Vectra B ⇒ Luz de ré não apaga
GyanGuilherme
Registrado em: 21 Nov 2014, 10:36
Nome Completo: Gyan Guilherme
Luz de ré não apaga
por GyanGuilherme » 21 Nov 2014, 10:45
Olá, tenho um vectra97 cd 2.2 16v aut , q qndo eu ligo a chave a luz de ré ja acende , queria saber onde fica o interruptor de ré, ou algo q pudesse estar fazendo isso.
Re: Luz de ré não apaga
por Thiago Menezes » 21 Nov 2014, 10:49
Vai ter que tirar a lanterna do lugar amigo, tirar a forração da mala e soltar a lanterna e dar uma olhada no circuito e no conector.
por Almeidão » 21 Nov 2014, 13:30
O interruptor da ré fica na frente da caixa de marcha, olha por trás da bateria que voce verá ele. Acredito ser ele o problema apesar que normalmente ele estraga ao contrário que é deixar de acender. Ou até mesmo os fios que liga ali podem está se juntando e ao se juntar liga as lâmpadas.
por Thiago Menezes » 21 Nov 2014, 13:42
Eu falei da lanterna logo porque já tive problema desse tipo com meu Corsa e era exatamente o circuito. Mas da uma olhada no interruptor primeira é mais prático, caso não resolva parti para a lanterna.
GyanGuilherme
por GyanGuilherme » 26 Nov 2014, 09:28
Almeidão escreveu:O interruptor da ré fica na frente da caixa de marcha, olha por trás da bateria que voce verá ele. Acredito ser ele o problema apesar que normalmente ele estraga ao contrário que é deixar de acender. Ou até mesmo os fios que liga ali podem está se juntando e ao se juntar liga as lâmpadas.
Achei somente um plug q pode ser ele .. mas tem varios fios ai nem mexi, normalmente os da ré só tem 2 ou tres né .
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:34
