Geral ⇒ [VECTRA B] Como Lavar Motor do Carro?
Williams
por Williams » 18 Nov 2014, 21:10
Pessoal, o motor do meu carro está numa condição deplorável, porém como um bom dono do Vectra, não confio em nenhuma oficina de lavagem, tenho um medo de ir lavar o motor e voltar com um problema cabuloso de lá. E vocês sabem como são essas oficinas. Até tu conseguir fazer com que eles te paguem... É só rolo.
Partindo do ponto que desengraxante e pano ou pincel não vão fazer não tirar nem a primeira camada de sujeira do motor, estava pensando em diluir 500ml de detergente neutro em 1 litro de água e pegar um pincel com cerdas duras e começar de cima abaixo e depois enxaguar com jato de água.
Porém, sei que nem tudo pode molhar no motor, imagino que módulo do ABS, Alternador, Bobina tenha que cobrir. Tem algo mais? Sempre fico imaginando que possa entrar água nas velas, existe a possibilidade ou são bem vedadas? Não se posso usar Querosene ou algum produto do gênero?
Enfim, queria debater com o pessoal as melhores maneiras de lavar o motor. A propósito, meu motor é um GLS 2.0 8V 97
Re: [VECTRA B] Como Lavar Motor do Carro?
por Thiago Menezes » 18 Nov 2014, 23:10
Nunca lavei motor, mas faço limpeza com produtos! Você pode usar gasolina com um pincel para tirar sujeira mais grossa, eu quando vou limpar jogo um pouco de limpa rodas e motor da auto shine dentro de um Borrifador e vou limpando com pincel!
bruno241281
por bruno241281 » 19 Nov 2014, 05:32
O uso do detergente não é uma boa ideia pois ataca as borrachas, conforme o Thiago comentou o melhor é comprar produtos apropriados e fazer o trabalho devagar para não ter problemas. O borrifador e pano são as melhores opções.
por larussosan » 19 Nov 2014, 07:30
Williams escreveu:Pessoal, o motor do meu carro está numa condição deplorável, porém como um bom dono do Vectra, não confio em nenhuma oficina de lavagem, tenho um medo de ir lavar o motor e voltar com um problema cabuloso de lá. E vocês sabem como são essas oficinas. Até tu conseguir fazer com que eles te paguem... É só rolo.
Amigo da uma olhada no tópico "Laboratório de Produtos" tem muitas dicas de lavagem.
FLP4118
por FLP4118 » 22 Nov 2014, 19:33
com o motor frio, vc pode usar CAR-80, agua e WD-40, joga o CAR-80, deixa agir por alguns minutos e enxágua com agua, sem medo de molhar nada, liga o motor e deixa esquentar pra secar, depois usa o WD-40, fica zerado!!!
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
por JoãodoValle » 23 Nov 2014, 15:23
Eu aempre lavei com querosene borrifada e jato de agua em seguida. Geralmente observando de cima vc vem que mesmo os componentes eletrônicos do motor tem suas entradas viradas para baixo, justo para evitar entrar impurezas.
Só não de jatos fechados em direção a eles, use um jato fino e aberto que não terá problemas, aconselho depois uma borrifada de wd40, ou qualquer outro desingripante nos sensores.
Se tiver compressor de ar melhor pois é só dar uma soprada geral em tudo, ou deixar o capo aberto sob o sol por algumas horas antes de ligar.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:15
