Vectra A ⇒ Peças que servem no Vectra CD 8v - Vectra A
30 mensagens
kkzinho_2009
Registrado em: 05 Out 2014, 15:58
Nome Completo: Ricardo Fernandes de Araújo
por kkzinho_2009 » 14 Nov 2014, 20:03
entao rapaziada
olha eu aki novamente...
vi um topico no clube do astra q fizeram uma lista de peças do astra belga com peças de outros carros que servem nele...tipo comparativo...
Aqui no clube do vectra num achei nada parecido ainda...
se tiver alguem pode me passar por favor
vlw rapa :47: :38:
kkzinho_2009
Re: Peças que servem no vectra CD 8v( vectra A)
por kkzinho_2009 » 22 Nov 2014, 10:52
E entao pessoal...me ajudem aii por favor :13: :13:
leonardo AR
Registrado em: 29 Set 2014, 08:47
Nome Completo: Leonardo Gomes Aranha
Cidade: macapá
Estado: Amapá
por leonardo AR » 26 Nov 2014, 09:41
ola amigo creio que peças de mecânica serve do Monza e kadett é que sempre compro tem as mesmas referencias e é a mesma coisa, já peças de acessórios principalmente acabamentos pode esquece que essas peças só da do Vectra A mesmo unica coisa que já vi de diferente que e do Vectra B alemão e o painel digital que da pra colocar nele fora isso só as feitas p/ ele.
napoleaoventura
Registrado em: 02 Abr 2015, 19:10
Nome Completo: Gladison Napoleao
Cidade: São Goançalo
por napoleaoventura » 02 Abr 2015, 22:05
Boa Noite Como Apaixonado por GM e atravez de leituras em outros clubes de veiculos da GM li sobre isso:
Alternador
VECTRA A CD/GLS = Corsa
Amortecedor Dianteiro
VECTRA A CD/GLS = Kadett = Monza (93 em diante)
Atuador de marcha
VECTRA A CD/GLS = Tempra turbo
Bosch COD: 0280.140.516. (esse é o código da Original)
Boia de combustível
COD. GM é 90355761 (só o código, sem indicação de compatibilidade).
Bomba de combustível
VECTRA GSI = VECTRA B 16 V (porém com um filtro e algumas adptações)
Bosch 0.580.453.966 (diz ser a indicada) - caríssima - 3.0 bar - 85 l/h
Mas pode ser usada a 0.580.453.477 - mais em conta e melhor - 3.0 bar - 105 l/h
Bombra de óleo
VECTRA A CD/GLS = Monza 1.8/2.0 = Kadett
Botão do farol de milha
Brozina Central
Bronzina Biela
VECTRA A CD/GLS = Monza 1.8/2.0 fase 2
Bucha da barra de direção
Vectra A CD/GLS = Monza = Kadett
Cod. 90095333 - GUIA da cremalheira/BUCHA da barra da direção
Bucha Dianteira da Balança Dianteira
COD. 90373778 = COD.94644424
Bucha traseira da balança dianteira
VECTRA A CD/GLS = Astra GLS 95
COD. 90268463 = COD. 90495046
Cabo da embreagem
Vectra A CD/GLS = Kadett
Cod. 93227088
Cabo de velas
VECTRA GSI = Corsa 1.6 16V
Cod. 93334723 - Cabos de Velas 1 e 4
Cod. 93334724 - Cabos de Velas 2 e 3
Cabo do velocímetro
VECTRA CD/GLS = Kadett
Caixa do câmbio automatico do vectra A:
Essa caixa é igual ao do Vectra 2001
Chave do farol
Vectra A CD/GLS = Corsa
Chaves de seta são iguais as do corsa
Cilíndro da chave - ignição
VECTRA CD/GLS = Monza
Cilindro Mestre do freio
VECTRA A CD/GLS = Astra ? = Calibra
Cod.Astra = 03492913 (DELCO) ou 90348213 (ATE)
Cod.Calibra = 03492930 (DELCO) ou 90297376 (ATE)
VECTRA CD/GLS = Audi A3 (pode não paracer, mas é verdade)
Coxim caixa de marcha - para isolar o motor
VECTRA A CD/GLS = Monza = Kadett
Coxim frontal do motor - para isolar o motor
Coxim hidraulico - para isolar o motor
VECTRA A CD/GLS =
Coxim do suporte dianteiro (Motor) L E
Vectra A CD/GLS= Calibra = Monza
Cod. 93231025 - Vectra
Cod. 93201397 - Monza / Calibra
Discos de freios dianteiros - ventilados
VECTRA A CD/GLS = VECTRA B = Astra GLS 95 = Calibra
Emgregem (Kit completo: Disco, plato, colar, cabo...)
VECTRA CD/GLS = Monza (fabricação: Luk/Sachs e Ina/SKF)
Platô, disco e colar são do monza
Cabo, COD. 93227088, serve o do Kadett
Filtro secador do ar condicionado
VECTRA CD/GLS = Vectra B e Corsa Modelo Antigo. (94/...)
Hélice do radiador
VECTRA A CD/GLS = do Astra GLS 95 - mas é preciso fazer adaptações
Interruptor Termico Vectra A
1º velocidade > Orig: 90.357.303 = MTE 741
2º velocidade > Orig: 90.357.304 = MTE 767
Junta do carter
Vectra A CD/GLS = Kadett = Monza = Ipanema 2.0 = Omega 93/98
Cod. 93230946 - JUNTA e defletor do cárter
Junta do carter
VECTRA GSI = Kadete com defletor = VECTRA CD/GLS
Junta do cabeçote
VECTRA A/GLS = Corsa
Junta homocinética
Magueira de ar (Que vai da caixa do filtro de ar até o TBI, É aquela mangueira mais grossa do sistema de ar)
VECTRA CD/GLS = Monza(?) = Kadett GSI
Cod. 52.270.981 é da GM
Mangueira de borracha que sai do medidor de fluxo de ar
VECTRA A CD/GLS = Gol ???
Mangueira de entrada de ar (depois do filtro, aquela preta sanfonada)
Vectra A CD/GLS = Monza = Kadett MPFI (1991 a 1993)
Cod. 90324550 - MANGUEIRA de ventilação do filtro - Vectra (CD/GLS, acho q não serve pro GSI)
Cod. 52258893 - MANGUEIRA do filtro de ar no coletor - Kadett/Monza MPFI (1991 a 1993)
Maçanetas e travas de porta
Mola do Amortecedor Dianteiro
VECTRA A CD/GLS = Kadett e Monza (93 em diante)
Molas do Amortecer traseiro
VECTRA A/GLS = Monza (91/96) = Kadett
Mola de suspensão do porta malas
Pivo da roda
Potenciômetro da borboleta
VECTRA A CD/GLS = Elba 1.6 90 ... = Marea 98 20V = TIPO 1.6 93 = Tempra 2.0 94... = Uno 1.6 94
COD. 0 280 122 001 = 0.280.122.001 = 0.280.122.001 = 0.280.122.001 0.280.122.001 = 0.280.122.001 = 0.280.122.001
Presilhas que seguram os spoilers laterais
VECTRA GSi = Idênticas.
Radiador
VECTRA A CD/GLS = VECTRA B (só muda a furação, adptar os furos na parte de baixo e na parte de cima fazer uma amarraçÃO imperceptivel.
Refil da bomba de gasolina (responsavel pela pressão)
VECTRA A CD/GLS = tem um universal que serve pra varios carros
Regulador de Pressão
VECTRA A CD/GLS = VECTRA B = Kadett = Monza = Omega 93 = Tempra 2.0 94... = Espero 2.0 95
COD. 0280.160.716 = 0.280.160.716 = 0.280.160.716 = 0.280.160.716 = 0.280.160.716
52255307 / 93246939 / 93245325 / 93267339
Rolamento do esticador da correia Poli-V (aquela que passa pelo alternador e ar condicionado)
VECTRA CD/GLS = Corsa.
Rolamento do esticador da correia dentada
VECTRA CD/GLS = Astra.
Rolamento do cubo da roda dianteira
VECTRA CD/GLS = Gol = Monza
Rolamento do cubo da roda traseira
VECTRA CD/GLS = VECTRA GSI = Omega
Rolamento das rodas dianteiras
VECTRA A CD/GLS = Monza 93 em diante
Rotor do distribuidor
VECTRA CD/GLS = Monza MPFI/Kadett GSI 92 = Monza = Kadett = Ipanema 92 - 94
COD. 21273 (OLIMPIC)
COD. 21560 (OLIMPIC)
Sensor de massa de ar (aquele que vai na mangueira sanfonada, logo depois do filtro de ar)
VECTRA GSI = Marea Turbo
Sensor de temperatura externa
VECTRA CD/GLS = Calibra, Omega e Corsa
Sonda Lambda/Sonda Lambda
VECTRA A GLS/CD = Silverado 4.1 96 = Omega CD 3.0 e 4.1 92... = Vectra CD 2.2 16V 96
COD. 0.258.003.017 - 0.258.003.300 = 0.258.003.017 = 0.258.003.017 = 0.258.003.017 = 0.258.003.017
VECTRA CD 2.2 16V 96/ 0.258.003.017
Suspensão (- coxins e batentes)
Vectra CD/GLS = Monza = Kadett
Tensor da Correia
VECTRA A = Corsa
Travas das pastilhas do freio traseiro
VECTRA CD/GLS = Omega.
Tubo de vácuo c/ válvula
VECTRA A CD/GLS e Vectra B = Kombi
Cod. 93233721
Compatível - mangueira do hidrovácuo da kombi
Válvula termostática
VECTRA GSI = à de todos os vectra 16V
Ventilador do radiador
VECTRA A CD/GLS = Monza (a parti de 93) precisa usar um afastador em cada parafuso de fixação e muda também um pouco o conector, sendo que o nosso encaixa perfeitamente.
créditos ao Vectra Clube
Comprei uma mangueira de fluxo de ar Monza MPFI 1991 / 1993 e encaixou como luva comprei original e indiquei a um amigo que possui um Vectra A com GNV ( pois o mesmo iria comprar pela net por 3 vezes mais o valor sem ser original)
napoleaoventura
por napoleaoventura » 02 Abr 2015, 22:07
pois esta mensagens está em http://forum.monzeiros.com/viewtopic.ph ... 3&start=15
vale a pena compartilhar o conhecimento
Saintclair
Registrado em: 24 Mar 2015, 17:53
Nome Completo: Saintclair Ribeiro
Cidade: rio de Janeiro
por Saintclair » 02 Abr 2015, 23:27
osni
Registrado em: 16 Fev 2014, 20:42
Nome Completo: Osni de almeida filho
Cidade: sorocaba
por osni » 15 Abr 2015, 11:01
Alguem sabe se tem alguma tampa de válvulas das novas de plástico que servem no Vectra A 8v ? Já troquei a junta do meu, mas aquela de cortiça não para de vazar óleo. :62:
por Alcir Andreoni » 15 Abr 2015, 15:21
osni escreveu:Alguem sabe se tem alguma tampa de válvulas das novas de plástico que servem no Vectra A 8v ? Já troquei a junta do meu, mas aquela de cortiça não para de vazar óleo. :62:
Você já testou a tampa plástica dos 8V novos para ver se cabe, ou até mesmo a tampa do Corsa?
frinhani
Registrado em: 18 Abr 2014, 09:04
Nome Completo: Márcio José Frinhani
Cidade: Candangolândia
por frinhani » 26 Abr 2015, 19:55
e a junta original já tentou?
Vitoortk
Registrado em: 28 Mai 2014, 22:45
Nome Completo: Vitor Hugo
Cidade: Matão
por Vitoortk » 27 Abr 2015, 16:18
Cubo de Roda dianteiro do Vectra A CD, tem algum outro carro que é igual?
EmersonNunes
Registrado em: 27 Nov 2013, 07:12
Nome Completo: Emerson Nunes Dos Santos
Cidade: Itapema
por EmersonNunes » 27 Abr 2015, 21:55
Basta usar da marca Sabó ou Taranto
EmersonNunes
Cidade: Itapema
por EmersonNunes » 27 Abr 2015, 21:59
Vitoortk escreveu:Cubo de Roda dianteiro do Vectra A CD, tem algum outro carro que é igual?
Do Kadett
Saintclair
por Saintclair » 11 Ago 2015, 18:05
Mangueira do ar-condicionado alguém sabe alguma compatível?
Giovan3
Nome Completo: Giovane Cunha
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 26 Ago 2015, 20:59
Saintclair escreveu:Mangueira do ar-condicionado alguém sabe alguma compatível?
Do ar condicionado se nem a do monza nem a do kadett forem parecidas acho que nemhuma outra, já chegou a ver de um desses dois carros? :2:
"Faith is what move us on"
CAZEXA
Registrado em: 03 Dez 2015, 15:20
Nome Completo: felipe guimaraes
Cidade: SAMAMBAIA
Re: Peças que servem no Vectra CD 8v - Vectra A
por CAZEXA » 08 Dez 2015, 18:39
Vlew pela força. Abraço!
afonso.oliva
Registrado em: 26 Out 2013, 18:29
Nome Completo: Afonso Carvalho de Oliva
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por afonso.oliva » 09 Dez 2015, 23:36
Tópico favoritado, lista essencial! Obrigado!
Enviado do meu StarTac usando Tapatalk
Vectra GLS 1995 - Azul Cezáne - VôVectra
Jimny 4All 2012
AlanDuarte
Registrado em: 12 Jan 2016, 11:04
Nome Completo: Alan ciriaco duarte
Cidade: Rio de janeiro
por AlanDuarte » 12 Jan 2016, 11:17
Boa tarde sera que alguem sabe me confirma se o kit embreagem do gsi tambem e o mesmo do monza?? Como na referencia de cima citado os modelos cd/gls
Marcio Va
Registrado em: 29 Fev 2016, 23:27
Nome Completo: Marcio de oliveira
Cidade: Ribeirão Preto
por Marcio Va » 06 Mar 2016, 21:19
As molas do kadett e do moonza servem No VA 95 gls entao .. os amortecedores dianteiros servem tbm
mas e os Trazeiros nao servem ?
ibraim1987
Registrado em: 15 Abr 2016, 13:05
Nome Completo: Paulo Ibraim Alves Tuma Junior
por ibraim1987 » 17 Abr 2016, 03:54
compressor do ar condicionado, qual compativel vectra A 95/96? por favor.
evadime1
Registrado em: 30 Mai 2016, 08:03
Nome Completo: EVANDRO D MEDEIROS
Cidade: RIO DE JANEIRO
por evadime1 » 30 Mai 2016, 08:42
Bom dia galera alguem sabe me dizer qual e o ano do monza ou kadet que tem o amortecedor dianteiro igaul a do vectra A/GLS 94, pois estou tendo problema e um colega me disse que o amortecedor do monza tem sua fixação em cima com 4 parafuso diferente do vectra A gls que não tem em cima esses 4 para fusos, alguem pode me ajudar com esta duvida????
30 mensagens
Bem-vindo: 31 Out 2026, 08:22
