Vectra B[VECTRA B] Sistema Follow me home - (temporizador do farol)
ediomar
Cidade: ituporanga
por ediomar » 05 Nov 2014, 11:47
Olá pessoal,gostaria de tirar uma duvida referente ao funcionamento do sistema follow me home do Vectra,no manual fala que existe essa função,mas no meu veiculo não funciona,estava olhando no mercado livre e achei o rele responsável por essa função,será que se eu trocar o rele vai ativar a função?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 280733-_JM
,tem um detalhe,não consegui achar o local que vai esse tal rele,alguem sabe?
corsa turbo
Re: [VECTRA B] Follow me home vectra 2003
por corsa turbo » 05 Nov 2014, 16:30
Boa tarde.
Não tenho ciencia de aonde isntalar esse relé de forma original, mas se comprar este relé consegue adaptar facilmente a função. já visualizei algum how to sobre isso. No meu carro eu fiz o procesimento, mas não me lembro ao certo, mas é simples.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
ediomar
Cidade: ituporanga
por ediomar » 05 Nov 2014, 20:44
O numero da peça é 52.280.733 e segundo o CepChev serve nos Vectra 2002 à 2005 e é descrito como RELÉ de controle do farol c/ retardo de tempo,quem tiver o programa dá uma olhada e se possível me deem uma luz,queria muito ativar essa função.
VINICIUS FARIA
Nome Completo: vinicius faria
Cidade: rio de janeiro
por VINICIUS FARIA » 07 Nov 2014, 18:29
eu tbm ja vi este rele no cep porem nao fica claro onde este rele fica instalado
VECTRA GSi 94
"RESPEITE OS MAIS VELHOS"
VINICIUS FARIA
por VINICIUS FARIA » 22 Nov 2014, 12:12
cara nao sei se bem isso que vc quis dizer como follow me porem no meu carro se vc tirar a chave da ignicao e acionar o lampejador do farol alto ele fica acesso por 20 segundos
VECTRA GSi 94
bocalon
Registrado em: 24 Jun 2014, 21:40
Nome Completo: luiz carlos bocalon
Cidade: santa bárbara
por bocalon » 21 Ago 2015, 23:29
ediomar escreveu:O numero da peça é 52.280.733 e segundo o CepChev serve nos Vectra 2002 à 2005 e é descrito como RELÉ de controle do farol c/ retardo de tempo,quem tiver o programa dá uma olhada e se possível me deem uma luz,queria muito ativar essa função.
No meu vectra GSI 95 puxa e empurra a chave de farol e o mesmo mantem os faróis acessos por 20s, mas em alguns carros mais novos tem que ligar a chave na ignição, apertar por uns 3s a chave de farol daí a indicação das setas irá aparecer no painel indicando que o sistema foi acionado, muitas vezes acontece dessa função desaparecer devido o reset na bateria do veículo ou seja se deixar descarregar ou até mesmo retirar a bateria do carro então amigo tem que reprogramar assim como os vidros elétricos e outros
Walber Rocha
por Walber Rocha » 23 Ago 2015, 18:32
Rapaz o Vectra tem essa função?? O meu é 99 acho q não tem nem no manual.
hérick.wilke
Registrado em: 08 Out 2015, 14:31
Nome Completo: Hérick Wilke
Cidade: Erechim
Temporizador do Farol
por hérick.wilke » 13 Abr 2017, 14:11
Salve galera! Estava lendo o manual quando me deparo com a seguinte informação:
Temporizador do farol: Com o veículo desligado, puxe a alavanca do sinalizador de direção e solte-a, os faróis irão se acender por 15 segundos. Este recurso é utilizado em locais escuros para facilitar a saída dos ocupantes do veículo.
Tentei fazer o procedimento e não consegui, a alavanca do sinalizador de direção seria basicamente dar um sinal de luz alta e sair do veículo? Como faz? Desconhecia completamente essa função, vivendo e aprendendo, cada vez me surpreendo mais em como um carro tão antigo pode conter tantas tecnologias interessantes. Kkk
Abraço.
- CD 2.0 16V Manual (98/98)
por Ju_Bueno » 13 Abr 2017, 17:20
Postagem movida para tópico já existente sobre o assunto!
08/2008-09/2011: Gol LS 1986
corsa turbo
por corsa turbo » 14 Abr 2017, 19:35
hérick.wilke escreveu:Fuente del Mensaje Salve galera! Estava lendo o manual quando me deparo com a seguinte informação:
Abraço.
Boa noite. O manual que voce leu é de qual ano?? se não me engano os nossos velhinhos, abaixo de 2000 ou 2002 não possuem..
mas é facil montar um esquema desse.. veja no topico.
att
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 14 Abr 2017, 20:19
Sério q os vec abaixo de 2000 não tem? Até meu Monza 94 tinha
por Ju_Bueno » 15 Abr 2017, 08:04
Pois é Andrade! O SL/E 89 tb já tinha.
diego_
por diego_ » 04 Mai 2017, 15:10
Opa, revivendo o tópico.
No caso dos vectra B 97-00 seria como para ativar esta função? apenas colocar este relê no lugar dos originais ou é necessário alguma alteração extra, trocar o modulo multitimer etc?
VCD 1997 @ 141cv
B200 T 2008 @ 193cv
Pajero IO 1999@ 110cv
Cayenne S 2009@ 290cv
Rodrigo Vieira
Registrado em: 04 Dez 2015, 06:33
Nome Completo: R_V
Cidade: Curiitba
por Rodrigo Vieira » 12 Ago 2017, 22:13
O relê temporizador fica atrás do porta luvas junto com o relê de proteção da bateria e ambos conectado ao modulo de controle de iluminação:
Modulo de iluminação : 09 135 156
Relê de proteção da bateria : 93 249 481
Relê temporizador : 52 280 733
Para acionar o temporizador basta desligar o carro e aciona a chave de seta para luz alta desta forma a luz se acende e fica ligada por 20 segundos se apagando em seguida.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 130 visitantes
Bem-vindo: 29 Mar 2026, 08:21
