Vectra B ⇒ Alarme + Trava + Vidros - Vectra B
leonardoterrao
Registrado em: 01 Out 2014, 20:32
Nome Completo: Leonardo Terrão
Cidade: Japurá
por leonardoterrao » 07 Out 2014, 19:27
Olá pessoal!
Preciso de uma ajudinha, recentemente adquiri um Vectra GLS 98.
O alarme do carro não estava funcionando, hoje levei para arrumar e me disseram que o alarme é original e que estava descodificado.
Depois de codificar o técnico me disse que o motor da trava da porta do motorista estava queimado, ele trocou e disse que colocou um "motor universal".
Quando cheguei em casa estava testando o alarme e olhando a qualidade do serviço, já descontente com o "motor universal", descobri que o serviço não foi muito bem feito, pois está faltando parafusos no forro da porta e o forro ficou estufado... minutos depois o alarme já parou de funcionar.
:56:
Questionei ele também sobre subir os vidros quando ligar o alarme, ele me disse que era preciso instalar uma "centralzinha" (valor: R$ 160,00).
Minhas dúvidas são:
Alguém já ouviu dizer sobre esse motorzinho universal para a trava?
É possível só configurar o alarme original para os vidros subirem com o alarme?
Como entendo muito pouco, tem alguma pergunta que devo fazer para o técnico, pois amanhã levarei ele de novo?
e partiu ler o manual para ver o que mais encontro.
Vectra GLS 2.0 1998
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
Re: Alarme + Trava + Vidros
por Ramon Neves » 07 Out 2014, 21:21
Amigo recentemente devido a problemas que enfrentei nas travas do meu VCD e acabei aprendendo um pouco mais nessa área, o alarme original do meu vecão levanta os vidros e trava as portas pela porta do motorista, tudo original sem "centralzinha" nenhuma, aconselho a mudar de loja...
por JoãodoValle » 07 Out 2014, 22:10
Ate 2000 snme não sobe sozinho, apenas se manter o corujinha pressionado, precisa sim do modulo levantador, mas estao te estuprando para instalar.
Essa trava universal na fechadura original se bem instalada funciona certinho, no meu tenho uma dessas a uns 8 meses e está 100%.
leonardoterrao
Cidade: Japurá
por leonardoterrao » 07 Out 2014, 22:20
Obrigado Ramon e João!
Estava lendo o manual, e consegui resolver o problema...
Quando parou de funcionar é porque tinha que reprogramar novamente.
Seguindo o manual consegui reprogramar.
"Reprogramação do controle remoto
Caso seja necessário reprogramar o controle remoto:
•Introduza a chave no cilindro da ignição.
•Gire-a para a posição II (ignição ligada).
•Você terá 5 segundos para pressionar breve e repetidamente o botão do controle remoto (sem tirar a chave da ignição).
•O sistema trava e destrava para mostrar que a unidade do controle remoto foi programada."
Para subir os vidros, o manual me disse para apertar o botão travar do alarme duas vezes!
Amanhã vou levar o carro novamente para arrumar o forro da porta e ver esse "motor universal".
Vectra GLS 2.0 1998
Bruno Nojima
Registrado em: 20 Mai 2013, 10:50
Nome Completo: Bruno Nojima
Cidade: mogi das cruzes
por Bruno Nojima » 08 Out 2014, 22:20
Isso dai está me cheirando que fizeram um serviço porco mesmo além de querer te enganar...sigo a mesma idéia do nosso amigo ai procure outra loja, boa sorte ae man...
leonardoterrao
Cidade: Japurá
por leonardoterrao » 10 Out 2014, 23:04
Obrigado Bruno!
Serviço ficou porco mesmo. Leve na loja eles disseram que é muito difícil achar a trava original, deixei a universal mesmo. Eles queria trocar o lugar da trava para encaixar o forro da porta mas não deixei, fizerem "cagada" uma vez, vão fazer duas... vou eu mesmo tentar fazer!
Vectra GLS 2.0 1998
wilson.bp
Registrado em: 29 Abr 2013, 01:27
Nome Completo: Wilson Prado
Cidade: Maringá
por wilson.bp » 15 Out 2014, 09:45
Olá galera.
Aproveitando o tópico do nosso amigo gostaria de tirar uma dúvida a respeito da trava do meu Vectra c, quando eu travo o carro por dentro teoricamente só a minha alavanca de abrir q pode destravar as portas sem apertar o botão de destravar, porém no meu carro as portas de trás não respeitam esse comando, somente a da frente do lado do passageiro q fica travada. Será algum problema na trava ou é só questão de configurar, alguém pode me ajudar? Vlw!
doctor36
Registrado em: 29 Dez 2015, 22:28
Nome Completo: Dorival Domingues
Cidade: Mogi Guaçu
por doctor36 » 30 Dez 2015, 11:11
leonardoterrao escreveu:Obrigado Ramon e João!
*** O meu só funcionou quando liguei a chave, apertei ela para dentro e apertei o botão para travar as portas.
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 00:43
