Vectra BProblema com mistura RICA em GNV
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 04 Nov 2014, 07:21
Bom dia a todos,
Troquei a sonda lambda do meu carro pois a antiga estava travada em mistura rica, esta está funcionando normalmente, mas sempre que passo para o GNV ele fica acendendo a luz da injeção indicando MISTURA RICA. Alguém tem alguma dica do que possa ser? O alerta só aparece no GNV. Efetuei também a troca de vela, limpeza na tbi (sem tirar do lugar) com CAR80, limpeza de sensores como MAP, e sensor de marcha lenta.
GIOVANNIRNP
Idade: 48
Re: Problema com mistura RICA em GNV
por GIOVANNIRNP » 04 Nov 2014, 07:34
marcelo.souza2 escreveu:Bom dia a todos,
Já deu uma olhada no seu emulador de sonda se está funcionando corretamente? Qual a marca e o modelo dele?
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 04 Nov 2014, 07:57
GIOVANNIRNP escreveu:
Opa e ai blz? Então, meu carro tem o t55 e o tury2000 nao tem emulador de sonda.......sempre foi assim e nunca tive problemas, este problema começou a acontecer depois de trocar a sonda. estou com ele a 2 anos 2 meio.
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 04 Nov 2014, 08:14
T55 é o emulador de bicos e o T2000 é o gerenciador de fluxo de gás. Seria muito bom se Você instalasse o emulador de sonda modelo T63 da tury vai acabar com seus problemas.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 04 Nov 2014, 08:21
GIOVANNIRNP escreveu:T55 é o emulador de bicos e o T2000 é o gerenciador de fluxo de gás. Seria muito bom se Você instalasse o emulador de sonda modelo T63 da tury vai acabar com seus problemas.
e isso eu consigo instalar em casa? tipo é só plug and play ou tem de cortar fio etc?
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 04 Nov 2014, 08:35
Não é plug play mais com o manual de instalação da pra instalar em casa sim, eu instalei o meu em casa. É bom depois de instalado você pedir pra um mecânico passar o scanner no carro pra apagar os erros que a central já gravou.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 04 Nov 2014, 09:16
GIOVANNIRNP escreveu:Não é plug play mais com o manual de instalação da pra instalar em casa sim, eu instalei o meu em casa. É bom depois de instalado você pedir pra um mecânico passar o scanner no carro pra apagar os erros que a central já gravou.
Tendi, vamos ver, vou procurar algo aqui....vou ver qto cobram p instalar tb, as vezes nem sai tao caro assim.....
isaacalves7
Moderador
Moderador
Registrado em: 24 Fev 2014, 16:28
Nome Completo: Isaac de O. Alves
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por isaacalves7 » 07 Nov 2014, 17:17
Marcelo tudo blz? então o emulador de sonda já vem embutido no tury t2000 da uma olhada aqui http://www.tury.com.br/downloads/manuais/t2000.pdf , pode ter ocorrido de o mecânico na hora da troca fez alguma ligação errada eu não fez como estava antes ou o t2000 desregulou de alguma forma, mas se for só ligação e coisa simples de se fazer da uma olhadinha no link que e facin...
espero ter ajudado :D
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 07 Nov 2014, 18:41
isaacalves7 escreveu:
GIOVANNIRNP escreveu:[quote="marcelo.souza2"]Bom dia a todos,
espero ter ajudado :D[/quote]
Mas não foi trocado nada do gnv, pelo menos não comigo e o problema começou a dar tem 1 semana ou um pouco mais. Mas mesmo assim vou ver.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 07 Nov 2014, 18:45
Vi aqui, mas n tem como programar em casa? Ou verificar através dos leds q deveriam ter no emulador de sonda se esta com regularem rica ou pobre?
Bem-vindo: 19 Set 2026, 09:56
