Vectra C ⇒ Programação do limpador de parabrisa
30 mensagens
GuilhermeCasali
Registrado em: 04 Set 2014, 17:41
Nome Completo: Guilherme Casali
Cidade: campinas
por GuilhermeCasali » 24 Nov 2014, 17:57
Amigos,
Juro que procurei na pesquisa, mas não econtrei meu problema. :7:
Acontece que segundo o manual, o limpador do vectra é igual aos demais carros da GM. Voce liga ele no temporizador e desliga em seguida. quando tiver agua a gosto no vidro, vc liga ele novamente, se de uma ligada pra outra demorou por exeplo 5 segundos, a cada 5 segudos ele liga sozinho, se for 10 segundos, depois de 10 ele aciona denovo.. e assim por diante, vc programa ele.
Porem o meu não aceita o comando, esta fazendo de 5~6 segundos mesmo eu dando mais ou menos tempo. Alguem sabe como solucionar isso? :2:
:9:
Re: Programação do limpador de parabrisa
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 19:10
Desculpe minha jumentice, mas você tem certeza que seu carro tem esse comando?
É nóis, no Tapatalk...
por Arquiteto » 24 Nov 2014, 19:13
GuilhermeCasali escreveu:Amigos,
:9:
se tiver sensor de chuva isto ai não vale ok ...
:76:
GuilhermeCasali
Cidade: campinas
por GuilhermeCasali » 24 Nov 2014, 19:14
Jumentice ehehehehe
Control C do manual
Limpadores e lavadores dos vidros Pára-brisa n A alavanca de acionamento do limpador do pára-brisa possui quatro posições: o Desligado. - - Funcionamento intermitente. Pode ser programado para funcionar com interva- los de 4 a 25 segundos, procedendo da seguinte forma: • Posicione a alavanca em “- -”. • Retorne à posição “o”; permaneça nesta posição durante o tempo desejado (entre 4 a 25 segundos) para a programação do intervalo do acionamento do limpador.
• Posicione a alavanca em “- -”. O movimento do limpador do pára- brisa ocorrerá nos intervalos equiva- lentes ao tempo em que a alavanca permaneceu na posição “o”. – Funcionamento contínuo. = Funcionamento contínuo rápido.
GuilhermeCasali
Cidade: campinas
por GuilhermeCasali » 24 Nov 2014, 19:15
Infizmente nao tem sensor de chuva
por Arquiteto » 24 Nov 2014, 19:44
me desculpe no meu tem ...
neste caso não posso te ajudar a descobrir o que acontece ai ...
mas vamos aguardar daqui a pouco alguem aparece com mais informações
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 19:53
Eu também não vou poder ajudar, mas acabei de ficar sabendo sobre uma coisa que não sabia da um pulo aqui foi válido [emoji106]
GuilhermeCasali
Cidade: campinas
por GuilhermeCasali » 24 Nov 2014, 19:58
Eheheheheheh acabei sendo util!
Entao, tinha esses sistema na montana, que troquei nesse vectra, e acreditem, é realmente muito util!
Agora nao sei pq o do GT nao ta aceitando o comando, vamos ver se alguem tem a solucao!
Christianbruno
Registrado em: 12 Jun 2013, 21:27
Nome Completo: Christian Bruno de Souza
por Christianbruno » 27 Nov 2014, 22:01
Certeza que nao tem sensor de chuva? Então seu vectra tem coisas inexplicáveis... Daqui a pouco alguém explica...
O meu tem sensor de chuva e, na boa, às vezes fico meio com raiva dele pois esse sistema de programação é bem mais inteligente... O sensor é muito burro... Tem horas que o vidro tá molhadão e ele não liga, outras horas estã chovendo bem pouco e ele dispara o limpador... O esquema bom são aqueles sensores que dá pra regular a sensibilidade, tipo os dos franceses...
por larussosan » 27 Nov 2014, 22:51
Amigo este sistema se chama BCM. É como se fosse um modulo inteligente à parte. Ele fica geralmente próximo a caixa de fusíveis. Se no seu Vectra não está funcionando é pq ele não tem BCM. ABS!!!
GuilhermeCasali
Cidade: campinas
por GuilhermeCasali » 28 Nov 2014, 05:12
Amigos, choveu e funcionou..... Nao sei se foi alguma orelhada minha antes. Mas agora deu certo. Heheheh
por Thiago Menezes » 28 Nov 2014, 08:53
GuilhermeCasali escreveu:Amigos, choveu e funcionou..... Nao sei se foi alguma orelhada minha antes. Mas agora deu certo. Heheheh
Funcionou o que o sensor de chuva ou a programação? :47:
GuilhermeCasali
Cidade: campinas
por GuilhermeCasali » 28 Nov 2014, 09:03
Programação, não tenho sensor
por Thiago Menezes » 28 Nov 2014, 09:07
GuilhermeCasali escreveu:Programação, não tenho sensor
hum, pelo menos conseguiu o que queria :88:
GuilhermeCasali
Cidade: campinas
por GuilhermeCasali » 28 Nov 2014, 09:09
Hehehe sim deu certo, obrigado amigos. Agora só falta verificar o porque minha luz de cortesia externa dos espelhos retrovisores funcionar e tirar um barulho acho que na tampa traseira ou tampão
por Thiago Menezes » 28 Nov 2014, 09:21
GuilhermeCasali escreveu:Hehehe sim deu certo, obrigado amigos. Agora só falta verificar o porque minha luz de cortesia externa dos espelhos retrovisores funcionar e tirar um barulho acho que na tampa traseira ou tampão
Você quer fazer as luzes funcionarem é isso?
Sobre o tampão, tem um tutorial meu de como desmontar o tampão na seção ''faça você mesmo'' ai você desmonta e pode procurar o barulho e se quiser aproveita para fazer um leve tratamento térmico acústico com manta asfáltica e feltro betumado, nunca mais vai ter ruido nesse lugar :88:
GuilhermeCasali
Cidade: campinas
por GuilhermeCasali » 28 Nov 2014, 09:23
Então o meu é o Gt ao meu ouvido o ruído está ou na tampa ou é o tampão em contato com a tampa.
Sim as luzes de cortesia dos espelhos retrovisores eram pra atender ao destravar o alarme por exemplo, mas não funcionam, não sei se queimou o Led, que acho muito difícil, ou se o relé foi pro saco
por Thiago Menezes » 28 Nov 2014, 09:39
GuilhermeCasali escreveu:Então o meu é o Gt ao meu ouvido o ruído está ou na tampa ou é o tampão em contato com a tampa.
Comece por esses detalhes com rele, conectores e lampadas.
Sobre o tampão, mesmo sendo GT vai te orientar bem para conseguir tirar do lugar.
Robinsonpfaffenseller
Registrado em: 27 Jun 2016, 21:56
Nome Completo: Neiton Maciel Simon
Cidade: Venâncio Aires
Estado: Maranhão
por Robinsonpfaffenseller » 27 Jun 2016, 22:15
Olá, eu li o que estavam conversando, então pergunto pra ver se entendi bem, se o vectra tiver sensor chuva o tempo de acionamento do limpador não poderá ser programado?
por Arquiteto » 28 Jun 2016, 16:15
exatamente ...
afinal o sistema e automatico varia conforme a intensidade da chuva ok
30 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:00
