Vectra BConsumo - Vectra 99 CD 2.2 16v
21 mensagens
SupremoPPL
Registrado em: 27 Ago 2013, 18:37
Nome Completo: Leandro Oliveira Nunes
Cidade: Alfenas
por SupremoPPL » 24 Nov 2014, 11:47
Amigos, boa tarde!
A pouco mais de um mês comprei um VECTRA 99 CD 2.2 16v.
Porém estou um pouco encabulado com o consumo dele, pois na ficha técnica diz que é 9,5km/l.
Fiz uma revisão completa no carro, troquei tudo que o mecânico disse que tinha que trocar.
Gastei 2.500,00 na revisão dele.
Porém o mesmo está fazendo apenas um consumo de 5,5km/l, algo que achei muito pouco para o que é esperado.
Além do que, não estou pisando muito, estou aliviando bem o carro para ver se ocorre um pouco de economia, o máximo que consegui fazer no consumo foi de 5,9km/l.
Caso, alguém tenha alguma sugestão ou opinião, fico muito agradecido.
Um abraço a todos e muito obrigado.
Re: Consumo - Vectra 99 CD 2.2 16v
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 12:15
SupremoPPL escreveu:Amigos, boa tarde!
Tudo isso que você está pedindo é muito genérico!
Você anda com o alinhamento bem feito? Usa a calibragem correta nos pneus? A gasolina é de boa qualidade? Anda com o ar condicionado ligado direto?
Tudo isso deve ser avaliado!
SupremoPPL
Cidade: Alfenas
por SupremoPPL » 24 Nov 2014, 12:32
Coloquei 4 pneus novos, nisto fiz alinhamento e balanceamento completo. A calibragem esta perfeita.
A Gasolina e de boa qualidade Posto BR um dos melhores da cidade.
Ando mais com o ar desligado.
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 12:39
SupremoPPL escreveu:Coloquei 4 pneus novos, nisto fiz alinhamento e balanceamento completo. A calibragem esta perfeita.
O que foi verificado na revisão?
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 14:24
Coloque aí pra gente o que foi trocado nesses R$ 2.500,00 deve ter feito uma bela manutenção heim... :47:
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 24 Nov 2014, 15:18
Amigo, também tenho um Vectra CD 2.2 16V 99.
O transito da cidade onde moro é horrível e faço andando de boa ( geriatric mode on ) 8.4 KM/L sem ar e 7.8 KM/L com ar ligado também no (geriatric mode on).
Mas mesmo quando perco a paciência e ando mais agressivamente ( geriatric mode off ) consigo uns 7.3 KM/L sem ar, nunca tive uma média mais baixa que isto.
Notei uma melhora no consumo da nave quando mudei de posto de gasolida (mudei de Vpower para a Grid ) porém na mesma semana também troquei o sensor de rotação do motor então não sei a qual atribuir a melhora do consumo.
Consegui uma melhora de .3 km/l depois desta semana.
Espero ter ajudado, boa sorte!!!
SupremoPPL
Cidade: Alfenas
por SupremoPPL » 25 Nov 2014, 11:26
Amigos, não estou com a lista aqui comigo do que foi trocado.
Mas alguns itens são:
Velas, Cabo de vela, sensor de rotação, limpezas em geral, troca das correias e tensores, troca de todos os filtros, troca de óleo, troca do reservatório de água do motor, entre outros itens.
Tem alguns que obviamente não tem haver com consumo, mas são alguns dos quais me lembrei.
Lembrando que só abasteço com gasolina do posto BR e só utilizo Gasolina Aditivada (mania desde o primeiro carro).
Muito obrigado a todos, e pelo comentário do amigo acima, observei que realmente o consumo do meu carro está realmente abaixo do esperado.
por Alcir Andreoni » 25 Nov 2014, 12:21
Eu acredito que por ser 16V ele vai ser um pouco mais lento no trânsito da cidade e com isso vai gastar mais.
Em estrada o consumo melhora muito!
Acho que não tem muito o que fazer não! :47:
SupremoPPL
Cidade: Alfenas
por SupremoPPL » 25 Nov 2014, 12:23
Alcir Andreoni escreveu:Eu acredito que por ser 16V ele vai ser um pouco mais lento no trânsito da cidade e com isso vai gastar mais.
Então, o do Max Manso é o mesmo carro, e a diferença é de quase 20%.
A ficha técnica do carro é de 9,5km/l na cidade. Mas acho que ele deveria chegar a uns 7,5km/l.
A diferença está muito grande... rsrsrsrs...
por Alcir Andreoni » 25 Nov 2014, 12:24
Esqueci de perguntar.
É automático? :47:
SupremoPPL
Cidade: Alfenas
por SupremoPPL » 25 Nov 2014, 12:25
É automático? :47:
Não, ele é manual. :|
por Alcir Andreoni » 25 Nov 2014, 12:34
Você chegou a medir a vazão e estanqueidade da bomba de combustível?
Uma outra sugestão, mas vai depender de você ter paciência, é a seguinte:
Ao encher o tanque do seu carro, coloque 5% de etanol, rode até o próximo abastecimento. Então você abastece novamente, só que com 10% de etanol. Rode até o próximo abastecimento. Complete novamente o tanque, só que com 15% de etanol. O carro vai ficar mais fraco nas retomadas, então recomendo que tenha um pouco de cuidado.
Feito isso, encha o tanque com Podium e vá para uma estrada, recomendo fazer isso em um trecho longo, com velocidade de 120km/h.
Deve melhorar...
SupremoPPL
Cidade: Alfenas
por SupremoPPL » 25 Nov 2014, 12:41
Alcir Andreoni escreveu:Você chegou a medir a vazão e estanqueidade da bomba de combustível?
Alcir, acho que isto não foi feito. Seria um caminho para solucionar?
Alcir Andreoni escreveu:Uma outra sugestão, mas vai depender de você ter paciência, é a seguinte:
Deve melhorar...
Um pouco demorado o processo ! rsrsrsrs... Apesar que rodo quase 2.000km por mês porém 90% do tempo no urbano!
Teria alguma outra forma de executar o mesmo processo, porém levando ao mecânico acredito que seria mais rápido o resultado.
Como disse, rodo quase 2.000km por mês na cidade. O consumo de 5,5km/l para 7,5km daria uma diferença incrível no meu orçamento mensal de combustível.
por Thiago Menezes » 25 Nov 2014, 13:22
Sonda lambda, tive problema recente com ela pergunto sobre como está o processo dela de mistura rica/pobre porque se estiver muito rica o consumo vai aumentar bastante, fez o teste dela para saber como está?
Outra coisa, arrefecimento está em dia? Sensor de temperatura?
Mais uma coisa, rodas, tem sentido que as rodas estão um pouco mais presas que o normal? De uma chegada nas rodas também se está tudo beleza.
Quanto ele tem feito na estrada?
RogerMiguel
Registrado em: 01 Nov 2016, 10:22
Nome Completo: Roger Miguel de Moura
Cidade: Chapecó
por RogerMiguel » 27 Nov 2016, 01:56
Olha amigo...eu acho que Vectra é assim mesmo,não consigo acreditar quando dizem que fazem 8...9 na cidade. Acho que o máximo que vc vai fazer eh uns 6,5..7.0 km/l.
Tenho um CD 2.2 16 v, 2000, e ele bebe como se não houvesse amanhã! :13:
(Economia, só no Uno MPI - Mais pelado impossível) :6:
Tmj!
iGuiz-
Registrado em: 03 Set 2015, 11:56
Nome Completo: Guilherme de Souza Santos
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 27 Nov 2016, 17:08
Na moral, existe algo de errado aí concerteza, andando de boa nunca fiz menos de 10km/l na cidade isso que tá sem valv.termostática, msm andando com pressa,.menos de 8km/l axo que nunca fiz. Ele tem bastante torque em baixa, não precisa estica marcha, 2000rpm já é mt
iGuiz-
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 27 Nov 2016, 17:09
Vc sente o carro amarrado?
AlanDeivis
Registrado em: 27 Nov 2016, 23:15
Nome Completo: Alan Deivis Moreno
Cidade: Taubaté
por AlanDeivis » 27 Nov 2016, 23:49
Tenho um vectra 98 2.2 8v. Eu estava combum problema semelhante. E o que resolveu meu problema foi trocar o canister que ja nao preatava mais e a valvula purga. Que eatava travada.
Aproveitando. Se alguem puder me ajudar, meu carro zerou a bateria e o controle do alarme original do carro nao funcionao mais. Alguma forma de configurar ele de novo?
RogerMiguel
Cidade: Chapecó
por RogerMiguel » 29 Nov 2016, 23:52
iGuiz- escreveu:Fuente del Mensaje Na moral, existe algo de errado aí concerteza, andando de boa nunca fiz menos de 10km/l na cidade isso que tá sem valv.termostática, msm andando com pressa,.menos de 8km/l axo que nunca fiz. Ele tem bastante torque em baixa, não precisa estica marcha, 2000rpm já é mt
Poise amigo o erro deve de estar no seu computador de bordo,pq é um milagre ele fazer 10 na cidade,ouvi dizer que a Fiat está com medo do Vectra,e vai parar de fábricar o uno mile,que faz 12 na cidade,por causa dos Vectras que estão fazendo 10
Kkkk
Mas sem zoacao agora amigo,pra fazer as suas médias,vc se baseia no computador de bordo,ou enche o tanque marca os km e depois divide?
por Edcezar » 01 Dez 2016, 15:35
Topico movido para a area correta
21 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 114 visitantes
Bem-vindo: 03 Ago 2026, 22:10
