serviço! Valeu!
FLP4118
por FLP4118 » 23 Dez 2014, 12:18
Meu GT tb é 2010 e tem esse mesmo barulho, o barulho fica mais forte quando o ar condicionado esta ligado.
Cansei de procurar, se for algo que for quebrar, vou rodar até que se quebre, senão, aumenta o som e desencana.
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
almariano01
Registrado em: 23 Mai 2016, 01:55
Nome Completo: André Mariano
Cidade: São paulo
por almariano01 » 05 Jul 2016, 21:35
Válvula do canister....
RicardoGLS
por RicardoGLS » 15 Jul 2016, 17:37
Pessoal aproveitando aqui o tópico, estou escutando um barulho na coluna onde pega o cinto de segurança ao lado do motorista, isso está me encomodando muito! Vcs tem alguma sugestão? :2:
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Arquiteto » 15 Jul 2016, 20:51
pior que ali ruim de mexer ...
:23:
por Edcezar » 15 Jul 2016, 21:01
RicardoGLS escreveu:Pessoal aproveitando aqui o tópico, estou escutando um barulho na coluna onde pega o cinto de segurança ao lado do motorista, isso está me encomodando muito! Vcs tem alguma sugestão? :2:
Se você soltar as borrachas da porta já vai ter acesso aos grampos que fixam ela.
Só ir soltando com cuidado pra saber se tem algo solto lá dentro.
S5
paulomello2006
Registrado em: 25 Jul 2013, 12:55
Nome Completo: Paulo Roberto De Mello
Cidade: Sao Paulo
por paulomello2006 » 17 Jul 2016, 00:57
RicardoGLS escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal aproveitando aqui o tópico, estou escutando um barulho na coluna onde pega o cinto de segurança ao lado do motorista, isso está me encomodando muito! Vcs tem alguma sugestão? :2:
Esse é clássico, na verdade não é na coluna do cinto, da impressão que é, mas a real é que esse barulho vem de dentro da porta, e geralmente é na região da maquina do vidro, o meu tinha esse barulho, de repente o vidro deu pau...ficou subindo torto, mandei desmontar pra ver o que é e pasme...todo Vectra C com o tempo, pela tensão e peso que a maquina do vidro exerce em seu ponto de fixação na estrutura da porta, com o tempo essa região da lata acaba com fissuras que vão se abrindo até formar um rasgo na lata, acredite, é que nem lata de sardinha...no meu carro os caras rebitaram novamente a maquina do vidro na estrutura e advinhe o barulho do qual vc reclama que tb me enchia o saco sumiu...e so volta a ocorrer qdo o vidro começa a querer subir todo torto (é sempre qdo a maquina do vidro consegue novamente desprender-se e a lataria que na verdade está com um rasgo é que fica fazendo barulho). Problema cronico do vectra C e do Omega!
O pessoal da loja onde levei pra arrumar disse que o correto é refazer a solda da estrutura da porta onde a maquina do vidro é fixada, mas isso tem que ser feito com solda MIG.
RicardoGLS
por RicardoGLS » 17 Jul 2016, 22:38
Obrigado Paulo vou verificar!
joaopedroaquinoipuiuna
Registrado em: 10 Out 2016, 20:12
Nome Completo: Joao Pedro Ferreira de Aquino
Cidade: Ipuiuna
por joaopedroaquinoipuiuna » 12 Out 2016, 22:25
"Comprei um GT 2010 e tenho observado um barulho estalado próximo ao lado do porta luvas! Ocorre quando o motor esta frio e em desaceleração! O tal barulho acompanha o giro do motor, sendo que ao retomar a aceleração o barulho tende a estar mais rápido! Já desmontei o porta luvas e não consegui identificar o local do barulho! O barulho some quando o carro roda mais de 10 a 20 km e o motor fica bem aquecido! Alguem saberia q barulho e este?"
to com o mesmo problema do marcelo ! ajudem ai gente!
andre_cb
Registrado em: 06 Set 2016, 05:11
Nome Completo: André Goulart
Cidade: Rio das Ostras
por andre_cb » 13 Out 2016, 12:03
joaopedroaquinoipuiuna escreveu:Fuente del Mensaje "Comprei um GT 2010 e tenho observado um barulho estalado próximo ao lado do porta luvas! Ocorre quando o motor esta frio e em desaceleração! O tal barulho acompanha o giro do motor, sendo que ao retomar a aceleração o barulho tende a estar mais rápido! Já desmontei o porta luvas e não consegui identificar o local do barulho! O barulho some quando o carro roda mais de 10 a 20 km e o motor fica bem aquecido! Alguem saberia q barulho e este?"
Amigão,
Meu carro apresentou isso, a principio achei que fosse a portinhola do A/C e cheguei a comprar uma.... (a haste está quebrada de qualquer maneira)
Então em baixa rotação o barulho vinha por tras do porta-luva. Barulho alto, que parecia engrenagem de plastico.... Ao acelerar, o barulho sumia.
Depois vi que a caixa do filtro de ar nao estava bem aparafusada. O infeliz do mecanico trocou o filtro e nao fechou direito.
Aparafusei a caixa e o problema terminou.
Dá uma olhada lá!
Abs
Cidade: Ipuiuna
por joaopedroaquinoipuiuna » 26 Out 2016, 14:18
Boa tarde gente! o meu barulho do porta luvas, era o caninho que leva o ar condicionado do porta luvas, ele estava solto! quando fui trocar o filtro de cabine o mecanico fui que esse caninho estava solto.
Bem-vindo: 12 Set 2026, 02:09
