Vectra C ⇒ Man. Preventiva - 80 mil km (ajuda)
37 mensagens
deniswillian
Registrado em: 27 Ago 2014, 21:07
Nome Completo: Denis Willian
Cidade: Santo Andre
por deniswillian » 20 Out 2014, 18:23
Ola pessoal, peguei meu Vectra Elite 2.4 a algum tempo ja.
Fiz o basico, troca de oleos, filtros, velas, cabo de vela, pastilhas de freio.
Porem nao tenho relato nenhum de manutencoes do antigo dono, o que recomendam eu trocar? Gostaria de fazer uma boa preventiva e ja trocar tudo que possa gerar problemas futuros.
Tive de trocar o radiador esses dias tambem...
abineh
Cidade: Uberaba
Re: Man. Preventiva - 80 mil km (ajuda)
por abineh » 20 Out 2014, 19:12
Se nao me engano oleo do cambio eh com 60mil. Se nao trocou ainda, corre...
por Alcir Andreoni » 20 Out 2014, 20:13
Correia dentada e tensionadores, correia de acessórios e tensionadores, bomba d'água, aditivo de radiador, velas e cabos e mais alguma coisa que a turma recomendar...
É nóis, no Tapatalk...
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 20 Out 2014, 23:11
Fluidos: óleo motor, câmbio, direção, freio.
Filtros: motor, combustivel, ar e cabine
Correias: de acessórios e dentada(inclusive tensionadores)
Troca de velas e cabos, limpeza de bicos(ainda que preventiva)
Verificação de vazamentos no sistema de arrefecimento e lubrificação do motor.
Verificação do agregado e componentes da direção e suspensão
Isso tudo que disse acima é o 'básico' de quando se pega um usado...especialmente com uma km mais alta.
Se faltar tempo ou dinheiro, nesta km priorize:
-Troca das correias(especialmente a dentada)
- Troca de óleo de motor e câmbio auto
-Verificação do sistema de arrefecimento. Este último, caso o reservatório esteja sujo ou com sinais de contaminação, fala uma revisão completa, incluindo bomba dagua, valvula termostatica e o proprio reservatorio. ja aproveite e cheque as mangueiras.
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 21 Out 2014, 07:19
bruno2000 escreveu:Fluidos: óleo motor, câmbio, direção, freio.
Onde eu assino? :88:
por Thiago Menezes » 21 Out 2014, 09:25
Lembrando que a troca do óleo do câmbio é extremamente importante, 60 mil km ou 4 anos é apenas em condições normais de uso (rodovia) e 40 mil km ou 2 anos em uso severo (urbano). Em ambos os casos já estouraram a quilometragem, se o carro rodou apenas em circuito urbano já dobrou a quilometragem que deveria ter sido feita a troca.
Você tem duas opções:
*Troca do óleo por máquina de diálise
*Troca manual pelo bujão (nessa troca tem um tutorial de troca na seção ''Faça Você Mesmo'' bem tranquila de fazer)
Tenta descobrir mais algumas informações, provavelmente a correia dentada já deve ter sido trocada, priorize o óleo do câmbio não deixe para depois.
TheBombBR
Nome Completo: Márcio Rodrigo
Cidade: bh
por TheBombBR » 22 Out 2014, 10:12
Assino oq o pessoal falou, pegou o meu com 74 mil rodados. A troca de óleo de caixa é de 40 em 40 pra carros da GM, portanto se o cara não trocou (tem muita gente que não tem conhecimento disso), troque o mais urgente possível.
Cheque os amortecedores estão estourados o carro é pesado e o pneu perfil baixo, dependendo de onde rodou os da frente podem estar estourados.
deniswillian
Cidade: Santo Andre
por deniswillian » 27 Out 2014, 18:17
Valeu Galera, Ja efetuei a troca do oleo do Cambio. Fiz la na Automatik em SP, paguei R$600 .
Vou providenciar a troca das correias
por Thiago Menezes » 27 Out 2014, 20:02
deniswillian escreveu:Valeu Galera, Ja efetuei a troca do oleo do Cambio. Fiz la na Automatik em SP, paguei R$600 .
Isso ae [emoji106] [emoji593]
I2afael
Registrado em: 14 Out 2013, 18:39
Nome Completo: Rafael Neri Cunha
Cidade: biguaçu
por I2afael » 27 Out 2014, 20:23
eu trocaria:
- kit correia
- bomba d'agua (é a mesma mão de obra da correia, tive que pagar a mão de obra 2x em 2 meses e a bomba custa 80 reais).
- velas e cabos
- verificar: pastilha e fluidos de freio, caso necessário um passe ou a troca do disco.
- verificar: cubos de roda / rolamento (são caros!)
- verificar: Buchas de suspensão, pivo, bieleta (troca provável), terminal de direção, buchas em geral.
Acho que é isso.
GabrielDornelles
Registrado em: 17 Set 2014, 01:34
Nome Completo: Gabriel Dornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 12 Nov 2014, 15:49
Alguém sabe a numeração da valvula termostatica do vectra 2.0 flex 06 ?
por Alcir Andreoni » 12 Nov 2014, 15:55
GabrielDornelles escreveu:Alguém sabe a numeração da valvula termostatica do vectra 2.0 flex 06 ?
Acredito que seja 90501699! :88:
por Thiago Menezes » 12 Nov 2014, 16:45
Uma dica, coloque a de 82º vai ficar perfeito :88:
GabrielDornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 13 Nov 2014, 02:19
O cara da autopeças queria me passar essa!
9322528087 / 102°c
GabrielDornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 13 Nov 2014, 02:22
Hmm, a original é de quanto?
Oque muda para essa?
por Alcir Andreoni » 13 Nov 2014, 07:24
9322528087 / 102°c
Não vá na onde de balconista de autopeças.
Dá uma pesquisada no fórum e você vai ver que 102º para o Vectra é demais...
por Thiago Menezes » 13 Nov 2014, 08:00
A que vem de fabrica para o Vectra flex é a 87/102º
Já temos alguns tópicos abertos sobre válvula termostática da uma olhada utilizando a barra de pesquisa :88:
Mas resumindo, a válvula de 87/102º demora mais para abrir, consequentemente o sistema vai trabalhar com maior temperatura até a abertura da válvula.
Para um melhor funcionamento do sistema a válvula perfeita é a de 82º como pode ver meu Vectra é flex e troquei a válvula de fabrica pela a de 82º e meu sistema funciona tinindo :52:
Procure pela MTE 82º :88:
GabrielDornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 13 Nov 2014, 08:02
Pelo motor trabalhar um pouco mais frio, não alterou o consumo?
por Thiago Menezes » 13 Nov 2014, 08:26
A questão não é ele trabalhar mais frio, essa seria uma temperatura padrão para um bom funcionamento do motor vamos dizer assim.
Na verdade essa válvula de 87/102º já é um certo exagero, digo isso por vários fatores um deles é o nosso clima.
Meu carro marca a temperatura certinha com a de 82º e eu faço proporção de combustível 60% de gasolina e 40% de álcool, com trânsito pesado e ar condicionado ligado nunca passou da metade do marcador no caso 90º.
Bom é a minha opinião, você pode mandar uma MP para o Almeidão e pedir detalhes sobre a explicação de colocar a de 82º ele vai ter passar valiosas informações, foi através do conhecimento dele que hoje tem um sistema de arrefecimento trabalhando muito bem. :88:
GabrielDornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 14 Nov 2014, 13:44
Como eu moro no sul, acredito que não seja tão quente como aí..
Vou procurar por essa de 82º [emoji3]
Ponteiro fica cravado no meio?
37 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:23
