Som & TuningRADIO DE FABRICA VECTRA GT
steniosylvio
Registrado em: 01 Ago 2014, 12:38
Nome Completo: Stênio Sylvio Teixeira de Morais da Silva
Cidade: Itaguaí
por steniosylvio » 24 Nov 2014, 08:36
Bom dia galera .
coloquei um trio na mala do meu vectra GT 2010 porem não estou conseguindo ligar o remoto no parelho,
ouvir falar que o radio original do carro não tem saída de remoto, e eu teria que fazer uma chavinha para ligar e desligar o remoto, isso procede ? ou tem algum fio que eu possa ligar o remoto do modulo ?
Re: RADIO DE FABRICA VECTRA GT
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 08:44
steniosylvio escreveu:Bom dia galera .
Fica no pós chave, o meu Pionner por exemplo só liga quando viro a chave na posição um.
Mas pode fazer a chave, no meu Corsa eu tinha uma chave liga/desliga no meu dvd retrátil.
steniosylvio
Cidade: Itaguaí
por steniosylvio » 24 Nov 2014, 08:49
no caso esse pois chave soh vai ligar qndo eu tiver com o a chave ligada do carro ?
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 08:52
steniosylvio escreveu:no caso esse pois chave soh vai ligar qndo eu tiver com o a chave ligada do carro ?
Sim, você não precisa ligar o carro, só colocar na posição I aquela que não ascende o painel, a posição II acende e a terceira liga o carro.
Caso não queira deixar no pós chave, ele pode até ligar sem contato com a chave o problema que vai consumir a bateria o tempo todo.
Então a solução fica por uma chave liga e desliga mesmo.
steniosylvio
Cidade: Itaguaí
por steniosylvio » 24 Nov 2014, 08:56
show entendi,
sem querer explorar sua boa vontade, vc poderia me falar qual fio que é esse pois chave ? para que eu possa ligar nele o remoto !
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 09:18
steniosylvio escreveu:show entendi,
Então tem que ver o rabicho do seu rádio, tem que ligar o fio de 12v por exemplo no meu rádio tem um fio amarelo e um vermelho e um azul, o azul eu liguei na alimentação para ligar o modulo e os falantes do som premium do meu Elite e o amarelo e o vermelho eu uni e liguei no 12v do chicote do carro.
Você pode dar uma olhada na minha garagem e acompanhar o debate sobre a instalação do meu Pioneer nesse link aqui:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=930
steniosylvio
Cidade: Itaguaí
por steniosylvio » 24 Nov 2014, 09:23
o meu ja esta tudo instalado soh falta o fio do remoto para ligar no pos chave !!
no caso remoto eu ligo em qual cor ?? meu som é original de fabrica tbm !!
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 09:41
steniosylvio escreveu:o meu ja esta tudo instalado soh falta o fio do remoto para ligar no pos chave !!
Então o meu remote o fio é azul e no rabicho que eu comprei que liga no chicote do carro para não precisar cortar fio e deixar tudo original também tem um fio azul, liguei azul com azul.
Já o de alimentação liguei amarelo com vermelho e vermelho com amarelo por causa da memoria, dessa forma quando desligo o carro não perco a memoria do rádio.
steniosylvio
Cidade: Itaguaí
por steniosylvio » 24 Nov 2014, 10:08
muito obrigado, agradeço a atenção !
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 10:15
steniosylvio escreveu:muito obrigado, agradeço a atenção !
Depois poste o resultado :88:
Baruel16
Registrado em: 31 Ago 2017, 18:16
Nome Completo: Gabriel Andre Baruel
Cidade: São José dos Campos
AJUDA RÁDIO VECTRA GT
por Baruel16 » 31 Ago 2017, 18:53
Salve !
O rádio do Vectra GT aqui está com problemas com bluetooth e cabo auxiliar (P2)... o bluetooth não aparece senha e não acontece nada e o cabo auxiliar simplesmente não liga. O rádio FM/AM está normal e a utilização de CD também... mas o bluetooth e P2 não!
O que faço? Como resolver?
Obrigado desde já...
gvalenga
Registrado em: 09 Jan 2017, 21:14
Cidade: Guaíra
por gvalenga » 01 Set 2017, 00:17
Boa noite, seu som possui entrada SD? Se sim você já testou ela? Para o Bluetooth aparecer a senha você tem que apertar o botão de conexão, ai ele aparece a senha pra você conectar..
Baruel16
por Baruel16 » 01 Set 2017, 01:09
gvalenga escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, seu som possui entrada SD? Se sim você já testou ela? Para o Bluetooth aparecer a senha você tem que apertar o botão de conexão, ai ele aparece a senha pra você conectar..
Então eu aperto e seguro o botão do bluetooth mas não aparece a senha... e o cabo auxiliar simplesmente não funciona !
chicopiraju
Registrado em: 18 Set 2017, 18:44
Nome Completo: Francisco Marcelo Correa
Cidade: piraju
por chicopiraju » 18 Set 2017, 19:11
Olá boa noite não estou conseguindo configurar para ligar o radio conforme ligo o carro (vectra GT 2011/2012), qual o procedimento correto?? Muito obrigado e valeu...
gvalenga
Cidade: Guaíra
por gvalenga » 18 Set 2017, 22:58
Opa, se o seu som for original é só ir nas opções de configuração ( ficar segurando o botão menu, aquela que tem uma notinha musical) e ai girar até a opção "ignitt on " e ativa-la. A partir dai ele vai ligar junto com a chave do carro.
Se isso não der certo, provavelmente ele está com um problema no comutador da ignição, que não está mandando o sinal da chave para o som..
Abraço!!
gvalenga
Cidade: Guaíra
por gvalenga » 18 Set 2017, 23:03
estranho... ai não sei oq pode ser, tenta retira-lo do carro, deixar um tempo fora, e colocá-lo de novo, vai pedir o código de ativação e "reiniciar" ele. Não esqueça de se certificar que possui o código de ativação antes de fazer esse processo!!
Diggaz
Registrado em: 27 Abr 2016, 00:24
Nome Completo: Diego Nascimento
Cidade: Diadema
por Diggaz » 19 Set 2017, 01:22
Amigo,
Já tentou ativar o bt no menu de configuração do rádio?
Johnny Maronesi
por Johnny Maronesi » 19 Set 2017, 08:50
Gabriel Bom dia,
Meu estou com o som Original GM sobrando se tiver interesse pode mandar um zap. 11 95454-0137,
Abraço,
Maronesi Custom
Cel: (11) 95454-0137
Tel: (11) 2364-8515
Coutinhogomes
Registrado em: 13 Jan 2020, 05:00
Nome Completo: Marcelo Coutinho gomes
Cidade: Campo bom
por Coutinhogomes » 02 Mar 2024, 21:40
steniosylvio escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia galera .
Tem sim
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 85 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2026, 05:09
