Geral[ Vectra C ] Defeitos com solução? Ajuda!
julianoquadros
Registrado em: 18 Nov 2014, 13:31
Nome Completo: Juliano F. Quadros
Cidade: Vitória
por julianoquadros » 18 Nov 2014, 13:46
Pessoal, comprei recentemente um Vectra GT 2010. Agora, estou tentando consertar alguns probleminhas que estão me incomodando. Se alguém puder me ajudar, Desde já agradeço!
Problema 1 - Quando estou andando com o carro em baixas velocidades ou em altas, desde que a macha não esteja sendo forçada, ao soltar o acelerador e também ao acelerar novamente, ou um "Tok Tok". Já troquei os braços da caixa que estavam com uma folga muito pequena, o meu mecanico fez um aperto no eixo homocinético que conecta em direção a caixa, já troquei o coxins dos amortecedores. E nada de resolver o problema.
Problema 2 - Quando estou em velocidade em torno de 90 a 100km/h, e freio uso o freio como se fosse realmente parar o carro, faz um barulhão como se fosse disco empenado ou pastilhas ruins. Mas tudo novo.
Agradeço novamente! Se alguem puder me dar uma luz, para que eu vá em cima do problema...
Re: [ Vectra C ] Defeitos com solução? Ajuda!
por Alcir Andreoni » 18 Nov 2014, 14:00
Problema 1 - Qual a marca dos coxins dos amortecedores? Trocou as bieletas e as buchas da barra estabilizadora?
Problema 2 - O barulho é de trepidação ou como se algo estivesse raspando?
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 38
por Ricardo Rohde » 18 Nov 2014, 16:12
problema 2 não pode ser a trepidação do abs?
Cruze LT Verde Lotus
Kia Sorento S.658 3.5 v6 4x4
Vectra Elite 2008 2.0 AT + TS
por Alcir Andreoni » 18 Nov 2014, 16:24
Ricardo Rohde escreveu:problema 2 não pode ser a trepidação do abs?
Pensei exatamente isso! :88:
Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Idade: 38
por Ricardo Rohde » 18 Nov 2014, 16:53
qdo o pai pego o vectra dele... eu nao sbia como era... ai dei uma puxada e freiei bruscamente... ele trepida
por Thiago Menezes » 18 Nov 2014, 20:41
Da uma olhada no pivor, e sobre o barulho na frenagem pensei no abs também, quando você pisa profundamente para frear o pedal trepida certo?
Iuri_GT
Registrado em: 30 Out 2014, 18:14
Nome Completo: Iuri Morandini
Cidade: joaçaba
por Iuri_GT » 19 Nov 2014, 23:10
a segunda eeh balanceamento
por Almeidão » 20 Nov 2014, 07:31
Normalmente este toke toke é diferencial mal ajustado, neste caso voce diz que o mecanico ajustou. Será que ele ajustou mesmo o diferencial? Ele é ajustado nesta porca tipo aranha que fica na saida da homocinética da caixa do lado do motorista. A segunda opção são os parafusos do agregado frouxo, não precisa ser totalmente frouxo, pode ser mal apertado. São estes parafusos que fica de baixo para cima uns 3 cada lado.
julianoquadros
Cidade: Vitória
por julianoquadros » 20 Nov 2014, 09:45
Almeidão escreveu:Normalmente este toke toke é diferencial mal ajustado, neste caso voce diz que o mecanico ajustou. Será que ele ajustou mesmo o diferencial? Ele é ajustado nesta porca tipo aranha que fica na saida da homocinética da caixa do lado do motorista. A segunda opção são os parafusos do agregado frouxo, não precisa ser totalmente frouxo, pode ser mal apertado. São estes parafusos que fica de baixo para cima uns 3 cada lado.
Bom pessoal, desculpe a demora a responder, pois resolvi entrar no fórum por que não havia recebido e-mail de notificação sobre minhas perguntas. Mas Agradeço a todos aqui pelas dicas.
Almeidão, eu fiz esse ajuste no diferencial, agora o carro só dá o problema pela manhã ou quando saio da faculdade. Resumindo, após ficar parado muito tempo, creio que o óleo da caixa não esteja completo, pois uns 2 km andando, ele para de dar o Tok Tok. Não é trepidação pessoal. Quanto ao freio, meus pneus já estavam na marca que indica troca, como não gosto de andar mal acompanhado.... Troquei os 4 pneus e o freio diminuiu muito a barulho, mas ainda continua. Creio que isso não possa ser normal, mesmo que seja o abs trabalhando, pois já andei em muitos carros de diferentes marcas a para o abs trabalhar com com esse barulho, teria que ser piso muito irregular e as vezes na chuva ainda. Bom, mas como a muito tempo não tenho ou dirijo um Chevrolet... Estou procurando a solução. O Disco e pastilhar estão zerados, mas não fui eu quem os trocou, portanto vou partir para troca do kit.
thiago0070
Registrado em: 11 Mai 2014, 15:17
Nome Completo: Thiago Almeida
por thiago0070 » 01 Dez 2014, 11:59
Juliano,
O meu estava com o sensor do abs da roda dianteira direita intermitente.
Não acendia luz do abs (até que finalmente acendeu) e cada vez que eu pisava no freio parecia que raspava ferro com ferro!
Serve como dica!
Abraços,
Thiago
Bem-vindo: 25 Mai 2026, 17:52
