Vectra Bresistência ventilador interno do Vectra 2000
gordinhoilha
Registrado em: 20 Out 2014, 18:48
Nome Completo: Jeancarlo de Oliveira da Silva
por gordinhoilha » 24 Out 2014, 17:49
Alguém pode me ajudar estou com problema para trocar a resistência do ventilador do meu Vectra. Já localizar a resistência do que no meu carro fica do lado do carona, mas quando tento retira lá ela não sai só consigo coloca lá pra dentro do duto da ventilação, no meu carro a velocidade 4 não está funcionando e as vezes a velocidade 2 para tbm. Gostaria de resolver este problema e gostaria da ajuda de vocês, pois me animei assim q resolvi o problema da minha ventoinha, qnd li um tópico do forum, vi um tópico sobre isso mas como não se tratava do meu modelo não me ajudou muito. Mas pelo menos consegui localizar.
claudiocasilva
Registrado em: 28 Mar 2015, 19:05
Nome Completo: claudio almeida da silva
Cidade: itapevi
Re: resistência ventilador interno do Vectra 2000
por claudiocasilva » 10 Ago 2015, 11:40
bom dia amigo, vc conseguiu trocar? me informe como pois preciso trocar o meu
:13:
Diego Perroni
Nome Completo: Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 10 Ago 2015, 13:29
Eu passei por esse problema no meu. Mais informações na página 3 da minha garagem:
viewtopic.php?f=70&t=703&start=40
No meu caso, substituí a peça por outra original, o que me custou um bocado.
Existe um how to do Jose Leal para reparo da peça. É bem interessante!
viewtopic.php?f=49&t=75&p=12668#p12668
Diego Perroni
"Em nome do vento, Parabéns!"
por Almeidão » 10 Ago 2015, 13:39
Para trocar esta peça, precisa tirar o ventilador do local, bem quando eu dei uma geral no meu e desmontei tudo, só ví esta possibidade de troca tirando ele fora, desmontar filtro etc. Ali por baico do painel acho ser impossivel.
Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 10 Ago 2015, 17:14
Então me desculpem, não estamos falando da mesma peça...
Diego Perroni
por Almeidão » 10 Ago 2015, 22:42
Diego Perroni escreveu:Então me desculpem, não estamos falando da mesma peça...
Eu acho que sim, Voce vê ela por baixo mas mexe nela por cima. Veja se é esta do link abaixo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-2005-_JM
Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 11 Ago 2015, 15:08
Almeidão, eu não conheço essa peça. No meu caso, o problema ficava numa peça que o acesso é perto do pedal do acelerador. O que essa peça faz? Ela se aplica ao sistema de ar digital também?!
Diego Perroni
claudiocasilva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 12 Ago 2015, 14:32
Almeidão escreveu:Para trocar esta peça, precisa tirar o ventilador do local, bem quando eu dei uma geral no meu e desmontei tudo, só ví esta possibidade de troca tirando ele fora, desmontar filtro etc. Ali por baico do painel acho ser impossivel.
SOU INESPERIENTE rsrss, como retiro o ventilador? :13:
por Almeidão » 12 Ago 2015, 18:03
bem, então terás que ser experiente ou levar em uma loja que mexe com ar condicionado.
1 - tirar os limpadores e as porcas plasticas que fica embaixo deles
2 - tirar esta peça plastica que é o acabamento embaico do capo
3 - tirar o filtro ar condicionado
4 - soltar a mangueira de vácquo que está ali na peça onde estava o filtro e a outra do outro lado, a mangueira atravessa por um nipel.
5 - soltar os parafusos e depois tirar a peça que é colcada no local, antes de montar usar dupla face no lugar, óbvio depois de limpar tudo.
Pronto, voce chegou no ventilador que é encaixado ali.
O João do valle fez um how to, acho que fez. Pelo menos ele mexeu ali. Eu já tirei o meu umas 4 vezes.
Bem-vindo: 19 Set 2026, 23:02
