Vectra B ⇒ Ruido de vibração dentro do carro - Vectra B
adir.grah
Registrado em: 18 Out 2014, 16:18
Nome Completo: Adir Grah Junior
Cidade: Joinville
por adir.grah » 18 Out 2014, 16:31
Olá galera, meu vectra esta transmitindo para dentro da carroceria um ruido que penso ser do motor, pois ele oscila dependendo do RPM do motor. O que poder ser? Coxins?
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: Ruido de vibração dentro do carro
por Last_Warrior » 20 Out 2014, 10:02
Provavelmente os coxins, e recomendo trocar TODOS eles pois se colocar um ou dois novos e os outros velhos, os velhos vão reduzir a durabilidade dos novos.
Recomendo as marcas genuíno GM, Axios ou JAHU, mas a JAHU presta atenção no catálogo que tem 2 numerações, uma "comum" que se iguala a uma paralela de baixa qualidade, e uma com numeração "original", esse sim se iguala ao Axios e ao genuíno, bem mais caro e com durabilidade igualmente maior.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Cdvinho
Registrado em: 22 Set 2013, 12:35
Nome Completo: Aerton de oliveira silva
Cidade: Sao jose dos campos
por Cdvinho » 21 Out 2014, 12:50
boa tarde amigo o meu tbm esta com esse problema ele vibra muito dentro do carro principalmente no painel recentemente troquei dois coxim o do cambio automático e o do motor (aquele que vai na frente) ta certo isso mesmo sâo apenas dois coxim ou tem mais algum outro por favor alguém me ajude nâo aguento mais essa vibração no painel fico aguardando resposta ansiosamente muito obigado a todos
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 28 Out 2014, 07:23
Aproveitando o tópico:
Quantos são exatos no motor e onde vão? sei os dois da frente (hidráulicos que parecem uma panela de pressão) o do cambio e a aste de articulação do motor q fica perto ali da caixa do filtro do ar.
adir.grah
Cidade: Joinville
por adir.grah » 14 Nov 2014, 11:20
Obrigado senhores, ontem levei em um auto center e todos os coxins estão bons, detectamos um suporte do escapamento quebrado e a caixa do filtro de ar tambem estava meio solta, vou corrigir esse problemas e aviso vocês.
paddock
Registrado em: 13 Ago 2014, 23:37
Nome Completo: rogerio nascimento silva
Cidade: cuiaba
Estado: Mato Grosso
por paddock » 05 Mai 2015, 23:55
Essa vibração e a mangueira do ar quente que esquenta e deve derreter as borrachas que seguram as mangueiras e fica vibrando dentro da caixa de ar
Je rodrigues
Registrado em: 21 Ago 2016, 12:37
Nome Completo: Jeferson rodrigues
Cidade: Rua paraiba 520
por Je rodrigues » 21 Ago 2016, 12:50
Amigos comprei um vectra gls 2.2 ele esta vibrando muito quando liga e acelera todos mecânicos falam q são os coxins hidráulicos mais alguem sabe como verificar se eles estão realmente ruins
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:09
