Vectra B ⇒ Troca de Oleo do Motor: vale a pena?
jonas caruso
Nome Completo: jonas caruso
Cidade: rio de janeiro
por jonas caruso » 16 Nov 2014, 17:38
Sempre existem opnioes controversas sobre mudança de óleo de motor quando ele ja esta adaptado a outros. Principalmente quando se troca de um óleo mais viscoso para um menos viscoso.
Pois bem.
Quando eu peguei este carro não sabia qual óleo o meu padrasto usava nele, por isso optei por usar um Castrol GTX anti borra 20w50 API SL, mas que afirma ser tão funcional quanto o API SM. É um óleo mineral.
Vi no entanto alguns do fórum dizendo que usar óleos mais "finos", por exemplo, 5w30 seriam mais funcionais para o motor, exigiriam menos das peças etc...
Não moro em lugar frio por isso nunca preteri por um de viscosidade tão baixa como 5w ou 10w mas de uns tempos pra ca o inverno no Rio e na Bahia tem mostrado as garras. Hj mesmo fez 13 graus pela manha aqui em Belmonte-BA e muita chuva...
O carro ja tem 113mil km e esta todo original. Nunca fiz motor e meu padrasto era MUITO descansado com este carro.
Será que vocês me recomendam trocar? Se sim basta trocar ou deve ser feito algum tipo de limpeza? Estas limpezas realmente funcionam ou na pratica da no mesmo?!
Vá de Vectra!
Re: Troca de Oleo do Motor: vale a pena?
por Arquiteto » 16 Nov 2014, 18:37
eu não trocaria agora para 5/30 nesta km e normal ja haver algum desgaste
um oleo fino assim pode fazer surgir vazamentos,
o que vc pode fazer e passar para o 15 / 40 semi sintetico ... e o que eu uso
jonas caruso
por jonas caruso » 21 Nov 2014, 17:24
desculpa a demora pra responder Arquiteto. Mas a duvida é justamente essa:eu realmente ganho alguma coisa mudando de 20w50 pra um 15w40? Tipo...no frio ja vale a pena e força menos o motor, mas na temperatura maxima no Rio que facilmente ultrapassa os 40º como fica?
Ah, mais uma coisa, se for trocar preciso fazer algum tipo de limpeza , ja que to saindo do mineral pro semi-sintetico ou so baixar ele e trocar o filtro será suficiente?
Vá de Vectra!
por Almeidão » 22 Nov 2014, 13:21
Amigo, meu motor tem hoje 90 mil km, eu usava 20W50 Mobil e ja usei Lubrax.
Mudei para um sintético bem fino, Castrol, professional original Volks e na primeria semana que parei o carro descarregou totalmente os tuchos, demorou uns 40 minutos para recarregar, antes disto eu observei que ao sair de quebra molas ele fazia um ronco leve ali pelo lado da correia, mas isto não pensei ser o óleo. Mas de imediato voltei para o Mobil porem 15W40, deixando de lado o 20W50 que inclusive é mais barato por motivo dele ter esvaziado os tuchos.
continuei muito tempo com Mobil 15W40 Anti borra e já tinha esquecido o ruído que ele vazia ao arrancar de quebra molas em segunda e até terceira e logo sumia, parecia algo frouxo nele.
Recentemente resolvi trocar de marca, e não achei da marca que eu busquei em 15W40. Logo comprei o Havoline SJ 20W50, sempre uso 4 litros e coloco 300ML Bardahl B12 (preciso dar uma força ao amigo Ricardo Crispim) kakakka.
Amigão, a primeira coisa que percebi no carro foi que ACABOU o ruído que tinha ao arrancar de quebra molas e já estou com 1.500km neste óleo e nada de ruído. Aquele zunido fino bonito que o Vectra tem voltou e não quero que ele suma.
No manual, nos pede 20W50 e outros, então 20W50 é o que eu vou usar e não mudarei mais. Troco fielmnete com 5000Km faça chuva ou faça sol.
Esta é minha dica, espero não se deixar levar por ela.
por Arquiteto » 22 Nov 2014, 20:40
jonas caruso escreveu:desculpa a demora pra responder Arquiteto. Mas a duvida é justamente essa:eu realmente ganho alguma coisa mudando de 20w50 pra um 15w40? Tipo...no frio ja vale a pena e força menos o motor, mas na temperatura maxima no Rio que facilmente ultrapassa os 40º como fica?
se seu carro esta funcionando legal neste eu deixaria quieto
oleo mais fino diz a lenda deixa o motor trabalhar mais solto ...
:76:
o Almeidão nosso consultou tambem deu a dica e concordo com ele
não passaria de 15/40 semi sintetico ...
pra mudar de sintetico pra mineral ai depende do seu preciosismo ..
1- trocar oleo e filtro
2-abrir e limpar o cárter/ pescador + trocar oleo e filtro
3- abrir e limpar o cárter/pescador + despejar 1 litro de óleo sintético pelo bocal superior
e deixar escorrer e depois trocar o filtro e abastecer com o óleo novo
:76:
jonas caruso
por jonas caruso » 26 Nov 2014, 04:11
Poxa depois dessas dicas vale aquele ditado: em time que ta ganhando nao se mexe...a não ser que pra melhor :38:
Vá de Vectra!
Rafaiel Oliveira
Registrado em: 25 Nov 2014, 07:32
Nome Completo: Rafael Ricardo de Oliveira
Cidade: Jundiai
por Rafaiel Oliveira » 26 Nov 2014, 07:55
Pessoal sou novo aqui no fórum e comprei meu primeiro Vectra a 1 semana, um 98 GLS 2.0 8v, trabalho com mecânica a 13 anos, essa lenda de mudar a viscosidade de óleo não existe, cada carro tem sua especificação e deve ser mantida, mudar o óleo para mais fino pode gerar barulhos no motor pois pode causar mais folgas entre as peças e até mesmo queimar um pouco desse óleo, se colocar mais grosso pode não lubrificar direito e mesmo que não sinta diferença só estará escondendo algum problema futuro.
RicardoGLS
por RicardoGLS » 26 Nov 2014, 09:54
O antigo dono do meu vectra colocava 20w50, a quilometragem está em 47.000 km, depois mudei para o 5W30 Selênia API SL, o motor ficou outra coisa muito silencioso e até ficou mais econômico. Eu acredito que para os nossos motores, e acima de 100 mil km, eu particularmente só colocava um óleo intermediário o 15W40, essa é minha sugestão.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
fullfrank
Registrado em: 08 Set 2014, 01:45
Nome Completo: Franklim Nazare Magalhaes
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por fullfrank » 29 Nov 2014, 13:55
meu amigos estava lendo essa conversa sobre óleo, e gostaria de saber, qual é o melhor para usar no meu Vectra CD 98 2.2 16V, eu troquei o óleo dele, não sei qual era o antigo, mas agora to usando um 15w50, e depôs da troca, sente um barulho estranho do moto, quando chega a 2,5 de rotação, antes com o óleo antigo eu so ouvia esse baralho acima de 4 de RPM, nao se vcs estao entendendo, mas, qual é o melhor oléo para usar no meu carro?? quilometragem dele ta em 157.856
Helder_mendonca
Registrado em: 30 Nov 2014, 12:29
Nome Completo: Helder Mendonca ribeiro dos santos
Cidade: canoas
por Helder_mendonca » 30 Nov 2014, 12:39
Boa tarde, comprei um vectra elegance 2008/2009 a pouco tempo, ontem fiz a troca de óleo, porem não sabia qual óleo o antigo dono usava. Olhei o manual e coloquei o l 5w30 lubrax valora 100% sintético, o motor está com 86000 km, gostaria de saber se realmente esse óleo é o recomendado para um motor com essa quilometragem?
por Arquiteto » 30 Nov 2014, 13:27
então pessoal ,
quem esta usando oleo + grosso pode experimentar descer para um pouco mais fino
dentro das especificações do manual ... mas tem de observar se não vai começar a baixar oleo
ou começar a fazer barulho que antes não fazia ...
Helder_mendonca
Cidade: canoas
por Helder_mendonca » 30 Nov 2014, 13:48
Mesmo sem eu saber qual era o óleo anterior, a escolha desse óleo foi acertada?
por Arquiteto » 30 Nov 2014, 14:21
helder se não tiver baixe o manual do seu carro ...
para ver todos os oleos indicados para seu carro
Helder_mendonca
Cidade: canoas
por Helder_mendonca » 30 Nov 2014, 14:49
OK, obrigado!
Grande abraco
Bacana
Nome Completo: Gil da silva
Cidade: São Gonçalo
por Bacana » 30 Nov 2014, 23:32
Faça isso mesmo amigo o seu motor o manual pede 20w50 mas pode fazer isso que os amigos disseram 15w40 tá dentro
só não abaixe muito tipo 5w30 pois o seu motor já tem um certo desgaste de anéis e folgas.
Ex-Vectra milenium 2.2 8v
Ex-Gol ap 1987
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:15
