Vectra BDúvida - Reservatório de expansão paralelo ou original
39 mensagens
RC Geisel
por RC Geisel » 21 Nov 2014, 15:17
Estou querendo trocar o reservatório de expansão (motor 2.2 8V), encomendei um aqui em uma auto peças da cidade, R$125,00 o preço que me fizeram, original é claro, só que já vai fazer quatro semanas e nada ainda da peça, então ontem procurei na net e achei em dois lugares com preço mais em conta, entrei em contato com um deles e hoje até me mandou fotos do reservatório...
Nas fotos o reservatório esta fora da embalagem e nele vem uma tampa cinza, então fiquei na dúvida, se é ou não original...
O que acham...?
Re: Reservatório de expansão
por Alcir Andreoni » 21 Nov 2014, 15:26
Não é original. :76:
por Thiago Menezes » 21 Nov 2014, 15:36
Eu não ariscaria colocar um reservatório de expansão paralelo, mas isso é a minha opinião!
RC Geisel
por RC Geisel » 21 Nov 2014, 15:47
Segundo o vendedor, é pra ser original...
http://www.descontosobrerodas.com.br/pr ... omeModelo=
por Thiago Menezes » 21 Nov 2014, 15:50
RC Geisel escreveu:Segundo o vendedor, é pra ser original...
Tem a numeração cravada no reservatório? Se tiver é original mas pelas fotos eu não encontrei. :47:
RC Geisel
por RC Geisel » 21 Nov 2014, 16:01
Realmente não consegue-se ver isso...
por Thiago Menezes » 21 Nov 2014, 16:07
RC Geisel escreveu:
Se eu não me engano fica no fundo dele a numeração.
Pedi para o vendedor te enviar uma foto do fundo ou disponibilizar mais fotos do reservatório.
por Alcir Andreoni » 21 Nov 2014, 16:47
Confirmando o código informado.
Se for de acordo com o código 93360120, como no anúncio, é original! :88:
por Almeidão » 21 Nov 2014, 17:53
Amigo, esta tampa não deve ser dele, é algo para não entrar sujeira, aliás nem deve e não é tampa com válvula. Usar ele, sem problemas eu usaria mas como eu disse, a tampa precisa ser original.
jonas caruso
Nome Completo: jonas caruso
Cidade: rio de janeiro
por jonas caruso » 21 Nov 2014, 18:03
Mas eu ja vi varias discussões e nunca encontrei uma resposta suficientemente satisfatoria sobre a função e ação da tampa do sistema. Tipo, por que ela precisa ser trocada e de quanto em quanto tempo?
Vá de Vectra!
por Thiago Menezes » 21 Nov 2014, 22:26
jonas caruso escreveu:Mas eu ja vi varias discussões e nunca encontrei uma resposta suficientemente satisfatoria sobre a função e ação da tampa do sistema. Tipo, por que ela precisa ser trocada e de quanto em quanto tempo?
Porque ela trabalha com pressão, se estiver com uma mínima rachadura eu já mandaria trocar por exemplo! Essa tampa do reservatório que você postou é,apenas ilustrativa, se comprar o reservatório compre a tampa original, não é cara!
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 21 Nov 2014, 22:39, em um total de 1 vez.
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 21 Nov 2014, 22:36
A tampa eh uma válvula de pressão....o sistema de arrefecimento opera pressurizado, dentro de certos limites....como em uma panela de pressão, a agua pressurizada ferve a temperaturas acima de 100 graus, porem se a pressão acumulada superar o limite, a tampa deixa vazar agua para reduzir pressão...se vc botar o carro no scanner vai ver q ele opera a ate 103~105 graus a agua, e se estivesse aberto a agua ferveria....por estar pressurizado a agua não entra em ebulicao... No caso de colocar agua demais o sistema expulsa o excesso...a troca periodica eh afim de garantir q a válvula opere corretamente em casos de excesso, pois se não tiver saída de pressão por ela (em caso de necessidade) estouraria mangueiras ou ate uma junta eventualmente....outra coisa tem gente q gosta de apertar demais a tampa e acaba matando a função da válvula dependendo o formato da tampa....
por Almeidão » 22 Nov 2014, 14:07
É Quase isto que o Ives escreveu, só faltou uma coisa ela trabalha direto soltando somente gases, ou vapor. Basta voce parar o carro quente em um local totalmente silencioso, desligar ele, abrir o capô e encostar o ouvido nela que ouvirá uns punzinho que vão saindo, nunca direto é um, logo outro e outro + outro. Assim ela evita soltar agua que vai sair somente com o carro fervendo e já com o motor comprometido.
Esta discução voce não deve ter visto algo que escrevi porque já escrevi isto outras vezes.
O tanquinho de gasolina motor flex também tem esta válvula é que ali a gasolina esquenta, expande e esta mema valvula libera uns punzinhos também.
RC Geisel
por RC Geisel » 23 Nov 2014, 10:15
Sexta contactei outro fornecedor (palácio das peças), eles também tem o reservatório e o vendedor mandou essas fotos...
Acho que os dois reservatórios são originais, porém, provavelmente vou dar preferência ao último por estar ainda na embalagem, apesar de ser um pouco mais carro (R$ 125,00 contra R$ 177,14, isso com frete )...
A tampa comprei ontem R$20,00 original...
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 08:31
Agora sim :88:
jonas caruso
por jonas caruso » 26 Nov 2014, 05:20
Finalmente minha duvida foi esclarecida. Alias depois dessa vou trocar a minha que esta original de fabrica no carro. Ja troquei radiador e num mexi nessa tampinha. Estranho é que a uns tres dias, ao tirar o carro da garagem havia um pouco de fluido de arrefecimento no chao, coisa de duas colheres de sopa. De la pra ca nao baixou mais. Será que tem relação com os tais "punzinhos"?
Vá de Vectra!
por Almeidão » 26 Nov 2014, 08:21
jonas caruso escreveu:Finalmente minha duvida foi esclarecida. Alias depois dessa vou trocar a minha que esta original de fabrica no carro. Ja troquei radiador e num mexi nessa tampinha. Estranho é que a uns tres dias, ao tirar o carro da garagem havia um pouco de fluido de arrefecimento no chao, coisa de duas colheres de sopa. De la pra ca nao baixou mais. Será que tem relação com os tais "punzinhos"?
Hahahhaha, não tem. Os punzinhos só sai vapor mesmo. A tampa só solta agua se estiver muito ruim, muito velha ou um super aquecimento que com certeza ela vai estourar as válvulas. Aliás, se um dia liberar agua, podem trocar porque ela está com problema e se por azar houver alta temperatura mesmo que ela não tinha problemas, passará a ter. Dica importante sobre esta tampa, ela deve ser colocada no local ao encostar no fim deve apertar nada mais que 1/4 de volta, se fizerem isto e ela ainda vazar, podem trocar que está com problema. Ela não vaza por onde está apertada, ela vaza pela valvula que ali tem, então partir para ignoráncia apertando o máximo é totalmente perca de tempo.
por larussosan » 26 Nov 2014, 09:17
RC Geisel escreveu:Sexta contactei outro fornecedor (palácio das peças), eles também tem o reservatório e o vendedor mandou essas fotos...
O reservatório paralelo sendo de boa qualidade (apenas sem o logo GM) eu colocaria sem problemas, exemplo da marca Bonel. Mas a tampa tem que ser original GM, como o Almeidão comentou, eu paguei pela tampa R$ 15,00 no Gevasco.
Abs!! :88: :88:
por Thiago Menezes » 26 Nov 2014, 09:55
Faz um teste de pressão no sistema, assim você tira essa dúvida se tem ou não vazamento Jonas :88:
jonas caruso
por jonas caruso » 27 Nov 2014, 02:36
Muito obrigado mesmo...quem dera esse país fosse administrado com o zelo que vcs tem pelos seus carros...esse país ja seria uma potencia ha muito tempo.
Verei se encontro aqui na Bahia um local pra fazer este teste e conseguir a tampa. Não me arrisco mais a pegar 1.300km de estrada com problema no arrefecimento.
Ja tive traumas muito grandes com isso quando uma mangueira estourou em pleno sabado às 18:00 hs ja noite, à 30km de pedro canario-es...tipo, meio do nada, ninguem para pra ajudar, familia com criança em beira de estrada...não desejo isso à ninguém! :62:
So depois de uma viatura da PF parar pra ajudar conseguimos ir a PC-ES e ainda tivemos que aguardar ate segunda-feira pra resolver o problema. Muito tenso. :55:
Vá de Vectra!
39 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Almeidão, Google [Bot] e 213 visitantes
Bem-vindo: 02 Fev 2026, 18:32
