Vectra B ⇒ Esquema elétrico para adapta rele no velocímetro - Vectra B
61 mensagens
juniorfaria1987
Registrado em: 29 Set 2014, 15:29
Nome Completo: junior faria chaves
Cidade: são bernardo do campo
por juniorfaria1987 » 07 Out 2014, 11:51
Ola pessoal sou novo por aqui e acabei de adquirir um belo vcd teto solar e abs ,mas o velocimetro não funciona nem por reza braba ,eu sou mecanico e ja fiz de tudo junto com meus companheiros de oficina , então de tanto pesquizar descobrimos que o defeito estava no modulo do abs por isso não marca velocidade .então perguntamos o casa de velocimetro o que se podia fazer então eles disseram que daria pra colocar um rele conversor de sinal direto pro painel , alguem aqui sabe o esquema eletrico para eu colocar esse rele ? por favor se alguem puder me ajudar ficarei muito grato! pois andar sem velocimetro é horrivel!
bgprocop
Registrado em: 17 Nov 2014, 23:37
Nome Completo: Bruno Procópio
Re: esquema eletrico para adptar um rele no velocimetro
por bgprocop » 17 Nov 2014, 23:48
Amigo estou com esse mesmo problema, tbm sou Técnico automotivo iniciante, cheguei igualmente as mesmas conclusões e ouvi dizer tbm de um amigo do auto eletrico que nesse caso do ABS pode-se adaptar um relê para ligar o sensor de velocidade diretamente no câmbio igual ao modelo convencional e puxar essa fiação até o modelo de injeção para que o painel leia a informação. O ponto que ele não soube me responder é que no câmbio dos modelos com ABS existe um tampão (selo metálico) onde deve ser colocado o sensor convencional, será que existe a engrenagem responsável por enviar o sinal, roda fônica, enfim e como será que faz pra adaptar esse sensor? obteve mais informações sobre a solução disso? vlw
por Alcir Andreoni » 18 Nov 2014, 07:59
Muito bom o tópico!
Não deixem de postar o resultado e fazer um "How To"... :88:
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 25 Nov 2014, 04:02
Cara procuro essa solucao a dois anos , no clube antigo um pequeno topico trouxe uma informacao onde um membro falava que:
trocou um rele que fica acima do modulo abs e puxou algo do sensor de velocidade se n me engano, ele falou que foi simples o procedimento. Porem perguntei no privativo , ele nunca respondeu e o forum fechou kkk agora to arrumendo tempo pra fazer
Diz um mecanico aqui que consegue , ele tinha um vectra. Acredito que ate final de janeiro eu resolvo e sem duvidas vem com how to
E osso ficar DOIS ANOS sem saber a velocidade atingida kkkk a
juniorfaria1987
por juniorfaria1987 » 08 Dez 2014, 14:28
blz amigo tambem estou pesquizando a fundo e ja descobri que e colocado um rele separadamente ate o painel! mas os caras das oficinas de velocimetro aqui de são paulo não revelam o esquema .... mas vou descobrir .kkkkkk
juniorfaria1987
por juniorfaria1987 » 20 Jan 2015, 14:14
Ola pessoal esquema para adptar um rele no velocimetro do vectra com abs RESOLVIIIIDOOOOOOOO
entao vamos la : primeiro vc compra um rele dni 93234230 primeiro passo vc corta os fios e liga o sensor da roda esquerda nas entradas (IN) (IN) DO RELE (nao tem ordem de colocaçao )segundo passo vc alimenta a entrada do rele (15) com um positivo pos chave terceiro passo entrada do rele (31) vc liga diretamente no terra lata ou motor,ultimo passo a saida (OUT) DO rele vc corta o fio pino 7 do abs e liga neste pino do rele(out) dai amigo e so alegria e economizar pelo menos 1500 reais ,,,,,,, mas se nao entederam eu prometo que logo mais eu vou escaniar o esquema e posto pra todo mundo...este esquema foi revelado pelo nosso amigo Sandro de Santo Andre-sp
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 27 Fev 2015, 07:30
taquipariuuu!!! graças a deus!!! :38: :38: :38: :38: :102:
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 27 Fev 2015, 13:32
juniorfaria1987 escreveu:Ola pessoal esquema para adptar um rele no velocimetro do vectra com abs RESOLVIIIIDOOOOOOOO
Blz, mas será que depois dessa adaptação o ABS funcionara ainda???
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
fbno85
Registrado em: 14 Fev 2015, 11:13
Nome Completo: Fabiano Rodrigues
Cidade: Campo Largo
por fbno85 » 27 Fev 2015, 14:12
Se o defeito e o modulo ABS.
Bastar pensar sera q ABS funciona??
:13:
zackspeed
Cidade: fortaleza
por zackspeed » 02 Mar 2015, 07:38
Bacana a explicação!
Galera ... quem for fazer bate umas fotinhas e cria um tutorial!
Com certeza ajudará muitos membros!
abraxxx a tds
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 03 Mar 2015, 08:14
Quando for fazer eu vou tirar fotos. To esperando o megane do meu coroa sair da oficina que ai vou terminar esse serviço no meu.!
zackspeed
Cidade: fortaleza
por zackspeed » 04 Mar 2015, 07:34
Massa! Posta aeee....
juniorfaria1987
por juniorfaria1987 » 04 Mar 2015, 14:30
GENTE LEMBRANDO QUE ESTE DEFEITO SO OCORRE QUANDO HA UM DEFEITO NO ABS MAS FAZENDO ISTO VC FICARA COM O ABS ISOLADO MAS SEU FREIO FUNCIONARA NORMAL@@@
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 04 Mar 2015, 15:10
fbno85 escreveu:Se o defeito e o modulo ABS.
:13:
Não quero tumultuar mas....
Cara, uma coisa é não funcionar, outra é não enviar sinal.
Quando se mistura mecânica com elétrica temos situações em que a parte mecânica funciona e apenas o sinal elétrico não.
Você pode ter um aviso de pastilha no PC e o problema não ser a pastilha gasta mas sim o senso que foi para o espaço. O mesmo ocorre quando se coloca xenon ou lanterna led com baixo consumo, vai acusar no PC lampada queimada oque é falso.
Segue a dica.
juniorfaria1987
por juniorfaria1987 » 06 Mar 2015, 12:54
Ola meus AMIGOS lembrando que esta soluçao que eu arrumei para o velocimetro com abs e apenas uma economia de valores pois o modulo do abs fica muito caro para substitui-lo mas quem tiver disposiçao o procedimento correto e trocar o abs que volta a marcar velocidade tranquilo!!!!
Williams
por Williams » 07 Mar 2015, 08:05
Olha, não é nem por opinião, porque como disseram tem que ter disposição, mas jamais faria isso com o meu. Esse ABS já me salvou de deixar a dianteira inteira em outros carros em mais de uma ocasião.
Então pra mim, prefiro pagar os 1 ou 2 mil pra arrumar ele, do que depois pagar 5 pra arrumar o carro, ou quer sabe dar PT, sem falar na minha saúde, acho que vai de qualquer um, mas que esse ABS é muito importante é.
leosantosjf
Registrado em: 02 Ago 2014, 22:08
Nome Completo: Leonardo Ferreira Santos
Cidade: juiz de fora
por leosantosjf » 26 Abr 2015, 01:01
amigo estou com o meu velocímetro parado a mais de 2 anos meu Vectra e um 2.2 16v ano 2000 . segunda vou compra o rele e vou fazer o tutorial e postarei fotos com um novo tutorial com fotos
brunoalencar1
Registrado em: 05 Fev 2015, 01:01
Nome Completo: Bruno Alencar dos Santos
Cidade: são José dos campos
por brunoalencar1 » 05 Jun 2015, 18:15
Que cor é o fio do pino 7 do abs?
brunoalencar1
por brunoalencar1 » 06 Jun 2015, 18:45
É azul e vermelho valeu galera tudo resolvido
EvsonSabino
por EvsonSabino » 08 Jun 2015, 14:15
Olha, depende do modulo, pelo que consultei nos módulos de ABS a cor do fio é Azul com listra Vermelha, se seu carro for GLS sem TC ou CD com TC o pino é N°7, mas se for CD SEM TC é o pino 25, esse ai é o que vai no OUT do conversor de sinal do Velocimetro. espero ter ajudado, qualquer duvida posso ajudar pois tive um problema similar no meu com o velocimetro. e simplesmente era o fusivel N°35.
Vectra Challenge Cinza pontal
Tópico do carro
61 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:35
