Geral ⇒ Nem acredito que consegui isso...
RC Geisel
por RC Geisel » 29 Out 2014, 23:37
Hoje consegui fazer algo que há tempos queria fazer...
Desmontei um dos faróis esportivos...
A ideia é melhorar a iluminação...
dlpm
Cidade: guarapuava
Re: Nem acredito que consegui isso...
por dlpm » 30 Out 2014, 00:28
Muito bem, quero ver o resultado final...
tazy
Registrado em: 30 Out 2014, 04:01
Nome Completo: tazeem
Cidade: faisalabad
Estado: Exterior
por tazy » 30 Out 2014, 04:41
quero ver o resultado final....... :62: :62:
Tazy
por Almeidão » 30 Out 2014, 14:00
A dica é nçao passar nada no refletor, no máximo um papel higiênco seco. Caso contrário pode piorar tudo
por Arquiteto » 30 Out 2014, 16:37
mas como melhorar a iluminação
RC Geisel
por RC Geisel » 30 Out 2014, 22:31
Arquiteto escreveu:mas como melhorar a iluminação
Bom pessoal, tem dois pontos nesses faróis que eu acho um pouco ruins...
Na luz baixa, existe uma parte mais no centro do facho de luz que concentra um pouco mais a luz, a ideia era deixar a luminosidade mais homogênea...
E na luz alta não forma foco, o facho de luz espalha muito, reduzindo o alcance...
Hoje a tarde desmontei o restante das partes, e pelos testes que fiz, não há nada que se possa fazer para conseguir uma eficiência maior na iluminação...
Nessa foto aparece as fixações do projetor (lado esquerdo) e refletor da luz alta(lado direito)
Essa imagem mostra o local onde iria o motor de regulagem de altura (não sei se é compatível com os motores originais)
Refletor da luz alta...
Projetor luz baixa...
Lampadas dos angel eyes...
E aqui, uma adaptação que fiz junto a lâmpada do pisca, um led amarelo ligado junto a meia luz...
FLP4118
por FLP4118 » 30 Out 2014, 22:56
Qual é a marca deste projetor?
Qual é a marca das lampadas que você usa?
Tem xenon?
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 31 Out 2014, 07:08
Que refletor xing-ling. N me espanta nao ter foco na luz alta. Credo.
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 31 Out 2014, 18:35
Amigo, gostaria que você pudesse dizer como fez para abrir o farol? Tenho interesse em tentar melhoras os meus originais, to vendo se compro novos ou tento abrir. Se puder explicar eu agradeço. :7:
Collection 2005 (nº 735)
por Arquiteto » 31 Out 2014, 19:23
tem um video muito bom no you tube coloquei o link aqui em outra mensagem
e so pesquisar ... nas minhas mensagens ... não tem muito tempo
RC Geisel
por RC Geisel » 31 Out 2014, 19:47
djronaldopettry escreveu:Amigo, gostaria que você pudesse dizer como fez para abrir o farol? Tenho interesse em tentar melhoras os meus originais, to vendo se compro novos ou tento abrir. Se puder explicar eu agradeço. :7:
Esse farol que abri tinha umedecido a vez passada quando lavei o motor, faltava um grampo na parte de cima do farol, e com o calor do motor ele acabou descolando um pouco...
Pra abri eu usei um secador de cabelo pra esquenta ele entre a lente e a carcaça...
Se fizer o serviço num dia hiper quente, como estava esses dias atras (37 graus a sombra), deixando os faróis deitados no sol por umas duas horas, acredito que irá ajudar muito...
Esses faróis comprei faz um ano, talvez faróis mais velhos possa ser mais difícil abri-los...
E nem precisei usar espatula ou chave de fenda pra ajudar a separa-los...
RC Geisel
por RC Geisel » 31 Out 2014, 23:17
FLP4118 escreveu:Qual é a marca deste projetor?
Tem xenon?
No projetor não tem a marca gravada, ai não sei se é a mesma dos próprios faróis...
Uso xenon sim, 5000K na baixa e 6000K na alta, ambas H1 (o ideal seria tudo 5000K)...
FLP4118
por FLP4118 » 01 Nov 2014, 02:03
RC Geisel escreveu:
Tem xenon?
Talvez o projetor que voce esteja usando nao seja para esta temperatura de lampadas, voce pode importar o KIT da Morimoto, ja vem com o projetor, reatores e lampadas HID de 4,3K:
http://www.theretrofitsource.com/comple ... it-h1.html
Como o seu farol ja tem o espaço para os projetores nao terá trabalho para instalação.
Esta é uma opção rápida porém nao é a mais barata, fora o tempo de espera.
Para agilizar com opções aqui no brasil, voce pode optar por utilizar lampadas Philips Crystal Vision, elas tem o mesmo efeito que lampadas de xenon de 4.3K, a vantagem é nao usar reatores e continuar usando os projetores que voce tem.
Independente das opções o correto alinhamento dos farois melhora muito a visibilidade.
Vamos conversando e vendo quais são a melhores opçoes pra voce :88:
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 18:26
