Vectra A ⇒ Sensor de nível de combustível - Bóia - Vectra A
52 mensagens
Wanderson Leal
Registrado em: 26 Set 2014, 19:44
Nome Completo: Wanderson Teixeira Leal
Cidade: São Jose da Lapa
por Wanderson Leal » 20 Out 2014, 20:30
Olá galera, tudo bem?
Gostaria de saber se alguém poderia me ajudar, estou com problemas no sensor de nivel do meu Vectra 95 e estou tendo muita dificuldde de encontrar esta peça, o único local que encontrei a mesma está por R$465,00, alguém pode me ajudar a encontrar um local com esta peça mais em conta em BH e região? Ou se existe o sensor de outro veículo que seja compatível com o do Vectra 95?
tsousacosta
Re: Sensor de Nível de Combustível do Vectra "A" 95
por tsousacosta » 24 Out 2014, 13:40
Wanderson
O meu eu comprei essa pq nao achei em lugar nenhum essa peça. So original mesmo.
Vectra CD 1995/1996
corsa turbo
por corsa turbo » 24 Out 2014, 15:40
Boa tarde.
Imagino que o post esteja no lugar errado mas segue alguams dicas aqui em BH!
CHEV PEÇAS
MAP PEÇAS
BHZ PEÇAS
AUTO BITS
GERWAL PEÇAS
busque o telefone na net... se preciasr compro e envio para voce.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
por Alcir Andreoni » 24 Out 2014, 15:44
Movido para área correta!
Pueyo
Registrado em: 29 Jul 2013, 21:02
Nome Completo: Rodrigo da Silva Pueyo
Cidade: Jardim Botânico
por Pueyo » 05 Jan 2015, 16:51
Por favor pessoal, meu vectra esta pingando gasolina ali embaixo do tanque, bem na boia, ali parece ter uma borracha...
A pergunta é: ali existe algum reparo que eu possa trocar ou tenho que trocar a boia completa? :13:
obrigado!!!
por serginho_vectra A » 05 Jan 2015, 17:17
essa peça é uma das únicas que só serve original, não tem reparo, nem conserto... Troquei do meu paguei quase 300 na época, mas nunca mais tive problemas, já se passsaram cerca de 2 anos...
max gsi
Nome Completo: Diego Giomette
Cidade: Franca
por max gsi » 05 Jan 2015, 17:50
Pueyo escreveu:Por favor pessoal, meu vectra esta pingando gasolina ali embaixo do tanque, bem na boia, ali parece ter uma borracha...
obrigado!!!
Passa silicone e deixa secar sem combustivel no local pra secar bem... as x resolve...
Pueyo
por Pueyo » 06 Jan 2015, 08:26
Caramba então tenho q trocar a boia completa??? :11:
Putz bicho! Mais q m@#@#
por serginho_vectra A » 06 Jan 2015, 09:33
Pueyo escreveu:Caramba então tenho q trocar a boia completa??? :11:
A minha tambem estava pingando, não tem solução, só trocando... Mas ai pode ficar tranquilo que serão masi 20 anos sem se preocupar com isso :88:
fora que um vazamento de combustivel nunca é bom né, melhor evitar...
abraço
Pueyo
por Pueyo » 06 Jan 2015, 09:37
serginho_vectra A escreveu:A minha tambem estava pingando, não tem solução, só trocando... Mas ai pode ficar tranquilo que serão masi 20 anos sem se preocupar com isso :88:
abraço
Ah com certeza, se achar a original pode esquecer, adeus vazamento e dor de cabeça!
Obrigado pela ajuda amigo, agora é garimpar peças. hehehe
amf
Nome Completo: Marcos
por amf » 18 Fev 2015, 16:02
encontrei um reparo de boia GM 9008017, mas pelo que voces dizem não adinta trocar?
jmarques2009
Registrado em: 11 Dez 2015, 20:10
Nome Completo: João Marques
Cidade: Agudo
Re: Sensor de nível de combustível - Vectra A
por jmarques2009 » 15 Dez 2015, 21:06
A numeração dessa bóia seria essas ?
90355761_90443382
jmarques2009
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 20 Dez 2015, 10:40
Alguém?
por Thiago Menezes » 21 Dez 2015, 08:15
jmarques2009 escreveu:Alguém?
Tem o Cepchev aí? :47:
Se não tiver da uma olhada na seção de downloads que tem ele disponível, vai te ajudar muito para encontrar as numerações das peças originais :88:
jmarques2009
Cidade: Agudo
Re: Sensor de nível de combustível - Bóia - Vectra A
por jmarques2009 » 22 Dez 2015, 18:18
Não tenho amigo[emoji30] vou dar uma fuçada pra ver se acho
por Thiago Menezes » 23 Dez 2015, 08:27
jmarques2009 escreveu:Não tenho amigo[emoji30] vou dar uma fuçada pra ver se acho
Está aqui:
viewtopic.php?f=39&t=183
Só baixar :88:
jmarques2009
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 23 Dez 2015, 13:25
Estou sem PC[emoji30]
jmarques2009
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 28 Dez 2015, 15:26
Só por curiosidade a bomba fica perto da bóia ?
Pois conversando com o antigo dono ele me falou que funcionava tudo certinho até chegar na oficina e trocar a bomba de combustível após a troca ele notou que estava marcando para menos.
Será que a bomba encostou na bóia?
jmarques2009
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 29 Dez 2015, 11:32
Alguém?
Lucky Tiger
Nome Completo: Anderson C.
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 29 Dez 2015, 14:15
Olá, pode acontecer, embora improvável, de algum cano da bomba encostar na boia pois esta fica um pouco abaixo.Você pode dar uma verificada retirando a tampa da parte de cima ( embaixo dos bancos ) se desejar.Boa sorte!
52 mensagens
Bem-vindo: 31 Out 2026, 13:25
