Som & Tuning ⇒ Aumentar altura do vectra
Riick
Registrado em: 30 Set 2014, 11:49
Nome Completo: henrique dos reis fernandes
Cidade: pedregulho
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por Riick » 23 Nov 2014, 10:34
Bom dia!!!
Não sei se existe esse tópico ainda pois não encontrei mais vamos lá.
Pessoal me ajudem tenho o VECTRA-B expression 2.2 ano 2001/2002 com rodas aro 15 /5 furos / pneus michelin 195/65/15 fui viajar esse final de semana com duas pessoas nos bancos de traz mais bagagem e o carro pega demais, meu cunhado tem um vectra gl ano 98 com rodas aro 14 pneus 185/70/14 e tambem estava lotado e nao pegou nada nas lombadas. A pergunta e tem como aumenta a altura do meu vectra, outra coisa senti que molas do meu carro estão meio cansadas será que se eu troca-las por novas aumentaria a altura do meu carro? Se sim quais as melhores pra eu colocar? Os amortecedores são novos turbo gas. Aguardo. Também preciso de outra dica acho que vou trocar os pneus estou pensando em colocar 185/70/15 não sei se existe esse tamanho de pneus com esse aro? Tudo isso pra levanta esse carro do chão me ajudem ai....
DionVieira
Cidade: Apucarana
Re: Aumentar altura do vectra
por DionVieira » 26 Nov 2014, 09:27
Fala Rick, vou dar minha opinião, mas não sou especialista no assunto, as molas ficam cansadas sim e com o tempo ficam mais flexíveis, as molas originais até onde sei não aumentam a pressão conforme são comprimidas como as esportivas então quando cansam fica mais fácil de pegar o assoalho, é normal isso e é corrigido com molas novas, nesse caso use molas originais, as originais vão sim levantar o carro um pouco, com o tempo elas vão amaciando e chegam na posição original, outro fator pode ser o amortecedor que não esta segurando o carro como deve e o faz balançar demais, mas se for você sentiria o carro "quicar", mas possivelmente é só mola cansada mesmo. Em relação ao pneu não acho boa ideia trocar os originais, o 185/70 é só 3mm mais alto que o 195/65 no aro 15, no fim não muda nada além de ser difícil de achar, eu trocaria as molas e dai ver se quer deixar mais alto ainda, mas não se esqueça que o diâmetro roda+pneu só pode ser 3% diferente do original, para mais e para menos, então uma opção é o 195/70 que aumentaria um centímetro, mas estaria no limite do diâmetro, ou trocar por roda 16, mas sinceramente acho desnecessário, seu caso possivelmente é só a mola mesmo.
por Thiago Menezes » 26 Nov 2014, 09:39
Fabricante oficial do Vectra ''C'' é a Fanbrini, acredito que seja a mesma para o Vectra ''B''.
Quanto tempo tem suas molas? Mola cansada faz isso mesmo, não consegue segurar o peso do carro.
Riick
Cidade: pedregulho
por Riick » 30 Nov 2014, 11:51
Venho por meio deste agradecer novamente as ajudas rápidas farei a troca das molas logo posto novamente o resultado. Novamente muito obrigado.
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 03 Dez 2014, 16:34
Troca as molas antes de mexer na altura, para não se arrepender depois
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 03 Dez 2014, 16:46
Também acho que é somente molas "arriadas" por desgaste normal. Troca o conjunto todo molas, amortecedores e os calços das molas também e seus problemas com isso provavelmente acabarão.
Mas tem que ser uma fornecedora original, como Cofap, Fabrini, Cindumel, etc.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
marcelo462
Registrado em: 17 Mar 2016, 22:06
Cidade:
por marcelo462 » 02 Abr 2016, 00:05
NOSSA CARA EU TAMBEM TENHO QUE TROCA MINHA MOLA MEU VECTRA INCOSTA A TOA EU ATE PENSEI QUE O EX DONO DELE TINHA REBAIXADO ELE VO TROCA AS MOLA TAMBM
Bem-vindo: 29 Out 2026, 17:49
