Vectra CTranco ao acional pedal do acelerador - Vectra C
53 mensagens
joao_meira
Registrado em: 25 Nov 2014, 07:24
Nome Completo: João Meira
por joao_meira » 25 Nov 2014, 08:09
Bom dia pessoal
Tenho um Vectra GT 2010 câmbio manual, e uma coisa que ninguém consegue me responder, no pedal do acelerado, quando você apenas encosta o pé em primeira marcha, o carro começa a dar trancos como se estivesse com problemas de vela ou cabo de vela, mas quando se aperta mais um pouco ou tira o pé do pedal esse tranco para...seria isso "normal" ?! :47: Obrigado,
Re: Tranco ao acional pedal do acelerador
por Almeidão » 25 Nov 2014, 08:45
joao_meira escreveu:Bom dia pessoal
Claro que não é normal, e o seu acelerador deve ser eletronico e pode ter problemas.
por Alcir Andreoni » 25 Nov 2014, 10:24
Acredito que você deveria passar o carro por um scanner! :47:
sandrosoares
Registrado em: 09 Out 2014, 23:47
Nome Completo: Jose Sandro Soares Pereira Junior
Cidade: Recife
por sandrosoares » 25 Nov 2014, 14:56
Não sei se ajuda mas meu é um expression, mesmo ano. Quando tive esse mesmo problema, era a gasolina de péssima qualidade. Suspeitei dela por que tinha acabado de fazer revisão, trocado velas, filtros, efetuado limpeza no sistema todo e esse comportamento só tinha surgido após abastecer num posto que não conhecia.
RodrigoCampuss
Registrado em: 07 Jun 2014, 19:45
Nome Completo: Rodrigo Campos
Cidade: Caldas Novas
por RodrigoCampuss » 12 Dez 2014, 13:44
Passa o veca por um scanner, as vezes pode ser só o acelerador eletrônico, ou algo a mais. :47:
Vectra CD 2.0 Azul Strauss 1994
"Sempre me perguntam quantos KM/L meu carro faz, mas nunca perguntaram quantos KM/H ele já atingiu!"
Vectra corre na veia rapaz!
stock200
Registrado em: 23 Dez 2014, 23:18
Nome Completo: Mauricio Jean Freisleben
Cidade: Canoinhas
por stock200 » 20 Abr 2015, 00:47
Conseguiu resolver?
FLP4118
por FLP4118 » 20 Abr 2015, 13:22
Se fosse problema no acelerador ia acender a luz da injeção.
voce consegue andar com o carro?
acontece só na primeira marcha?
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
stock200
Cidade: Canoinhas
por stock200 » 20 Abr 2015, 19:20
Acontece nas marchas mais leves.. primeira e segunda. É tipo quando eu piso bem poco ele da uns trancos.. dai se eu piso um pouco mais e o carro começa a acelerar os trancos param... num sei será que pode ser oque? Só acontece quando só encosto o pé no acelerador
FLP4118
por FLP4118 » 21 Abr 2015, 02:00
Sua descrição esta confusa, não consigo entender se o "tranco" é causado por falha eletroeletronica causado por cabos, velas, bobina ou algum sensor, o se pode ser uma falha mecanica, como por exemplo embreagem desgastada, coxins cansados...
Com quantos km esta o carro?
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
stock200
Cidade: Canoinhas
por stock200 » 21 Abr 2015, 08:53
Esta com 67. Mais as velas e cabos sao novos. A embreagem nao está nova mais nao esta tao gasta... é dificil explicar. Mais resumindo, quando eu só encosto o pé no acelerador ele nao sabe se acelera ou nao acelera entende? Da uns tranco... já quando eu acelero um pouco mais ele entende que eu quero acelerar e os trancos param!
Ferrante
Registrado em: 06 Abr 2015, 17:13
Nome Completo: Thomaz Ferrante
por Ferrante » 21 Abr 2015, 09:08
Bom Dia Colegas
Me Desculpe dar uma resposta assim, sem antes me apresentar. Meu Nome é Thomaz, eu tenho um GT 10/10.
Imagino que o que você sente, é um leve tranco. Eu sinto o mesmo no meu, em primeira e segunda, tranco leve que lembra um pouco coxim cansado, é isso que você sente? Obs. Sinto o mesmo no meu, e ele esta no Alcool.
stock200
Cidade: Canoinhas
por stock200 » 21 Abr 2015, 16:23
Bom, sinto isso mesmo... mais eu nunca tive um carro com coxim cansado para saber se realmente é o bendito.. qual coxim? Como verificar?
Ferrante
por Ferrante » 21 Abr 2015, 19:06
Opa, então, no meu carro, eu já verifiquei os coxins, e estão Ok. Eu imagino que esse tranco ( que no meu carro é bem de leve) eu imagino que seja do próprio Lag do acelerador eletrônico....) meio que a resposta de quando ele acelera, e da um pequeno tranco.... agora o pessoal comentou que não é normal, fiquei preocupado.
Bispo34
Registrado em: 06 Mar 2015, 00:46
Nome Completo: Daniel Corrêa
por Bispo34 » 21 Abr 2015, 19:46
Exato! Tenho um Astra 2009, com 42.000 km, já fiz a revisão dos 50.000km, e quando piso bem pouco ele também fica andando, dando trancos. Só desaparece quando piso um pouco mais. Acredito que seja normal, por ter acelerador eletrônico, e não cabo de aço.
por larussosan » 21 Abr 2015, 20:26
Geralmente quando estes trancos acontecem é o sensor de posição de borboleta....
E para ter certeza da para fazer teste neste sensor com scanner...
ABS!!!
[emoji106]
stock200
Cidade: Canoinhas
por stock200 » 21 Abr 2015, 21:03
Poisé... quando der um tempo vou levar para ver isso... :\
Ferrante
por Ferrante » 22 Abr 2015, 09:54
Certo....Mas isso é característica do acelerador eletrônico, ou é um defeito dos veículos que apresentam isso?
stock200
Cidade: Canoinhas
por stock200 » 22 Abr 2015, 12:04
Em relaçao aos coximns meu carro ja esta com 65 mil, sera que ja esta na hora de mandar ver isso? Precisa desmontar para verificar ou só levantando o carro ja é possivel? ( em um mecanico)
FLP4118
por FLP4118 » 23 Abr 2015, 11:05
coxins nao causariam atraso na aceleração.
o corpo de borboleta pode ser reprogramado, basta colocar a chave na posiçao 2 e deixar por um minuto.
faz um para saber se tem algum erro na injeção antes de passar pelo scaner, segure o acelerado e o freio até o fim, gire a chave na posiçao 2 e verifique se a luz da injeção começa a piscar, se sim, anote os numero e verifique qual é o erro.
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
Ferrante
por Ferrante » 23 Abr 2015, 13:00
FLP4118, não conhecia esse método de verificação.
Apenas para esclarecer, possui mais informações sobre ele? Tabela de código de erros?
53 mensagens
Bem-vindo: 27 Jul 2026, 14:26
