Vectra CDúvida Pastilha de Freio GTX 2.0
thiago135054
Registrado em: 17 Nov 2014, 00:29
Nome Completo: THIAGO MOREIRA DE CARVALHO
Cidade: Catanduva
por thiago135054 » 17 Nov 2014, 04:39
Bom dia gente.
Recentemente comprei um GTX 2.0 2011/11 e agora ele está acusando pastilha de freio no PC de bordo, gostaria de saber qual o modelo correto da pastilha procurar para comprar, tipo (marca, numeração), para fazer uma pesquisa na Internet pois sei que o preço varia bastante e se possível um site de compra.
Valeuuuu
Bruno Granato
Registrado em: 30 Nov 2014, 10:37
Nome Completo: Bruno Marinelli Granato
Re: Pastilha de Freio GTX 2.0
por Bruno Granato » 30 Nov 2014, 10:42
Cara tenho um gtx tbm, troquei disco e pastilha dianteira, e agora esta acusando tbm. sera que é as trazeiras?
por Thiago Menezes » 01 Dez 2014, 08:37
Thiago, antes de mais nada vou te passar uma orientação vinda da moderação caso não tenha lido as regras do fórum:
Utilize a barra de pesquisa antes de criar um tópico novo, caso o que você procure não exista um tópico igual ou semelhante aí sim crie um novo, sobre esse assunto já temos alguns tópicos abertos tratando do assunto, mas como já estou aqui vou contribuir ok?
Seu MID está acusando as pastilhas ainda, pois os sensores provavelmente foram danificados, pois quando aparece o aviso é para realizar a troca imediatamente, caso rode com o carro os sensores das pastilhas são danificados e mesmo trocando as pastilhas não irá resolver o problema, pois tem que trocar os sensores também.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 08 Dez 2014, 23:12
Também vou dar minha contribuição... Sobre as marcas.
Se quer desempenho acima de tudo, Frasle, Bosch, Ate, TRW, porém a Frasle é a mais barulhenta mas acredito ser a que melhor desempenha também, uso muito a Bosch, mais difícil de achar porém bem mais silenciosa mantendo um ótimo desempenho.
Se o desempenho não importa tanto, tipo vc usa o carro mais na cidade mesmo, pode usar as SYL por exemplo, que tem menos compostos metálicos, são bem silenciosas mas tem desempenho menor que as citadas ali acima.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 63 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 10:43
