Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ [VECTRA C] Maçaneta porte não abre
sagini
Registrado em: 29 Set 2014, 18:25
Nome Completo: sandro sagini
Cidade: porto alegre
por sagini » 31 Out 2014, 15:24
Amigos,
minha porta do passageiro não abre nem por fora, nem por dentro!
O sintoma era que não abria por fora, somente por dentro do carro.
Agora nem por dentro, e a maçaneta interna está completamente "mole".
Preciso de ajudar para arruma-la.
Alguem me orienta? Como faço: troca fechadura, cabo?
Obgdo
Re: [VECTRA C] Maçaneta porte não abre
por Thiago Menezes » 31 Out 2014, 15:54
Vai ter que tirar o forro da porta para dar uma olhada como está, as vezes a vareta que segura a maçaneta saiu do local sendo assim não irá abrir a porta mesmo.
sagini
por sagini » 31 Out 2014, 15:58
Nesse caso basta ajustar a vareta novamente?
Obrigado pelo retorno
por Arquiteto » 31 Out 2014, 16:02
ou reencaixar ...
por Thiago Menezes » 31 Out 2014, 16:07
sagini escreveu:Nesse caso basta ajustar a vareta novamente?
Sim, mas isso é uma suspeita pode ser outra coisa também mas só vai ter como ver retirando o forro da porta.
Na seção ''Faça Você Mesmo'' tem um tutorial de como desmontar o forro de porta, da uma olhada lá e vê se encontra qualquer me da um toque :88:
sagini
por sagini » 31 Out 2014, 23:29
Obrigado Tiago.
Verificarei.
stock200
Registrado em: 23 Dez 2014, 23:18
Nome Completo: Mauricio Jean Freisleben
Cidade: Canoinhas
por stock200 » 22 Fev 2015, 10:54
O meu aconteceu isso... acho que foi pela trepidacao.. dai peguei uma alicate e intortei um pouco aquele gancho que fica na maçaneta ... agora nao sai nem querendo... hehe vlw
