Vectra BProblema Alarme.
HANK
Problema Alarme.
por HANK » 12 Mai 2013, 13:34
Pessoal
Meu Vectra é um GLS 97 8v.
Meu alarme so funcionava na chave, quando acionava na chave ele piscava as luzes no painel porém não piscava as luzes e nem emitia qualquer som.
Comprei um modulo de alarme bom com um controle remoto já codificado, instalei.
Quando aperto para trava ele pisca as luzes do pisca, porém não emite nenhum som.
Dai descobri que o sensor do capo não esta funcionando, pois não aconteceu nada quando abri o capo com o alarme ligado.
Já o porta malas quando abri ele com o alarme acionado, a luz no painel piscou com mais frequência apenas, não piscou as luzes do pisca e muito menos tocou alguma coisa.
Deixei o celular em cima do painel e liguei não disparou o alarme.
E ai alguém tem uma idéia?
A sirene do alarme é a buzina, certo? Ou tem outra aparato sonoro que emite o som quando toca, e aonde fica?
Vamos a mais detalhes, quando desmontei para trocar o alarme encontrei 3 fios descascados e 3 emendados, vou ter que refazer isso fim de semana que vem.
Porém encontrei um fio grosso vermelho que não vai a lugar nenhum cortado.
Vocês pode me ajudar?
Segue as fotos:
Fios cortados:
Fios emendados e descascados
E ai o que me sugerem, levar numa loj especializada em alarme ou na própria gm?
o controle funciona normal, mas não ta disparando nada, nem luz e nem buzina
Me ajudem :9:
Clube do Vectra - Regional MS
HANK
Re: Problema Alarme.
por HANK » 12 Mai 2013, 15:50
Pessoal
So atualizando, o alarme funcionou, disparou blza, deixe um vidro aberto e o ultra som fez o serviço
Agora vou testar com o capo da frente.
Porém como programo para subir os vidros com o alarme?
E porque ele não trava o carro pelo controle se os vidros tiverem abaixados, ele trava e destrava em seguida.
por Ricardo Crispim » 13 Mai 2013, 16:44
Isso aí eu não entendo lhufas, não posso ajudar..Vou só dar um Up aqui
Vamos esperar que alguém dê uma força no assunto. O ives entende bem dessas coisas eletrônicas, era ele que sempre me ajudava, caso ninguém se manifeste, envia uma MP para ele pois ele anda meio ocupado e não está conseguindo acompanhar o fórum como fazia antes..
Forte abraço!!!!!!!!
por Arquiteto » 13 Mai 2013, 20:31
no meu ex 00, instalei um modulo auxiliar em uma loja de acessorios pra subir os vidros ...
HANK
por HANK » 13 Mai 2013, 22:38
Arquiteto escreveu:no meu ex 00, instalei um modulo auxiliar em uma loja de acessorios pra subir os vidros ...
Hum
Então para subir os vidros, além da central do alarme tem o modulo auxiliar para subir os vidros?
Pois meu Vectra subia na chave, antes de ser roubado, agora não ta mais subindo achei que era do alarme, mas não é.
Como faço para testar o modulo de vidro elétrico e aonde fica ele no carro para efetuar a troca, e aonde encontro dele para comprar?
HANK
por HANK » 14 Mai 2013, 21:43
KHAN escreveu:
Hum
Alguem?
R.Mineiro
por R.Mineiro » 14 Mai 2013, 23:18
KHAN
No meu carro se eu ficar segurando o botão do alarme os vidros sobem, o 1° toque ele trava as portas e o 2° toque aciona o alarme continue segurando ate os vidsros subirem
o seu não faz o mesmo?
Meu alarme e o original de fabrica.
HANK
por HANK » 15 Mai 2013, 08:22
R.Mineiro escreveu:KHAN
Hum
Hoje a noite vou efetuar esse teste no meu vectra para ver se funca.
tomara que de certo :13:
por Ricardo Crispim » 15 Mai 2013, 10:50
KHAN escreveu:
Hum
O meu é corujinha, original e primeiro toque trava as portas e segundo toque aciona alarme e sobe os vidros, sem precisar apertar continuamente o botão do controle..
Forte abraço!!!!!!
R.Mineiro
por R.Mineiro » 15 Mai 2013, 22:11
Ricardo Crispim escreveu:
KHAN escreveu:
Hum
Forte abraço!!!!!!
O Meu fez isso uma vez depois nunca mas, só segurando o botão :15:
bruno241281
por bruno241281 » 17 Out 2013, 08:00
Pessoal, aproveitando o tópico tenho uma pergunta.
Quando aciono o alarme toca duas vezes a buzina do carro, e normal? Nao deveria ser uma sirene especifica? Tem como instalar um outra sirene menos escandalosa para o momento da confirmação de acionamento do alarme?
HANK
por HANK » 17 Out 2013, 22:04
bruno241281 escreveu:Pessoal, aproveitando o tópico tenho uma pergunta.
Então
Se for o alarme original, somente a buzina, tanto que quando ele dispara é pela buzina.
Não tem sirene, para resolver isso é só colocar um alarme não original (pósitron ou qualquer outra marca) e perder todas as funções do original
Não compensa, mas da para tirar o aviso sonoro (buzina) na ativação e desativação do alarme, ele só ira piscar. O meu era assim, mas quando disparava o alarme acordava qualquer um pois a buzina do Vectra não é fraca.
bruno241281
por bruno241281 » 18 Out 2013, 08:03
KHAN escreveu:
Então
Exatamente isso, quero retirar o aviso quando do acionamento e deixar caso o alarme seja disparado. Sabe informar como faço isso?
Muito grato.
HANK
por HANK » 18 Out 2013, 20:54
bruno241281 escreveu:Exatamente isso, quero retirar o aviso quando do acionamento e deixar caso o alarme seja disparado. Sabe informar como faço isso?
Muito grato.
Então
Ele tem como fazer isso, só que não sei como te informar, é alguma programação no carro e não na central de alarme, pois troquei a minha e continuou sem tocar a buzina quando acionava o alarme, somente piscava a luz.
Daqui a pouco alguém explica como fazer.
Desculpe ai.
bruno241281
por bruno241281 » 05 Nov 2013, 06:49
Pessoal ilha o que me aconteceu.
Foi preciso desconectar a bateria do carro.
Quando religuei havia sumido as duas buzinadas quando acionava o alarme...se soubesse ja tinha feito...
Sera que da próxima vez vai continuar assim???
Mesmo sem querer esfou satisfeito.
HANK
por HANK » 08 Nov 2013, 22:08
bruno241281 escreveu:Pessoal ilha o que me aconteceu.
Então
Na boa, acredito que ele nunca mais vai buzinar quando acionar o alarme.
O meu foi assim, o ruim é que vc tem quem ver o carro para saber se acionou o alarme, pois não tem aviso sonoro para te informar.
betinho
Registrado em: 22 Dez 2013, 22:26
Nome Completo: roberto cesar de juliao
Cidade: nilopolis
por betinho » 22 Dez 2013, 23:20
pessoal boa noite..eu subi a calçada com meu carro e o alarme esta direto eu tirei o cabo da bateria e quando coloco ele apita de novo como faso pra desligar ele?
Marcos Rodrigues da costa
Registrado em: 06 Jul 2016, 01:28
Nome Completo: Marcos Rodrigues da costa
Cidade: Recife
Problema Alarme.
por Marcos Rodrigues da costa » 06 Jul 2016, 01:50
Olá amigo! Eu não vou dar certeza mas já que vc colocou outra central pode está desprogramado, reinicie a programação, pq esse alarme não tem a chave máster, é mais fácil vc liga apenas a chave em seguida pressione os 2 botões do controle por um tempo que as travas trave e destrave obs. Vc tem q estar dentro do carro com todas as portas fechadas é muito simples funcionou no meu abraço.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 88 visitantes
Bem-vindo: 04 Ago 2026, 00:33
